深入解析AD7323:高性能4通道12位ADC的特性、原理与应用
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是极为关键的器件,它是连接模拟世界和数字系统的桥梁。今天我们要详细探讨的是一款高性能的ADC——AD7323,它在众多应用场景中都能展现出卓越的性能。
文件下载:AD7323.pdf
一、AD7323概述
AD7323是一款采用iCMOS™(工业CMOS)工艺设计的4通道、12位加符号逐次逼近型模拟 - 数字转换器。iCMOS工艺融合了高电压硅、亚微米CMOS和互补双极技术,使得AD7323具备了诸多出色的特性。
(一)关键特性
- 输入范围灵活:能够接受真正的双极性模拟输入信号,支持 ±10 V、±5 V、±2.5 V的双极性输入范围,以及0 V至 +10 V的单极性信号。每个模拟输入通道都可以通过软件独立编程,选择这四种输入范围之一。
- 输入配置多样:四个模拟输入通道可以配置为四种单端输入、两对真正的差分输入、两个伪差分输入或三个伪差分输入。
- 高速接口:拥有高达500 kSPS的高速串行接口,并且与SPI - /QSPI™ - /DSP - /MICROWIRE™ 兼容。
- 低功耗设计:在最大吞吐量为500 kSPS时,功耗仅为18 mW,有效降低了系统的能耗。
- 通道序列器:具备通道序列器功能,方便对多个通道进行自动循环转换。
(二)性能参数对比
与其他类似器件相比,AD7323在吞吐量、通道数等方面有其独特的定位。例如,AD7329和AD7328的吞吐量为1000 kSPS,但通道数为8;而AD7323的吞吐量为500 kSPS,通道数为4。在实际应用中,我们需要根据具体需求来选择合适的器件。
二、工作原理
(一)电路结构与电源要求
AD7323需要VDD和VSS双电源来为高电压模拟输入结构供电,这两个电源必须等于或大于所选的最大模拟输入范围。同时,它还需要一个2.7 V至5.25 V的低电压VCC电源来为ADC核心供电。不同的模拟输入范围对电源的要求也有所不同,具体可参考文档中的表格。
(二)转换操作
AD7323是一个基于两个电容式DAC的逐次逼近型ADC。在转换过程中,它通过控制逻辑和电荷重新分配DAC来调整电容式DAC上的电荷量,使比较器达到平衡状态,从而完成转换。转换分为采集和转换两个阶段,在单端和差分模式下的工作原理有所不同。在单端模式下,采样电容阵列在采集阶段获取输入信号,转换阶段通过调整电荷使比较器重新平衡;在差分模式下,需要注意输入源的输出阻抗匹配,以避免误差。
(三)输出编码与传输函数
AD7323的默认输出编码为二进制补码,但可以通过控制寄存器中的编码位进行修改。不同的输入范围对应不同的LSB(最低有效位)大小,这决定了转换的分辨率。当选择二进制补码或直二进制编码时,AD7323具有不同的理想传输特性。
(四)模拟输入结构
AD7323的模拟输入可以配置为单端、真正差分或伪差分模式。在单端模式下,每个模拟输入可以独立编程选择输入范围;在真正差分模式下,差分信号具有更好的抗噪声能力和更低的失真性能;伪差分输入则可以分离模拟输入信号的接地与ADC的接地,消除直流共模电压。
(五)跟踪与保持部分
AD7323的模拟输入跟踪 - 保持部分允许ADC将全幅度输入正弦波准确转换为13位精度。输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,能够处理高达22 MHz的频率。跟踪 - 保持在(14^{th}) SCLK上升沿进入跟踪模式,获取输入信号所需的时间取决于采样电容的充电速度。随着VDD和VSS电源电压的降低,输入多路复用器的导通电阻会增加,因此需要增加获取时间并降低整体吞吐量。
三、寄存器配置
AD7323有三个可编程寄存器:控制寄存器、序列寄存器和范围寄存器,这些寄存器都是只写寄存器。
(一)寄存器寻址
串行传输由16个SCLK周期组成,DIN线上的前三位用于解码确定要寻址的寄存器。通过不同的位组合,可以选择控制寄存器、序列寄存器或范围寄存器。
(二)控制寄存器
控制寄存器用于选择模拟输入通道、输入配置、参考源、编码方式和功率模式。通过设置不同的位,可以实现多种功能,如选择输入通道、配置输入模式、启用或禁用内部参考等。
(三)序列寄存器
序列寄存器是一个4位的只写寄存器,用于选择要包含在序列中的模拟输入通道。通过设置相应的位,可以指定哪些通道将按顺序进行转换。
(四)范围寄存器
范围寄存器是一个8位的只写寄存器,用于为每个模拟输入通道选择一个模拟输入范围。通过设置不同的位组合,可以选择 ±10 V、±5 V、±2.5 V或0 V至 +10 V的输入范围。
(五)序列器操作
AD7323可以通过序列寄存器和控制寄存器中的Seq1和Seq2位配置为自动循环转换选定的通道。可以选择特定的通道序列进行转换,也可以配置为连续转换从通道0到指定最终通道的序列。在操作过程中,如果需要更改范围寄存器,需要先停止序列转换,修改后再重新启动。
四、参考源与VDRIVE
(一)参考源
AD7323可以使用内部2.5 V参考源或外部参考源。内部参考源由2.5 V带隙参考和参考缓冲器组成,在使用内部参考模式时,REFIN/OUT引脚可提供2.5 V参考电压,需要使用680 nF电容进行去耦。在选择3 V参考源时,输入范围会相应改变,同时需要确保VDD和VSS电源满足要求。
(二)VDRIVE
VDRIVE功能允许控制串行接口的工作电压,使AD7323能够轻松与3 V和5 V处理器接口。例如,当AD7323的VCC为5 V时,VDRIVE引脚可以由3 V电源供电,从而实现大双极性输入信号与低电压数字处理的结合。
五、工作模式
(一)正常模式(PM1 = PM0 = 0)
在正常模式下,AD7323的所有内部电路都处于完全上电状态,适用于需要最快吞吐量的应用。转换在(overline{CS})下降沿启动,需要16个SCLK周期完成。转换结束后,(overline{CS})可以保持高电平或低电平,直到下一次转换。
(二)完全关机模式(PM1 = PM0 = 1)
在完全关机模式下,AD7323的所有内部电路都被断电,但寄存器中的信息会被保留。通过设置控制寄存器中的PM1和PM0位为1,可以使器件进入该模式;设置为0则可以退出该模式,但需要等待tPOWER - UP时间,以确保器件完全上电。
(三)自动关机模式(PM1 = 1,PM0 = 0)
选择自动关机模式后,AD7323会在(15^{th}) SCLK上升沿自动进入关机状态,所有内部电路断电,但寄存器信息保留。在(overline{CS})上升沿,器件开始上电,电源启动时间为500 µs。
(四)自动待机模式(PM1 = 0,PM0 = 1)
在自动待机模式下,部分电路断电,但片上参考源保持上电状态。该模式与自动关机模式类似,但上电速度更快,允许更高的吞吐量。器件在(15^{th}) SCLK上升沿进入待机状态,在(overline{CS})上升沿开始上电,上电时间为750 ns。
六、功耗与吞吐量关系
AD7323的功耗随吞吐量的变化而变化。静态功耗非常低,随着吞吐量的降低,可以实现显著的功耗节省。从不同VCC电压下的功耗与吞吐量关系图可以看出,降低采样频率可以大大降低AD7323的平均功耗。
七、串行接口与微处理器接口
(一)串行接口
AD7323的串行接口通过SCLK引脚提供转换时钟,并控制转换过程中信息的传输。(overline{CS})信号启动数据传输和转换过程,转换需要16个SCLK周期完成。数据在SCLK下降沿时钟进入和输出,DOUT线上的数据包括零位、两个通道标识符位、符号位和12位转换结果。
(二)微处理器接口
AD7323的串行接口允许它直接连接到各种不同的微处理器。文档中介绍了与ADSP - 21xx和ADSP - BF53x的接口方法。与ADSP - 21xx接口时,需要对SPORT0控制寄存器进行特定设置;与ADSP - BF53x接口时,需要对SPORT0接收配置1寄存器进行设置。
八、应用提示
(一)布局与接地
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开布局,使用独立的接地平面。所有AGND引脚应连接到AGND平面,数字和模拟接地引脚应仅在一处连接。应避免数字线路在AD7323下方布线,以减少噪声耦合。同时,要确保电源和接地平面的良好连接,使用大尺寸的走线,避免数字和模拟信号交叉。
(二)电源配置
建议在AD7323的VDD和VSS电源信号中串联肖特基二极管。在使用非对称VDD和VSS电源时,需要遵循特定的供应范围要求。对于0 V至4 × VREF范围,VSS可以根据最小供应建议连接到AGND。
九、总结
AD7323是一款功能强大、性能优异的ADC,具有灵活的输入范围、多样的配置选项、低功耗和高速接口等优点。通过合理配置寄存器和选择合适的工作模式,我们可以在不同的应用场景中充分发挥其优势。在实际设计中,我们还需要注意布局、接地和电源配置等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。希望本文对电子工程师们在使用AD7323进行设计时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些与AD7323相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
工作原理
4文章
313浏览量
38678
