MAX8601评估套件:单节Li+电池充电器的全面评测
在电子设计领域,电池充电器的设计至关重要,尤其是对于单节Li+电池充电器。MAXIM的MAX8601评估套件(EV kit)为我们提供了一个很好的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX8601EVKIT.pdf
1. 概述
MAX8601评估套件是一个完全组装和测试好的表面贴装PCB板,用于演示MAX8601单节Li+电池充电器。它可以通过100mA/500mA USB端口或4.15V至14V输入电源供电,但当输入电压超过7V时,充电功能会被禁用。该充电器采用了一种控制算法,对Li+电池进行优化充电,包括低电量预充电、电压和电流限制的快速充电以及顶充,同时持续监测电池的过压、过/欠温和充电时间。
2. 特性亮点
2.1 双输入Li+充电器
支持USB和AC适配器两种输入源,能自动选择合适的输入,灵活性高。
2.2 可编程快速充电
从直流输入可实现高达1A的可编程快速充电,满足不同的充电需求。
2.3 多种保护功能
具备14V输入过压保护,保障充电过程的安全;还有充电器超时保护,且该保护是可编程的。
2.4 热优化充电率
当芯片温度超过+100°C时,会降低充电电流,避免过热损坏。
2.5 紧凑封装
采用3mm x 3mm的14引脚TDFN封装,节省空间。
3. 组件清单
评估套件包含多种电容、电阻、LED、连接器等组件。例如,C1、C2是1µF ±10%的16V X5R陶瓷电容;R1 - R9为不同阻值的电阻;D1是小型红色LED;J1是公USB B型连接器等。具体组件信息可参考文档中的表格。
4. 充电设置
4.1 充电电流设置
通过JU3跳线,用户可以轻松选择三种充电电流水平:移除跳线选择500mA充电电流;将跳线置于1和2之间选择750mA充电电流;置于2和3之间选择1A充电电流。如果需要其他充电电流水平,可以移除跳线并更换R7电阻,计算公式为[R7 = 1500 / I CHARGE(MAX)] ,其中 ICHARGE(MAX) 单位为安培,R7单位为欧姆。
4.2 USB输入充电电流选择
使用USB输入时,通过USEL输入(JU1)选择充电电流。将JU1跨接一个跳线使USEL接地,选择95mA充电电流;移除跳线使USEL接VIN,选择475mA充电电流。
4.3 使能输入(EN)
EN是一个逻辑输入(低电平有效),用于启用充电器。通过JU2跳线控制,跨接JU2使EN接VIN可禁用充电器控制电路;移除跳线使EN接地可启用MAX8601。
4.4 定时器电容选择
MAX8601内部有预充电、快速充电和顶充状态的定时器,这些时间周期由CT到GND的电容(C3)决定。计算公式为[C3 =(0.068 mu F / 334 min) times tFASTCHARGE] ,且[tPREQUAL =t_{TOPOFF }=1 / 10 times tFASTCHARGE] 。
5. 充电状态输出
5.1 CHG输出
CHG是一个开漏输出,用于指示充电器状态。当VBAT大于3V且IBAT大于RSETI设置的最大充电电流的7.5%时,CHG变低,评估套件用红色LED信号表示充电周期。
5.2 FLT输出
当出现故障时,FLT开漏输出变低。例如,预充电定时器到期且电池电压未超过3V(典型值),或快速充电定时器到期且电池电流未降至RSETI设置的最大快速充电电流的7.5%(典型值)以下。通过切换EN或输入电源可清除FLT指示。
5.3 POK输出
POK是一个开漏输出,当在DC或USB检测到有效输入源时变低。有效输入源的电压需超过4V的上升UVLO阈值,比电池电压高255mV,且不超过7.5V。充电器禁用时,POK为高阻抗。
6. 温度监测(THM输入)
MAX8601通过与电池紧密热接触的负温度系数热敏电阻监测电池温度。选择一个在+25°C时阻值为10kΩ且β值为3500的热敏电阻。当热敏电阻阻值大于28.3kΩ或小于3.94kΩ时,分别对应电池温度为0°C和+50°C,IC会暂停充电。通过JU4跳线控制THM功能的启用或禁用。
7. 快速启动步骤
- 验证MAX8601 EV套件上JU2没有跳线。
- 验证JU3上1和2位置之间有跳线,以选择750mA直流充电电流。
- 验证JU4上有跳线,禁用THM输入。
- 将2A可变电源预设为+5V,关闭电源,在所有连接完成后再开启。
- 确保5V电源关闭,连接完成后再开启。
- 将2A电源的正极连接到EV套件的DCIN焊盘,负极连接到GND焊盘。
- 将5V电源的正极连接到EV套件的VLOGIC焊盘,负极连接到GND焊盘。
- 将数字电压表(DVM)连接在BAT+和BAT - 之间。
- 开启电源,验证BAT+电压为4.2V。
- 确定Li+电池的正确极性,将单节Li+电池的正极连接到BAT+,负极连接到BAT - ,监测充电周期。
- 使用USB输入重复上述步骤。
8. 总结
MAX8601评估套件为电子工程师提供了一个全面的单节Li+电池充电器解决方案。它具有多种特性和灵活的设置选项,能满足不同的充电需求。在实际应用中,工程师可以根据具体情况调整充电参数,确保电池的安全和高效充电。你在使用类似的电池充电器评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
