MAX14748评估套件:USB Type - C充电器评估利器
在电子产品飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其诸多优势,在各类设备中得到了广泛应用。对于电子工程师而言,一款高效、准确的评估套件对于开发和测试USB Type - C充电器至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAX14748评估套件。
文件下载:MAX14748EVKIT#.pdf
1. 套件概述
MAX14748评估套件(EV kit)是一款经过完全组装和测试的电路,专门用于评估MAX14748 USB Type - C充电器。如果想要了解该设备的详细操作和功能信息,可以参考MAX14748 IC数据手册;若还需要额外信息,可查阅MAX14748用户指南。该套件具有以下显著特点:
- 符合RoHS标准:这意味着它符合环保要求,在生产和使用过程中对环境的影响较小。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局设计,为工程师提供了可靠的硬件基础,减少了设计和调试的时间。
- 完全组装和测试:拿到手即可使用,无需进行复杂的组装和调试,大大提高了评估效率。
- I2C串行接口:方便与其他设备进行通信和数据传输,便于实现系统集成。
2. 快速开始
2.1 所需设备
- MAX14748 EV Kit板
- Munich 2适配器板(USB2PMB2#)
- 安装有Windows XP、Windows Vista、Windows 7或Windows 10系统且有一个可用USB端口的PC
- 一根USB A转USB Micro - B电缆
- USB Type - C充电器和Type - C电缆
- 2s Li + 电池组
2.2 操作步骤
- 访问https://www.maximintegrated.com,下载MAX14748 EV kit软件的最新版本MAX14748EVKitSetupVxxx.ZIP,将其下载到临时文件夹并解压。
- 运行临时文件夹中的MAX20332EVKitSetupVxxx.EXE程序,在计算机上安装EV kit软件。
- 确保所有跳线都处于默认位置,具体设置可参考表1。
- 将USBPMB2适配器板连接到MAX14748 EV Kit的J5 PMOD连接器。
- 使用USB A - micro - B电缆连接PC和USB2PMB2的X1端口,此时USB驱动会自动安装。
- 将充满电的电池组连接到J6,或者将USB Type - C充电器连接到J1。
- 运行之前安装的MAX14748 EVKit Tool软件,软件主窗口将会出现。
- 如果连接成功,底部状态栏将显示“Connected”。
- 此时,评估套件就可以进行进一步的评估工作了。
3. 硬件详细描述
3.1 跳线描述
表1详细列出了EV kit板上可配置跳线头的功能。这些跳线头采用标准的0.1in间距、0.025in针脚。表中标记有星号(“”)的设置表示默认位置。例如,JU1 INT跳线,当处于“Open”位置时,会断开INT输出与指示灯LED1的连接;而处于“Closed”位置时,则会将INT输出连接到指示灯LED1。
3.2 数字输入和输出
逻辑输入和开漏指示灯的偏置由J4连接器的VMC引脚提供。在JU5的2 - 3引脚之间安装跳线,即可使用VMC作为VIO电源。CDIR、SYSOK和INT开漏输出分别使用VIO电源作为上拉电压。跳线JU1、JU3、JU4将指示灯LED1、LED3和LED4连接到这些开漏标志。此外,基于Type - C状态机输出,BVCEN推挽输出控制外部负载开关Q2。当BVCEN为高电平时,Q2将VCONN连接到TP19处的外部电源。FLTIN和FSUS是由JU7和JU8设置的数字输入。FLTIN是充电器故障输入,若拉低该输入,会迫使充电器进入故障状态;FSUS是强制暂停输入,若拉高该输入,会将输入电流限制强制设置为0A。
3.3 USB接口
MAX14748提供集成的USB2.0全速接口(12Mbps),可通过USB Type - C连接器J1和USB Type - A连接器J3_USB_A访问该接口。J1的VBUS_C也是U1的电源来源。
3.4 I/O接口连接器
评估套件允许通过J5 PMOD连接器访问MAX14748的I2C接口。表2详细描述了该连接器的引脚功能。
4. 物料清单
评估套件的物料清单详细列出了所使用的各种元件,包括电容、电阻、连接器、电感、LED、开关、晶体管、集成电路等。每个元件都标注了数量、制造商、型号、参数和描述等信息。例如,电容C1、C15 - C19采用了MURATA或TDK的0.1UF陶瓷芯片电容,具有50V耐压、10%公差等特性。这为工程师在进行元件替换或进一步开发时提供了准确的参考。
5. 原理图和PCB布局图
文档中还提供了MAX14748 EV Kit的原理图和PCB布局图,包括顶层、底层、不同层的接地和信号层等。这些图纸对于工程师理解电路结构、进行故障排查和优化设计都具有重要意义。
6. 修订历史
该评估套件有明确的修订历史记录。最初版本于9/17发布,在2/19进行了修订,增加了快速开始部分并更新了物料清单,涉及页面为1和5。
在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件在使用过程中的兼容性问题呢?对于MAX14748评估套件的这些特点和功能,你认为在哪些具体的项目中会发挥最大的优势呢?如果你在使用该评估套件时还有其他疑问或者经验,欢迎在评论区分享交流。
对于电子工程师来说,MAX14748评估套件为USB Type - C充电器的开发和测试提供了全面、便捷的解决方案。通过详细了解其功能、操作步骤和硬件特性,能够更高效地完成相关项目的开发工作。如果你想了解更多关于该套件的定价、交付和订购信息,可以访问Maxim Integrated的在线商店https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html。
电子工程师
253文章
898浏览量
97947
探索 MAX4989 评估套件:高速 USB 2.0 交叉点开关评估利器
MAX20094/MAX20095评估套件:高效评估与测试解决方案
探索MAX20332评估套件:开启USB充电器检测新视野
MAX17702EVKITA# 评估套件:高效铅酸电池充电器的理想之选
MAX16984A评估套件:汽车电源转换与USB充电的理想之选
深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器
MAX77757:高效USB Type - C自主充电器,助力电池充电设计
MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电器
STEVAL-OET005VC:专为USB Type-C®接口设计的ESD保护评估套件
