MAX8814评估套件:28V线性Li+电池充电器的评估利器
作为电子工程师,在设计电池充电系统时,选择合适的充电器芯片及评估套件至关重要。今天就带大家深入了解一下MAXIM的MAX8814评估套件,看看它如何助力我们评估28V线性Li+电池充电器。
文件下载:MAX8814EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX8814评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),专门用于评估MAX8814 28V线性Li+电池充电器。该套件的输入电源范围为4.25V至28V,但为防止不合格或有故障的交流适配器,当输入电压超过7V时,IC会禁用充电功能。
套件特点
- CCCV、热调节线性单节Li+电池充电器:无需外部MOSFET、反向阻断二极管或电流检测电阻,简化了电路设计。
- 可编程快速充电电流:最大可达1ARMS,可通过外部电阻(R2)进行调节。
- 专有管芯温度调节控制:将温度限制在+115°C,既保护IC免受过载,又能允许更高的充电电流。
- 宽输入电压范围:4.25V至28V,输入过压保护高于7V。
- 充电电流监测:用于电量计量(ISET),方便实时了解充电状态。
- 低压降电压:在500mA时为300mV,提高了充电效率。
- 输入电源检测输出(POK)和充电使能输入(EN):便于控制充电过程。
- 软启动:限制浪涌电流,保护电路元件。
- 自动启动输出(ABO):为系统启动提供支持。
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX8814EVKIT+ | EV Kit |
注:“+”表示无铅且符合RoHS标准。
元件清单
| 评估套件包含多种元件,以下是部分关键元件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 | 2针插头,0.1英寸中心距 | |
| R2 | 1 | 2.8kΩ ±1%电阻(0402),无铅 | |
| R3 | 1 | 1MΩ ±5%电阻(0402),无铅 | |
| U1 | 1 | 28V线性锂电池充电器(8引脚,TDFN,2mm x 2mm) |
元件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Digi-Key Corp. | 800 - 344 - 4539 | www.digikey.com |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Sullins Electronics Corp. | 760 - 744 - 0125 | www.sullinselectronics.com/tek9.asp |
| Taiyo Yuden | 408 - 573 - 4150 | www.t - yuden.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
| Vishay | 402 - 563 - 6866 | www.vishay.com |
在联系这些元件供应商时,记得表明使用的是MAX8814。
快速启动
推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
- 28V电源(PS1),能够提供1A电流
- 5V电源(PS2),能够提供100mA电流
- 四个数字万用表(DMM1 - DMM4)
- 一个10A电流表
- 一节单节锂离子(Li+)电池(未充满电)
操作步骤
- 将电源(PS1)预设为5V,关闭电源,在所有连接完成前不要开启。
- 将电源(PS2)预设为5V,关闭电源,在所有连接完成前不要开启。
- 验证JU1(EN)上安装了分流器,将评估套件设置为禁用模式。
- 将电源(PS1)的正极连接到评估套件标记为IN的焊盘,负极连接到标记为GND的焊盘。
- 将电源(PS2)的正极连接到评估套件标记为VI/O的焊盘,负极连接到标记为GND的焊盘。在收到指示之前,不要将PS2的正极连接到ABI。
- 注意Li+电池的极性,按照图1连接单节Li+电池和10A电流表。电流表的正极必须连接到BATT+,负极连接到Li+电池的正极。
- 在Li+电池两端连接数字万用表(DMM1),记录电池电压。如果 (VBATT < 2.5V),充电器将进入预充电模式;如果 (VBATT ≥ 2.5V),充电器将进入快速充电模式。
- 将数字万用表(DMM2)从POK连接到GND。
- 将数字万用表(DMM3)从ABO连接到GND。
- 将数字万用表(DMM4)从ISET连接到GND。
- 先开启PS1,再开启PS2。
- 移除JU1上的分流器,将评估套件设置为启用模式。
- 如果充电器处于快速充电模式,验证电流表读数约为570mA;如果处于预充电模式,验证电流表读数为57mA。
- 如果充电器处于快速充电模式,验证DMM4读取的电压为1.4V;如果处于预充电模式,验证DMM4读取的电压为0.14V。
- 验证DMM2读取的电压为0V,表明POK为低电平。
- 验证DMM3读取的电压与DMM1读取的电压大致相同。
- 当电池充满电时,DMM1读取的电压为4.2V。
- 关闭输入电源(PS1)。
- 验证DMM2读取的电压接近5V,DMM3读取的电压为0V。
- 将ABI连接到PS2的正极。
评估完成后的关机步骤
- 在JU1上安装分流器。
- 关闭所有电源。
- 移除电池。
- 断开评估套件上的所有测试线。
详细描述
充电过程
MAX8814充电器利用电压、电流和热控制环路对单节Li+电池进行充电并保护电池。当插入电池电压低于2.5V的Li+电池时,充电器进入预充电阶段,以用户编程的快速充电电流的10%对电池进行预充电。当电池电压达到2.5V时,充电器软启动并进入快速充电阶段。快速充电电流水平通过从ISET到GND的电阻进行编程。当电池电压接近4.2V时,充电电流减小。一旦电池电压达到4.2V,IC进入恒压调节模式,以保持电池充满电状态。
热调节
热调节环路通过必要时降低充电电流,将MAX8814管芯温度限制在+115°C。这一特性不仅保护IC免受过载,还允许在不损坏IC的情况下使用更高的充电电流。
充电器使能输入
MAX8814包含一个低电平有效逻辑输入(EN),用于启用充电器。将EN驱动为低电平、不连接或连接到GND可启用充电控制电路;将EN驱动为高电平可禁用充电控制电路。EN具有内部200kΩ下拉电阻。
POK输出
当 (VIN ≥ 4.25V) 且 ((V{IN } - V{BATT }) ≥ 40 mV) (典型Vin上升)时,开漏POK输出为低电平。POK需要一个外部上拉电阻(典型值为1MΩ)连接到外部电源(图2中的R3)。当 (V{BATT } geq (V{IN } - 40 mV)) 时,POK为高阻抗。
自动启动助手
MAX8814包含一个自动启动助手电路,用于生成系统启动的使能信号(ABO)。该助手功能类似于内部“或”门。第一个输入取决于内部POK信号的状态,第二个输入是应用于ABI的外部信号。
充电电流选择
最大充电电流通过从ISET连接到GND的外部电阻(RISET,图2中的R2)进行编程。计算公式如下: [R{ISET }=frac{1596 V}{I{FAST - CHARGE }}] 其中 (I{FAST - CHARGE}) 以安培为单位,(R{ISET}) 以欧姆为单位。ISET可用于监测充电电流水平,ISET的输出电流为每安培充电电流877.2µA。ISET的输出电压与充电电流成正比: [V{ISET }=frac{I{CHARGE } × R_{ISET }}{1140}] 在选定的快速充电电流下,ISET的电压标称值为1.4V,随着电池充满电或热调节电路启动,电压会随充电电流下降。
DC输入源
MAX8814可在稳压DC源下工作,完整的充电输入电压范围为4.25V至7V。该器件在输入电压高达28V时不会损坏IC。如果VIN大于7V,内部过压保护电路将禁用充电,直到输入电压降至7V以下。合适的电源必须在所需的峰值充电电流下提供至少4.25V的电压。
总之,MAX8814评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX8814 28V线性Li+电池充电器的性能。通过详细的操作步骤和特性分析,我们可以更好地了解该充电器的工作原理和应用场景。大家在实际使用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电系统
8浏览量
8827
