MAX8600A单输入单节Li+充电器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要,它直接影响着设备的充电效率、安全性和使用寿命。今天,我们就来深入了解一款高性能的单输入单节Li+充电器——MAX8600A。
文件下载:MAX8600A.pdf
一、产品概述
MAX8600A是一款单输入线性电池充电器,专为单节Li+电池安全充电而设计。它采用了先进的控制算法,优化了Li+电池的充电过程,包括低电量预充电、电压和电流限制的快速充电以及顶充阶段。同时,该充电器还能持续监测电池的过压、过/欠温和充电时间,具备可编程的充电器超时保护功能,并通过三个开漏输出指示充电状态。
二、产品特性亮点
1. 高效充电性能
- 低 dropout 电压:在 0.75A 电流下,dropout 电压低至 -0.188V,减少了能量损耗,提高了充电效率。
- 可编程快速充电:支持高达 1A 的可编程快速充电电流,并且充电电流精度达到 5%,能够根据不同的应用需求灵活调整充电速度。
- 优化充电时间:通过调整充电速率以适应特定应用的热特性,无需为了适应最坏情况下的充电器功耗而降低最大充电电流。
2. 丰富的保护功能
- 输入过压保护:具备 14V 输入过压保护,有效防止因输入电压过高对充电器和电池造成损坏。
- 温度监测:通过电池热敏电阻输入,实时监测电池温度,当温度超出正常范围时,暂停充电,确保充电安全。
3. 灵活的控制与指示
4. 小巧封装
采用 14 引脚、3mm x 3mm 的 TDFN 封装,节省了电路板空间,适用于各种紧凑的便携式设备设计。
三、电气特性详解
1. 输入电压与电流
- 输入电压范围:0 - 14V,输入工作范围为 4.1 - 6.0V,确保了充电器能够适应不同的电源输入。
- 输入欠压和过压阈值:欠压阈值为 3.89 - 4.10V,过压阈值为 6.2 - 6.8V,有效保护充电器和电池免受异常电压的影响。
- 输入电源电流和关机输入电流:在不同条件下,输入电源电流和关机输入电流都有明确的参数范围,有助于评估充电器的功耗。
2. 电池充电参数
- 电池调节电压:在不同温度下,电池调节电压稳定在 4.166 - 4.234V 之间,保证了电池的充电质量。
- 充电电流:通过连接不同阻值的 RSETI 电阻,可以编程设置充电电流,如 RSETI = 2kΩ 时,充电电流为 675 - 825mA。
- 软启动时间:典型的软启动时间为 1.2ms,有效防止输入瞬变对电源造成冲击。
3. 控制输入与输出
- SETI 引脚:用于编程设置最大充电电流、预充电电流和 CHG 完成阈值,同时可以通过测量该引脚电压来监测充电电流。
- EN 引脚:逻辑输入,低电平使能充电器,高电平禁用充电器。
- POK、CHG 和 FLT 引脚:分别用于指示电源是否正常、充电状态和故障状态。
4. 定时器参数
- 定时器精度:CCT = 0.068µF 时,定时器精度为 -20% 至 +20%。
- 预充电、快速充电和顶充时间限制:可以通过连接不同电容值的 CCT 来设置不同的充电时间,如预充电时间限制为 34.8min(CCT = 0.068µF)。
四、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
MAX8600A 的典型应用电路如图 2 所示,包括输入滤波电容、电池滤波电容、定时电容、充电电流编程电阻等外部组件。这些组件的合理选择和连接对于充电器的性能至关重要。
2. 组件选择要点
- 充电电流选择:通过外部电阻 RSETI 编程设置最大充电电流,计算公式为 (RSETI = 1500 / ICHARGE(MAX))。同时,预充电电流和顶充电流阈值也与 RSETI 相关。
- 定时器电容选择:通过连接从 CT 到 GND 的电容来设置预充电、快速充电和顶充的时间,计算公式分别为 (T{FASTCHARGE} = 334 min times (C{CT} / 0.068 mu F))、(TPREQUAL = 34.8 min times (C{CT} / 0.068 mu F)) 和 (T TOPOFF = 69.6 min times (C{CT} / 0.068 mu F))。
- 电池温度控制:通过连接一个 10kΩ 的负温度系数热敏电阻到 THM 引脚,监测电池温度。当热敏电阻阻值超出一定范围时,暂停充电。
- 电容选择:BAT 引脚连接 2.2µF 陶瓷电容,DC 引脚连接 1µF 陶瓷电容,以保证电路的稳定性。同时,应选择 X5R 介质或更好的电容,避免使用电压系数大的电容。
3. 热设计考虑
MAX8600A 采用了热增强型 TDFN 封装,带有外露焊盘。将外露焊盘连接到大面积铜接地平面,可以有效散热,降低芯片温度,提高充电效率。
4. 布局和旁路设计
- 输入电容应尽可能靠近芯片,以减少电源噪声。
- 提供大面积铜 GND 平面,方便外露焊盘散热。
- 电池应尽可能靠近芯片连接,以确保准确的电池电压检测。
- 高电流走线应短而宽,以减小电压降。
五、应用领域
MAX8600A 适用于多种便携式设备,如手机、便携式媒体播放器、数码相机、MP3 播放器、PDA、无线设备和 GPS 等。其高性能、小封装和丰富的保护功能,使其成为这些设备充电设计的理想选择。
六、总结
MAX8600A 单输入单节 Li+充电器以其高效的充电性能、丰富的保护功能和灵活的控制特性,为电子设备的充电设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,优化布局和旁路设计,以充分发挥 MAX8600A 的优势。大家在使用 MAX8600A 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
