深入解析FAN9673:三通道交错CCM PFC控制器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-06-01 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的电子设备中,电源的高效性和稳定性至关重要。功率因数校正(PFC)技术作为提高电源效率、减少谐波污染的关键手段,被广泛应用于各种电源设计中。onsemi推出的FAN9673三通道交错CCM PFC控制器,为PFC预调节器设计提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入剖析FAN9673的特点、工作原理电气特性以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:FAN9673-D.PDF
二、FAN9673概述
FAN9673是一款专为PFC预调节器设计的三通道交错连续导通模式(CCM)PFC控制器IC。它集成了前沿、平均电流和“升压”型功率因数校正电路,使电源设计能够完全符合IEC1000 - 3 - 2规范。交错操作显著降低了输入和输出纹波电流,简化了传导EMI滤波设计,降低了成本。此外,该控制器还具有创新的通道管理功能,可根据CM引脚的设定电压在低功率条件下平滑加载和卸载从通道,提高PFC转换器的负载瞬态响应。同时,它还集成了多种保护功能,如峰值电流限制、输入电压欠压保护和TriFault Detect功能,增强了系统的可靠性。
(一)关键特性
  1. 连续导通模式控制:采用CCM控制,减少电感电流纹波,降低功率半导体器件的峰值电流。
  2. 三通道PFC控制:最多支持三通道PFC控制,平均电流模式控制确保电流平衡。
  3. 编程操作频率范围:可在18 kHz ~ 40 kHz或55 kHz ~ 75 kHz范围内自由设置工作频率。
  4. 可编程PFC输出电压:通过PVO引脚可灵活调整PFC输出电压,提高系统效率。
  5. 多种保护功能:包括TriFault Detect保护、过压保护、欠压保护、过流保护和电感饱和保护等,保障系统安全稳定运行。
(二)典型应用
FAN9673适用于多种高功率应用场景,如高功率AC - DC电源、直流电机电源、白色家电(如空调电源)、服务器和电信电源以及工业焊接和电源等。
三、引脚配置与功能
(一)引脚定义
FAN9673采用32引脚LQFP封装,各引脚具有不同的功能。例如,BIBO引脚用于欠压/过压电平设置;PVO引脚用于可编程输出电压设置;ILIMIT引脚用于电流命令钳位设置;RI引脚用于振荡器设置等。详细的引脚定义如下表所示:
Pin# Name Description
1 BIBO Brown In/Out Level Setting: This pin is used for brown in/out setting
2 PVO Programmable Output Voltage: DC voltage from a microcontroller (MICU) can be applied to this pin to program the output voltage level. The operation range is 3.5 V~0.5V. If (V_{PO}<0.5 ~V), the PVO function is disabled.
3 ILIMIT Current Command Clamp Setting: Average current mode is to control average value of inductor current by a current command. Connecting a resistor and a capacitor to this pin can determine a limit value of the current command.
(二)引脚功能详解
不同引脚在控制器的工作中发挥着重要作用。例如,RI引脚通过外接电阻可以设置内部振荡器的频率,其频率计算公式为 (f{osc }=frac{8 × 10^{8}}{R{R1}}) ,频率可在18 kHz ~ 40 kHz和55 kHz ~ 75 kHz两个范围内自由设置。PVO引脚可根据外部电压信号调整PFC输出电压,当 (V{PVO}>0.5 ~V) 时,VFBPFC调节目标变为 (V{FBPFC}=2.5 V - [frac{V_{PVO}}{4}]) 。
四、工作原理
(一)连续导通模式(CCM)
FAN9673采用CCM控制,在这种模式下,电感电流始终连续且大于零。与边界导通模式(BCM)相比,CCM模式减少了电感电流纹波,降低了功率半导体器件的峰值电流,提高了系统效率。
(二)增益调制器
FAN9673采用电流控制环和电压控制环进行功率因数校正。增益调制器是控制PFC输入电流的关键模块,其输出信号 (I{MO}) 是 (V{VEA})、(I{IAC}) 和 (V{LPK}) 的函数,计算公式为 (I{MO }=K × frac{I{AC} × V{VEA}}{V{LPK}^{2}}) ,其中K值在 (V{IR}<1.5 ~V) 时约为0.8,在 (V{IR}>3.5 ~V) 时约为3.2。
(三)电流平衡
在多通道控制中,各通道的电流匹配至关重要。FAN9673通过基于感测信号 (V_{CS}) 跟踪增益调制器的电流命令来控制各通道的电流。影响电流平衡的主要因素包括布局和器件公差,特别是电流感测分流电阻的公差。建议使用高精度电阻,并注意电流感测电阻与控制器或电源地之间的布局走线距离,以减少偏移电压和地弹的影响。
(四)交错操作
FAN9673用于控制三个并联的升压转换器,工作在平均电流模式和CCM模式下。在接近满载或通道管理禁用时,每个通道承担三分之一的功率。交错操作可以减少输入总纹波电流,同时使各通道的输出电流纹波均匀分布在输出电容上,延长电容寿命。
(五)通道管理
FAN9673具有灵活的通道管理功能,可通过CM引脚控制。通道管理通过改变电流命令的增益来实现,当 (V_{VEA}) 低于CM引脚设定的阈值时,从通道的电流命令逐渐减小,从而降低输出功率。此外,通道管理还可以通过MCU进行外部控制,根据负载情况灵活调整各通道的工作状态。
五、电气特性
FAN9673的电气特性在不同的工作条件下表现出良好的性能。例如,在 (V{DD}=15 ~V) 和 (T{J}=-40 ~ 105^{circ} C) 的条件下,其启动电流IDD_ST为30 - 80 μA,工作电流IDD - OP为4 - 7 mA。振荡器频率可根据RI引脚外接电阻进行设置,不同的电阻值对应不同的频率范围。同时,该控制器还具有良好的电压稳定性和温度稳定性,确保在各种环境条件下都能稳定工作。
六、典型应用电路与性能
(一)典型应用电路
以单级三通道PFC应用为例,该电路的输出功率为5000 W,输入电压为180 ∼ 264 V AC,输出电压为393 V,输出电流为12.72 A。电路采用FAN9673控制器,结合增益调制器的开关充电技术,实现了更好的功率因数和更低的总谐波失真(THD)。同时,电路还具备过压保护、欠压保护、过流保护和电感饱和保护等功能,确保系统的安全可靠运行。
(二)性能指标
在不同的输入电压和负载条件下,FAN9673的效率、功率因数和THD表现良好。例如,在220 V/50 Hz的输入条件下,50%负载时的效率可达97.1%,功率因数可达0.9868,THD为14.36%。
七、系统设计注意事项
(一)浪涌电流处理
在AC输入首次连接到升压PFC转换器时,会产生浪涌电流。建议使用NTC和并联继电器电路来减少浪涌电流,同时添加旁路二极管为浪涌电流提供通路。
(二)下游电源启动
PFC阶段通常为下游DC - DC或逆变器提供电源,建议在PFC输出电压接近指定稳态值时,使下游电源阶段满负荷运行。
(三)PVO功能应用
PVO功能用于改变PFC的输出电压VPFC,VPFC应至少比VIN高25 V,以确保系统的正常运行。
八、总结
FAN9673作为一款高性能的三通道交错CCM PFC控制器,具有丰富的功能和出色的性能。其交错操作、通道管理功能和多种保护机制使其适用于各种高功率应用场景。电子工程师在设计电源系统时,可以充分利用FAN9673的特点,提高电源的效率、稳定性和可靠性。同时,在设计过程中需要注意浪涌电流处理、下游电源启动和PVO功能应用等方面的问题,以确保系统的最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • PFC控制器
  • FAN9673
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FAN9673 交错三通道CCM PFC控制器
    电子发烧友网为你提供()FAN9673相关产品参数、数据手册,更有FAN9673的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN9673真值表,FAN9673管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 22:42
    使用 FAN9673 5 kW CCM PFC 控制器的 3 通道交错CCM PFC 设计指南
    发表于 11-15 20:12 46次下载
    使用 <b class='flag-5'>FAN9673</b> 5 kW <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的 3 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>交错</b>式 <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 设计指南
    手把手教您如何设计3通道交错CCM升压PFC(上篇)
    、电流纹波和升压电感大小。因此,重载效率显著提高,从而允许选择高性价比的功率 MOSFET 和升压二极管,并有利于延长电源的使用寿命。 FAN9673 先进 PFC 控制器是实现高功率 PFC
    的头像 发表于 03-29 23:20 8095次阅读
    使用FAN9673 5kW CCM PFC 控制器的3通道交错CCM PFC设计指南(下篇)
    、电流纹波和升压电感大小。因此,重载效率显著提高,从而允许选择高性价比的功率 MOSFET 和升压二极管,并有利于延长电源的使用寿命。 之前我们在上篇 中介绍了设计过程的前七步,今天我们将带您继续了解使用 FAN9673 的 3 通道
    的头像 发表于 04-07 02:10 7376次阅读
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码卓越性能
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码卓越性能 在电子工程领域,编码是实现精确运动控制和位置检测的关键组件。今天,我
    的头像 发表于 12-30 15:40 540次阅读
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器卓越之选
    的头像 发表于 01-27 10:15 622次阅读
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越之选
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越之选 在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 01-27 10:15 955次阅读
    探索LTC4230:三通道热插拔控制器卓越性能与应用
    探索LTC4230:三通道热插拔控制器卓越性能与应用 引言 在电子电路设计领域,热插拔技术至关重要,它能让电路板在带电背板上安全地插入和移除,避免对系统造成损害。Linear Technology
    的头像 发表于 02-11 11:25 379次阅读
    深入剖析LTC3569:多功能三通道降压调节卓越性能与应用
    深入剖析LTC3569:多功能三通道降压调节卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的电源管理领域,对于能够高效、灵活地提供多电压输出的解决方案需求日益增长。LTC3569作为一款具有
    的头像 发表于 03-12 09:45 237次阅读
    深入解析ADP1829:双路交错式降压DC - DC控制器卓越性能与应用
    深入解析ADP1829:双路交错式降压DC - DC控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。ADP1829作为一款双
    的头像 发表于 03-12 17:05 666次阅读
    深入解析FAN9611:交错式双BCM PFC控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-11 09:15 368次阅读
    深入解析NCP1631:高效交错PFC控制器卓越之选
    深入解析NCP1631:高效交错PFC控制器卓越之选 在电子电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 06-01 15:00 105次阅读
    深入解析 FAN9611 交错式双 BCM PFC 控制器
    深入解析 FAN9611 交错式双 BCM PFC 控制器 在电子工程领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 06-01 16:10 62次阅读
    深入解析FAN9672:双通道交错CCM PFC控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 06-01 16:15 53次阅读
    深入解析 onsemi FAN6921BMR:集成 PFC 与 PWM 控制器卓越之选
    深入解析 onsemi FAN6921BMR:集成 PFC 与 PWM 控制器卓越之选 在电子
    的头像 发表于 06-01 16:25 109次阅读
