MAX8845Z/MAX8845Y评估套件:助力单节锂离子电池充电设计
chencui 2026-06-01 12:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX8845Z评估套件,它可以用于评估MAX8845Z/MAX8845Y 28V线性锂离子电池充电器,为我们的电池充电设计提供有力支持。
文件下载:MAX8845ZEVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX8845Z评估套件是一块经过全面组装和测试的PCB,用于评估MAX8845Z/MAX8845Y 28V线性锂离子电池充电器。该套件具有以下显著特点:
  1. 过压保护的LDO输出(SAFEOUT):为系统中低电压额定的USB或充电器输入提供保护。
  2. 电池组检测电路(DETBAT):当电池组不存在时,禁用IC,避免不必要的充电操作。
  3. 输入过压保护:当输入源超过7.5V时,IC会禁用充电,防止不合格或有故障的交流适配器对电池造成损害。
  4. 可调节的充电电流:通过外部电阻(R1)可调节快速充电电流,通过外部电阻(R2)可调节顶充电流阈值。
  5. 其他功能:包括低电平有效控制输入(EN)、低电平有效输入电源检测输出(POK),以及用于系统启动的输出信号(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = $overline{ABO}$)。
套件特性
充电模式与保护
  • CCCV充电:采用恒流恒压(CCCV)充电模式,结合热调节功能,确保单节锂离子电池的安全充电。
  • 无需外部MOSFET等元件:减少了外部元件的使用,简化了电路设计
  • 编程充电电流:最大可编程快速充电电流可达1A,顶充电流阈值也可通过外部电阻进行设置。
  • 输入过压保护:输入电压范围为4.25V至28V,当输入电压超过7.5V时,提供过压保护。
  • 低 dropout 电压:在500mA电流下,dropout电压仅为300mV,提高了充电效率。
其他特性
  • 输入电源检测输出(POK):可用于检测输入电源的有效性。
  • 充电状态输出(CHG)和充电使能输入(EN):方便对充电过程进行控制和监测。
  • 自动启动输出(ABO):为系统启动提供支持。
  • 环保设计:符合无铅(Pb)和RoHS标准。
元件清单与供应商
评估套件包含了多种元件,如陶瓷电容LED、电阻、2引脚插头等。这些元件的供应商包括Digi-Key Corp.、Murata Electronics North America, Inc.、Panasonic Corp.等。在联系这些供应商时,需要表明使用的是MAX8845Z。
快速启动指南
推荐设备
  • 4V至28V可调电源(PS1),能够提供1A电流。
  • 一个5V电源(PS2),能够提供100mA电流。
  • 三个数字万用表(DMM1、DMM2、DMM3)。
  • 一个10A电流表。
  • 一个单节锂离子电池(未完全充电)。
操作步骤
  1. 将电源(PS1)预设为5V,关闭电源,在所有连接完成后再开启。
  2. 将电源(PS2)预设为5V,关闭电源,在所有连接完成后再开启。
  3. 验证JU1(EN)上安装了分流器,将评估套件设置为禁用模式。
  4. 验证JU2(DETBAT)上安装了分流器。
  5. 验证JU3和JU4未安装分流器。
  6. 将电源(PS1)的正极连接到评估套件标有IN的焊盘,负极连接到标有GND的焊盘。
  7. 将电源(PS2)的正极连接到评估套件标有VI/O的焊盘,负极连接到标有GND的焊盘。
  8. 注意锂离子电池的极性,连接单节锂离子电池和10A电流表。
  9. 将数字万用表(DMM1)跨接在锂离子电池两端,记录电池电压。根据电池电压,充电器将进入预充电模式($VBATT < 2.5V$)或快速充电模式($VBATT ≥ 2.5V$)。
  10. 将数字万用表(DMM2)从ABO(仅适用于MAX8845Z)连接到GND。
  11. 将数字万用表(DMM3)从SAFEOUT连接到GND。
  12. 先开启PS1,再开启PS2。
  13. 移除JU1上的分流器,将评估套件设置为启用模式。
  14. 验证D2发光,表明POK为低电平,输入电源有效。
  15. 验证DMM3读取的电压约为4.7V。
  16. 根据充电器的模式,验证电流表的读数:快速充电模式下约为500mA,预充电模式下约为50mA。
  17. 验证D1发光,表明CHG为低电平,电池充电器开启。如果电池已充满,D1将不发光。
  18. 验证DMM2读取的电压与DMM1读取的电压大致相同。
  19. 当电池充满时,DMM1读取的电压为4.2V。
  20. 移除JU2上的分流器,验证D1和D2不发光。
  21. 在JU2上安装分流器。
  22. 关闭输入电源(PS1)。
  23. 验证D2不发光,DMM2读取的电压为0V。
  24. 在JU4上安装分流器。
  25. 验证DMM2读取的电压与DMM1读取的电压大致相同。
  26. 开启PS1并将电压增加到8V。
  27. 验证D1和D2不发光,DMM3读取的电压为0V。
评估完成后的关机步骤
  1. 在JU1上安装分流器。
  2. 关闭两个电源。
  3. 移除电池。
  4. 断开评估套件上的所有测试引线。
硬件详细描述
充电控制
MAX8845Z/MAX8845Y充电器使用电压、电流和热控制环路来对单节锂离子电池进行充电和保护。当插入电池电压低于2.5V的锂离子电池时,充电器进入预充电阶段,以用户编程的快速充电电流的10%对电池进行预充电。当电池电压超过2.5V时,IC进入快速充电阶段。当电池电压接近4.2V时,电池电流减小。当电池电流降至RMIN设置的顶充电流阈值以下时,IC进入顶充模式,CHG指示灯变为高阻抗,表明电池已充满。
过压保护输出(SAFEOUT)
SAFEOUT是一个线性稳压器,提供4.7V的输出电压,可用于为低电压额定的充电系统供电。当$V{IN} ≥ 4.25V$时,SAFEOUT线性稳压器开启,当$V{IN}$大于过压阈值(典型值为7.5V)时,稳压器禁用。
电池组检测输入(DETBAT)
DETBAT是一个电池组ID电阻检测器,当通过一个小于51kΩ的电阻拉低时,启用电池充电器。通过在JU2上安装插头,DETBAT通过R5(4.7kΩ)接地。如果DETBAT未连接,或下拉电阻为51kΩ或更大,电池充电器将被禁用。如果不使用DETBAT,将其连接到GND以确保正常操作。
POK输出
开漏POK输出在2.35V ≤ $V{IN} ≤ 7V$、$(V{IN }-V{BATT }) ≥ 40mV$(典型值,$V{IN}$上升)且DETBET通过一个小于51kΩ的电阻拉低时为低电平。在关机期间,POK为高阻抗。与微处理器逻辑输入接口时,可能需要一个上拉电阻到微处理器的I/O电压。
自动启动助手
MAX8845Z/MAX8845Y包含一个自动启动助手电路,用于生成系统启动的使能信号(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = $overline{ABO}$)。对于MAX8845Z,启动助手功能类似于一个内部或门。第一个输入取决于输入电源电压$V{IN}$和DETBAT,第二个输入是应用于ABI的外部信号。当DETBAT通过一个小于51kΩ的电阻拉低、2.35V ≤ $V{IN} ≤ 7V$且$(V{IN }-V{BATT }) ≥ 40mV$(典型值,$V_{IN}$上升)时,第一个输入(POK)被拉高。第二个输入信号(ABI)由外部源驱动。如果POK被拉低,无论ABI状态如何,启动助手总是将ABO拉高(MAX8845Z)。ABI通过一个内部200kΩ电阻接地。如果ABI由外部暴露引脚提供,需要一个RC滤波器(图2中的R1/C3)进行ESD保护和噪声滤波;如果ABI由系统的内部GPIO或逻辑提供,则不需要RC滤波器。
充电器使能输入
MAX8845Z评估套件包含一个低电平有效逻辑输入(EN),用于启用IC。将EN拉低、不连接JU1或将EN连接到GND可启用充电控制电路;将$overline{EN}$拉高可禁用充电控制电路。$overline{EN}$有一个内部200kΩ下拉电阻。
快速充电电流设置
快速充电电流通过连接在SETI到GND之间的外部电阻(图2中的R1)进行编程。使用以下公式确定快速充电电流($I_{FASTCHARGE}$): [I{FASTCHARGE}=frac{1400 V}{R{SETI }}] 其中,$I_{FASTCHARGE}$的单位为安培,$R{SETI}$的单位为欧姆。由于连续充电电流限制为1A,$R_{SETI}$必须始终为1.40kΩ或更高。SETI处的电压可用于监测快速充电电流水平,SETI的输出电流为每1016µA对应一定的充电电流。SETI处的电压在选定的快速充电电流下标称值为1.4V,随着电池充满或热调节电路启动,充电电流减小,电压也会下降。
顶充电流阈值设置
顶充电流阈值通过连接在MIN到GND之间的外部电阻(图2中的R2)进行编程。使用以下公式确定顶充电流($I{MIN}$): [I{MIN}=frac{140 V}{R{MIN}}] 其中,$I{MIN}$的单位为安培,$R_{MIN}$的单位为欧姆。
热调节
热调节环路通过必要时减小充电电流,将MAX8845Z/MAX8845Y芯片温度限制在+115°C。这一特性不仅保护IC免受过热影响,还允许在不损坏IC的情况下使用更高的充电电流。
评估MAX8845Y
要评估MAX8845Y版本,需要订购MAX8845YETC+并与MAX8845ZEVKIT+一起使用。移除U1并更换为MAX8845YETC+(顶部标记:ABM),并在JU3上安装分流器。MAX8845Y具有低电平有效自动启动逻辑输出(ABO),需要外部电源(MAX8845Z评估套件上的VI/O)来实现逻辑高电平。评估MAX8845Y的步骤与MAX8845Z类似,但有一些细微差异,具体步骤可参考上述文档。
总之,MAX8845Z评估套件为我们提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX8845Z/MAX8845Y 28V线性锂离子电池充电器。通过合理使用该套件,我们可以更好地了解充电器的性能和特性,为电池充电设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX8903A评估套件:高效锂电池充电解决方案
    探索MAX8903A评估套件:高效锂电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 06-01 14:20 72次阅读
    MAX8895评估套件助力双路锂离子电池充电评估
    的头像 发表于 06-01 14:15 72次阅读
    MAX745评估套件锂离子电池充电解决方案
    MAX745评估套件锂离子电池充电解决方案 引言 在电子设备中,电池
    的头像 发表于 06-01 14:10 80次阅读
    探索MAX8844Z评估套件:高效锂离子电池充电解决方案
    的头像 发表于 06-01 12:50 180次阅读
    MAX8601评估套件Li+电池充电器的全面评测
    的头像 发表于 06-01 12:40 206次阅读
    MAX77975/MAX77976评估套件锂离子电池充电器的理想之选
    的头像 发表于 06-01 12:20 247次阅读
    MAX1757/MAX1758评估套件锂离子电池充电解决方案
    MAX1757/MAX1758评估套件锂离子电池充电解决方案 引言 在设计电子设备时,可靠的
    的头像 发表于 05-31 09:10 88次阅读
    789锂离子电池充电器演示电路快速上手
    789锂离子电池充电器演示电路快速上手 在电子设备日新月异的今天,锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点,被广泛应用于各类便携式设备中。
    的头像 发表于 05-26 11:05 303次阅读
    探索MAX1811:USB供电的锂离子电池充电
    探索MAX1811:USB供电的锂离子电池充电器 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-26 10:55 851次阅读
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越之选
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池
    的头像 发表于 02-26 10:35 471次阅读
    MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z:小巧高效的电池充电
    MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z是智能、独立的恒流/恒压(CCCV)热调节线性充电器,专为
    的头像 发表于 02-25 16:10 498次阅读
    深入解析MAX8600/MAX8601:/双输入1锂离子充电
    深入解析MAX8600/MAX8601:/双输入1锂离子充电器 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 16:00 355次阅读
    MAX1508/MAX1508Y/MAX1508Z:小巧高效的锂离子电池充电
    的头像 发表于 02-25 15:20 525次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX77985/MAX77986评估套件数据手册
    Analog Devices MAX77985/MAX77986评估套件演示MAX77985/MAX
    的头像 发表于 06-19 10:15 1260次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>77985/<b class='flag-5'>MAX</b>77986<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>套件</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX77985/MAX77986锂离子电池充电器数据手册
    Analog Devices MAX77985/MAX77986锂离子电池充电器通过快速
    的头像 发表于 06-19 09:59 1349次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>77985/<b class='flag-5'>MAX</b>77986<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器数据手册
