探索MAX8900A评估套件:高效锂电池充电评估解决方案
在电子设备的设计中,锂电池充电管理是一个关键环节。Maxim Integrated的MAX8900A评估套件为评估MAX8900A/MAX8900B开关模式Li+/Li - Poly充电器提供了一个便捷且全面的平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX8900AEVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX8900A评估套件是一个完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX8900A开关模式Li+/Li - Poly充电器。该充电器具有±22V输入额定值和JEITA电池温度监测功能,能够为1节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li - Poly)电池充电,可从3.4V至6.3V电源向电池提供高达1.2A的电流。
特点总结
- 高频开关充电:3.25MHz开关式Li+/Li - Poly电池充电器,能实现高效充电。
- 温度监测:JEITA电池温度监测功能可调整充电电流和终止电压,保障充电安全。
- 便捷评估:板载3380K NTC热敏电阻和电位器,方便进行各种参数的调整和评估。
- 电流调整范围广:电池快速充电电流限制调整范围为50mA至1200mA,预充电和完成阈值调整范围为10mA至200mA。
- 多充电源选择:可选2.1mm桶形或Micro - USB充电源连接器。
- 状态指示:配备三个状态LED指示灯,直观显示充电状态。
二、订购信息
评估套件型号为MAX8900AEVKIT+,其中“+”表示该套件为无铅且符合RoHS标准。
三、元件清单
评估套件包含多种元件,如不同规格的陶瓷电容器、LED、电源连接器、电阻、电位器、热敏电阻、MOSFET等。这些元件的具体规格和供应商信息都在文档中有详细列出。例如,电容C1、C6为0.47μF ±20%,25V X5R陶瓷电容器(0603),由TDK提供;LED D1、D2、D3为绿色LED,由Avago Technologies提供。
在实际设计中,了解这些元件清单的作用至关重要。它能帮助工程师在进行电路设计和调试时,准确选择合适的元件,确保电路的性能和稳定性。大家在使用评估套件时,是否有遇到过元件选择不当导致的问题呢?
四、快速启动
推荐设备
- 可调直流电源,能够在6V时提供至少1.2A的电流。
- 电池或模拟电池,可选择1节Li+或Li - Poly电池,也可以使用模拟电池和预加载电源。
- 数字万用表(DMM)和两个3A电流表。
操作步骤
- 确保评估套件的跳线设置符合图3和表1的要求。
- 将直流电源预设为5V,关闭电源,在所有连接完成后再开启电源。
- 按照图3所示,将评估套件连接到电源、电池或预加载电源以及电表。调整电流表到最大电流范围,避免使用“自动量程”模式。如果不需要电流读数,可以短接电流表。
- 开启电源,当 (3V ≤ V{BAT} ≤ 4.1V) 时,验证从BAT到电池的电流约为95mA。如果 (V{BAT}) 不在此范围内,可参考MAX8900A/MAX8900B IC数据手册中的图6获取更多信息。
五、详细硬件描述
输入电源连接
评估套件提供两个输入电源连接器,J1为2.1mm电源连接器,J3为Micro - USB连接器。通过跳线JU1的不同连接方式,可以将J1或J3连接到MAX8900A的IN引脚。
充电器输入使能(CEN)
CEN是一个数字输入,将CEN(JU2)拉高(引脚1 - 2)可禁用电池充电器,拉低(引脚2 - 3)或不连接(引脚开路)可启用MAX8900A。
设置快速充电电流限制(SETI)
通过MOSFET和电阻的组合调整SETI到地的总电阻,MAX8900A支持50mA至1200mA的快速充电电流(IFC)。通过调整跳线JU5和JU10,可以轻松获得不同的IFC值,其关系为 (I{FC} = 3405V / R{SETI})。
设置预充电电流和完成阈值(DNI)
使用跳线JU4可以将不同的电阻值连接到DNI到地,从而设置预充电电流(IPQ)和完成电流(IDN)。MAX8900A支持10mA至200mA的IDN和IPQ电流,其关系为 (I{DN} = 384V / R{DNI}) 和 (I{PQ} = 415V / R{DNI})。
热敏电阻(THM)
评估套件提供四种热敏电阻评估选项:
- 禁用热敏电阻(JU11 = 引脚3 - 4):将THM偏置在AVL/2,MAX8900A将其解释为电池温度为+25°C。
- 环境温度监测(JU11 = 引脚1 - 2):连接板载10kΩ NTC热敏电阻(β = 3380K),可进行环境温度监测。
- 电位器模拟(JU11 = 引脚5 - 6):连接200kΩ电位器(R25),用户可调整 (V_{THM}) 以快速评估所有热敏电阻工作区域。
- 电池组(JU11 = 开路):将JU11开路,用户可将THM焊盘直接连接到电池组的内部热敏电阻,实现“真实”的电池温度监测。
充电定时器
故障定时器可防止电池无限期充电。预充电和快速充电定时器由CCT处的电容C4控制,预充电时间 (t{PQ} = 30min × frac{C{CT}}{0.1μF}),快速充电时间 (t{FC} = 180min × frac{C{CT}}{0.1μF}),顶充时间 (t_{TO}) 固定为16s。将CT连接到GND可禁用预充电和快速充电定时器,此时可通过CEN输入由外部设备(如微处理器)控制充电时间。
状态输出
STAT_包括上拉电阻R4、R5和R6,可在PCB边缘的STAT_焊盘上进行电压监测。跳线JU3、JU6和JU7可连接指示灯LED D1、D2和D3。文档中详细给出了MAX8900A和MAX8900B的状态输出真值表,通过这些表格可以准确判断充电器的工作状态。
六、PCB布局指南
MAX8900_的晶圆级封装(WLP)和凸块配置允许进行小尺寸、低成本的PCB设计。布局时需要注意以下几点:
- 将CINBP靠近INBP放置,以减少PCB走线中的寄生阻抗。
- 保持电流环路小,缩短CINBP正极到INBP以及CBAT负极到CINBP负极的电气长度,同时将敏感信号隔离在电流环路之外。
- 减小LX节点的杂散电容,将敏感信号远离LX。
- 使用低阻抗过孔连接CS节点,并保持层2的电感电流路径与层1的电感电流路径下方,以减小阻抗。
- 合理放置CBST和CPVL,以减小寄生阻抗。
- 尽可能多地将金属连接到每个凸块,以降低与MAX8900_相关的θJA。
七、评估MAX8900B
评估套件默认安装的是MAX8900A,但也可用于评估MAX8900B。只需小心地从评估套件中移除MAX8900A(U1),并替换为MAX8900B,无需更改其他组件。在移除和替换MAX8900_时,可参考应用笔记3377中的组件返工部分。
八、评估套件I/O焊盘
评估套件在多个感兴趣的点(如IN、BAT、GND等)设有I/O焊盘,可安装20AWG裸线,方便连接示波器探头、电源或DMM的夹线。不过,大多数生产的评估套件在发货时I/O焊盘中未安装电线。
总之,MAX8900A评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX8900A/MAX8900B充电器的性能。通过合理使用该套件,工程师可以更好地了解充电器的特性,为实际产品的设计提供有力支持。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
锂电池充电
4文章
83浏览量
17039
