深入解析 Onsemi CAT4104:700 mA 四通道恒流 LED 驱动器
在电子设计领域,LED 驱动器是实现高效、稳定照明的关键组件。Onsemi 的 CAT4104 四通道恒流 LED 驱动器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多照明应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:CAT4104-D.PDF
一、CAT4104 概述
CAT4104 提供四个匹配的低压差电流源,能够驱动每通道高达 175 mA 的高亮度 LED 串。LED 通道电流通过连接到 RSET 引脚的外部电阻设置,LED 引脚可承受高达 25 V 的高电压,适用于长串 LED 的应用。此外,EN/PWM 逻辑输入支持设备启用和高频外部脉冲宽度调制(PWM)调光控制,还具备热关断保护功能,当管芯温度超过 150°C 时,会自动禁用 LED 输出。该器件提供 8 引脚 TDFN 2 mm x 3 mm 封装和 SOIC 8 引脚 150 mil 宽封装,并且符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准。
二、主要特性
1. 四通道匹配电流源
四个匹配的 LED 电流源,每通道最大电流可达 175 mA,确保各通道 LED 亮度一致,为照明系统提供均匀的光线输出。
2. 高电压操作
LED 引脚支持高达 25 V 的操作电压,可轻松应对长串 LED 的驱动需求,适用于各种复杂的照明场景。
3. 低压差电流源
在 175 mA 电流下,压差仅为 0.4 V,有效降低功耗,提高能源效率。
4. 外部电阻设置电流
通过外部电阻连接到 RSET 引脚,可灵活设置 LED 通道电流,方便工程师根据实际需求进行调整。
5. 高频 PWM 调光
支持高频 PWM 调光,可实现精确的线性调光,PWM 频率范围为 100 Hz 至 50 kHz,占空比可低至 1%,满足不同场景下的调光需求。
6. “零”电流关断模式
当 EN/PWM 引脚保持低电平 4 ms 后,器件进入“零”电流关断模式,有效降低功耗。
7. 热关断保护
内置热关断保护功能,当管芯温度超过 150°C 时,自动禁用 LED 输出,保护器件免受过热损坏,提高系统的可靠性。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括 LED 引脚电压、工作温度范围、引脚温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
2. 推荐工作条件
明确了 VIN 电压、LED 引脚电压、工作温度范围以及每个 LED 引脚的电流范围等,为工程师提供了安全可靠的工作参数参考。
3. 电气工作特性
涵盖了 LED 通道匹配、输出压差、RSET 引脚电压、静态电流、关断电流、EN/PWM 引脚逻辑电平、热关断温度、热滞回温度、RSET 到 LED 电流增益比以及欠压锁定阈值等重要参数,这些参数决定了器件的性能和工作稳定性。
四、EN/PWM 操作
EN/PWM 引脚具有两个主要功能:一是启用和禁用器件,二是通过 PWM 信号控制 LED 通道的开关,实现调光功能。该器件具有极快的开启时间,在使用 PWM 信号调光时可实现“即时开启”。在 100 Hz 至 5 kHz 的 PWM 频率范围内,可实现精确的线性调光,占空比可低至 1%;当占空比大于 10% 时,可支持高达 50 kHz 的 PWM 频率。为确保 PWM 脉冲被正确识别,脉冲宽度低时间 TLO 应大于 1 μs。
五、典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图表,包括静态电流与输入电压、RSET 电流的关系,LED 压差与 LED 引脚电压的关系,LED 电流与 RSET 电阻、LED 引脚电压的关系等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
六、引脚描述
1. LED1 - LED4
分别为四个 LED 阴极端子,为每个 LED 提供独立的调节电流。当器件进入关断模式时,这些引脚进入高阻抗零电流状态。
2. GND
接地参考引脚,必须连接到 PCB 的接地平面。
3. EN/PWM
器件启用输入和 PWM 控制引脚,逻辑高电平为 1.3 V,逻辑低电平为 0.4 V。当该引脚初始置为高电平时,器件启用,所有 LED 电流设置为 RSET 引脚电流的 100 倍;将该引脚保持低电平 4 ms 可使器件进入零电流关断模式。
4. VIN
器件电源引脚,在噪声环境中可选择添加一个 0.1 μF 的陶瓷旁路电容。当输入电源低于欠压阈值时,所有 LED 通道自动禁用。
5. RSET
LED 电流设置引脚,连接到外部电阻以设置 LED 通道电流。外部电阻的接地端应与 PCB 的 GND 进行星型连接,该引脚的源电流与 LED 电流源镜像,引脚电压被调节为 1.2 V。
6. TAB(仅 TDFN 8 引脚封装)
封装下方的暴露焊盘,为获得最佳热性能,应将其焊接到 PCB 并连接到接地平面。
七、基本操作
CAT4104 通过四个紧密匹配的电流源来调节每个通道的 LED 电流,LED 电流根据流经 RSET 引脚的电流进行镜像,计算公式为 (R(K Omega)=117 × I(mA)^{-0.978}+0.05)。每个 LED 通道需要至少 400 mV 的裕量才能吸收高达 175 mA 的恒定调节电流。当输入电源低于 2 V 时,欠压锁定电路会禁用所有 LED 通道。对于需要超过 175 mA 电流的应用,可将 LED 通道连接在一起,从一个器件中吸收高达 700 mA 的总电流。
八、应用信息
1. 单 12 V 电源供电
通过三个外部组件,可将 12 V 电源转换为 VIN 引脚所需的较低电压(低于 5.5 V),为 LED 供电。推荐使用 ON Semiconductor 的 MM3Z6V2 齐纳二极管和 2N7002L N 沟道晶体管。
2. 日光检测
利用光传感器实现自动日光检测功能,使 CAT4104 在白天启用,夜间禁用。推荐使用 Microsemi 的 LX1972 光传感器。
3. 夜光检测
通过五个外部组件配置,实现自动夜光检测功能,使 CAT4104 在白天禁用,夜间启用。同样推荐使用 ON Semiconductor 的 2N7002L N 沟道晶体管和 Microsemi 的 LX1972 光传感器。
4. LED 电流降额
通过使用正温度系数(PTC)热敏电阻,在高环境温度下降低 LED 电流,避免 LED 过热。推荐使用 Vishay 的 70°C 热敏电阻 PTCSS12T071DTE 和 ON Semiconductor 的 2N7002L N 沟道晶体管。
九、功率耗散与热阻
CAT4104 的功率耗散 (P{D}) 可通过公式 (P{D}=(V{IN} × I{IN})+sum(V{LEDN } × I{LEDN })) 计算。当 (V{LEDN }) 电压较高且环境温度较高时,可能会导致器件进入热关断状态。为降低功率耗散,可在 LED 串中串联一个电阻。器件的热阻由结到外壳((theta{JC}))和外壳到环境((theta{CA}))两部分组成,总热阻 (theta{JA}=theta{JC}+theta{CA})。在不同封装和 PCB 布局下,热阻会有所不同,例如在双面印刷电路板上,TDFN - 8 封装的 (theta{JA}) 约为 90°C/W,SOIC - 8 封装的 (theta{JA}) 约为 160°C/W。
十、推荐布局
为确保器件的性能和稳定性,建议在驱动器 VIN 引脚附近放置一个小陶瓷电容,RSET 电阻应采用 Kelvin 连接到 CAT4104 的 GND 引脚。PCB 布局应提供良好的散热性能,对于 TDFN 封装的 CAT4104VP2,可使用过孔将中心焊盘连接到下方的大接地平面。
综上所述,Onsemi 的 CAT4104 四通道恒流 LED 驱动器具有出色的性能和丰富的功能,适用于汽车照明、通用和建筑照明、LCD 背光等多种应用场景。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择器件参数和外部组件,优化 PCB 布局,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似 LED 驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
led驱动器
13文章
1474浏览量
76113 -
恒流驱动
4文章
136浏览量
22505
CAT4104 pdf,datasheet
CAT4104 LED驱动器 4通道 700 mA
