LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器的深度解析
lhl545545 2026-01-26 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常工作中,选择合适的LED驱动器至关重要。今天,我们要深入探讨的是STMicroelectronics推出的LED8102S,一款8通道LED驱动器,它在多个领域都有广泛的应用前景。
文件下载:led8102s.pdf
产品概述
特点
  • 多通道恒流输出:拥有8个恒流输出通道,可通过开关输入进行控制,能为不同的LED组合提供稳定的电流
  • 全局调光功能:具备输出使能输入,可实现全局调光,方便对整体亮度进行控制。
  • 宽电流范围:输出电流范围从5 mA到100 mA,能满足多种LED的驱动需求。
  • 编程电流:通过外部电阻即可轻松编程输出电流,灵活性极高。
  • 宽电压范围:工作电源电压范围为3 V至5.5 V,适应多种电源环境。
  • 热保护功能:具备热关断功能,当温度过高时能自动保护设备,提高了可靠性。
  • 高耐压能力:电流发生器额定电压达19 V,可串联多个LED。
  • 高效封装:采用高散热效率的TSSOP暴露焊盘封装,有助于散热。
  • ESD保护:具备2.0 kV HBM和100 V MM的ESD保护,增强了抗静电能力。
应用领域
  • 照明领域:适用于白光和RGB照明以及背光应用,能为各种照明场景提供稳定的光源。
  • 家电显示:在家电显示和人机界面中发挥重要作用,提升显示效果。
  • 工业显示:可用于工业显示和功能指示,确保工业环境下的稳定显示。
  • 建筑照明:为建筑照明提供可靠的驱动方案,打造独特的照明效果。
详细技术分析
引脚描述
LED8102S采用HTSSOP16封装,各引脚功能明确。例如,GND为接地端,SW1 - SW4为开关输入引脚,用于控制不同的输出通道,OE为全局PWM亮度控制输入端子,R - EXT用于连接外部电阻以编程恒定电流,VDD为电源电压端子。这些引脚的合理设计使得设备的控制和使用更加方便。
绝对最大额定值
在使用LED8102S时,必须严格遵守其绝对最大额定值。如电源电压范围为0至7 V,输入引脚电压为 - 0.4至5.5 V,输出引脚电压为 - 0.5至20 V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计电路时要特别注意。
热特性
  • 工作结温范围:为 - 40至 + 150 °C,能适应较宽的温度环境。
  • 存储环境温度范围:为 - 55至 + 150 °C,确保在不同的存储条件下设备性能稳定。
  • 热阻:热阻(HTSSOP16)为37.5 °C/W,为了实现良好的散热效果,需将暴露焊盘直接焊接到PCB上。
电气特性
在特定条件下( (V{DD}=5 ~V) , (T{j}=25^{circ} C) , (R{EXT}=980 Omega) , (V{O}=0.85 ~V) ),LED8102S展现出了良好的电气性能。例如,输出电压范围为0.85至19 V,输入电压有明确的高低电平要求,输出电流精度在不同条件下也有相应的指标。这些电气特性为工程师设计电路提供了重要的参考依据。
开关特性
开关特性对于LED驱动器的响应速度至关重要。在给定条件下( (V{DD}=5 ~V) , (T{j}=25^{circ} C) , (I{O}=50 ~mA) , (R{L}=60 Omega) , (C{L}=10 pF) , (V{L}=5 ~V) ),测量了不同输入信号下的传播延迟时间、电流上升和下降时间等参数。这些参数反映了设备在开关操作时的性能,有助于工程师优化电路设计,提高系统的响应速度。
内部框图
从内部框图可以看出,OE和SWx端子分别具有上拉和下拉连接,这种设计使得输入信号的处理更加稳定。了解内部结构有助于工程师深入理解设备的工作原理,从而更好地进行电路设计和故障排查。
开关输出控制
所有开关输入(SWx)通过300 kΩ电阻下拉。当SWx引脚浮空、连接到GND或处于低逻辑电平时,相应输出处于OFF状态;当连接到VDD或处于高逻辑电平时,相应输出处于ON状态。通过详细的真值表,工程师可以清晰地了解开关输入与输出之间的控制关系,方便进行逻辑设计。
LED电流设置
每个OUTn通道的电流由 (R{SET}) 电阻值决定,计算公式为 (I{OUT }=1.2 / R{EXT} * 16) 。同时,为了正确调节通道电流,每个电流发生器两端必须保证最小输出电压( (V{HEADROOM}) )。如果 (V{HEADROOM}) 低于推荐值,电流调节效果会变差;而过高的 (V{HEADROOM}) 会增加功耗。因此,在设计电路时需要合理选择参数,以平衡电流调节和功耗之间的关系。
典型应用与设计建议
典型应用电路
典型应用电路中,Cled的值取决于共轨电压连接长度和驱动器总输出电流,通常约为47 µF;Cin约为1 µF;电流设置电阻根据输出电流设定。外部编程电阻应尽可能靠近设备连接。同时,为了保证设备正常工作,必须遵循正确的上电顺序,即 (VDD) 和 (V{LED}) 电源应同时提供,或者至少 (VDD) 应在 (V{LED}) 之前连接,以避免LED出现可见闪烁。
设备热管理
为了降低设备工作温度,应将封装暴露焊盘焊接到电路板上。建议使用至少4层(如2S2P)的PCB以获得更好的散热性能。同时,应尽可能扩大封装散热焊盘下方的铜面积,并使用合理数量的过孔将其连接到所有可用的PCB层。此外,引脚连接的走线应根据布局限制尽可能加宽,多个设备在同一电路板上时应适当间隔,以确保良好的散热效果。
总结
LED8102S是一款功能强大、性能稳定的8通道LED驱动器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项技术参数和特性,遵循设计建议,以确保设备的正常工作和良好性能。同时,不断关注其热管理等方面的问题,优化电路设计,才能充分发挥LED8102S的优势,为各种LED应用提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似LED驱动器的散热或电流调节问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • 技术分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA
    一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA类似上图IC
    发表于 01-20 20:19
    40V 8通道LED驱动器RT8561A
    RT8561A 1MHz,20mA满量程电流PWM调光控制的典型应用。 RT8561A是一款40V 8通道LED驱动器,每个
    发表于 10-17 08:47
    LED8102SXTTR STMicroelectronics LED8102S LED阵列驱动器
    电子发烧友网为你提供()LED8102SXTTR相关产品参数、数据手册,更有LED8102SXTTR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LED8102SXTTR真值表,LED810
    发表于 10-21 10:45
    <b class='flag-5'>LED8102</b>SXTTR STMicroelectronics <b class='flag-5'>LED8102S</b> <b class='flag-5'>LED</b>阵列<b class='flag-5'>驱动器</b>
    LED8102S 8通道LED驱动器,支持直接开关控制数据手册
    LED8102S一款单片、低电压、8 低侧通道 LED 驱动器。该
    的头像 发表于 04-15 18:12 1483次阅读
    <b class='flag-5'>LED8102S</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,支持直接开关控制数据手册
    LED6001:高性能通道LED驱动器深度剖析
    LED6001:高性能通道LED驱动器深度剖析 在LED
    的头像 发表于 01-26 17:20 799次阅读
    ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选
    ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选 在汽车电子照明领域,一款
    的头像 发表于 01-26 17:30 768次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器深度解析
    推出的LT3909正是一款满足这些需求的高性能2MHz升压LED驱动器。本文将对LT3909进行全面深入的解析,为电子工程师们在设计相关电路
    的头像 发表于 01-30 10:55 966次阅读
    探索ADP8140:高性能4通道高电流LED驱动器的设计与应用
    的ADP8140——一款高度集成的4通道高电流LED驱动器,它以其丰富的功能和卓越的性能,为高亮度LED
    的头像 发表于 02-02 09:55 517次阅读
    LT3476:高性能通道高电流LED驱动器深度解析
    LT3476:高性能通道高电流LED驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-02 10:35 435次阅读
    LT3595:高性能16通道降压模式LED驱动器的卓越之选
    。今天,我们就来深入了解一款高性能LED驱动器——LT3595。 文件下载: LT3595.pdf 、产品概述 LT3595是
    的头像 发表于 02-02 11:35 498次阅读
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器深度剖析
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器深度剖析 在LED照明
    的头像 发表于 02-02 11:40 906次阅读
    LMH2190:一款高性能通道时钟树驱动器深度剖析
    LMH2190:一款高性能通道时钟树驱动器深度剖析 在当今的电子设备中,时钟信号的稳定与准确传输至关重要。对于移动手机、PDA和便携式设
    的头像 发表于 02-09 16:40 287次阅读
    TPS61194:高性能通道LED驱动器深度解析
    TPS61194:高性能通道LED驱动器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-27 09:40 437次阅读
    探秘SGM51613S8一款高性能16位8通道ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:50 365次阅读
    SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器深度解析
    SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器深度解析 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 259次阅读
