onsemi EliteSiC碳化硅肖特基二极管FFSB0865B - F085技术解析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的这款8A、650V的碳化硅肖特基二极管FFSB0865B - F085,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FFSB0865B-F085-D.PDF
碳化硅技术优势
SiC肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选。使用SiC二极管的系统能够实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
产品特性亮点
高可靠性设计
- 高温性能:最大结温可达175°C,雪崩额定能量为33mJ,能够在高温环境下稳定工作。
- 浪涌电流承受能力:具有高浪涌电流容量,正温度系数使其易于并联使用,增强了系统的稳定性。
- 无恢复特性:没有反向恢复和正向恢复,减少了开关损耗,提高了系统效率。
- 汽车级认证:通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
- 环保标准:该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准。
应用领域
这款二极管主要应用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和DC - DC转换器。在这些应用中,对功率密度、效率和可靠性的要求都非常高,而FFSB0865B - F085正好能够满足这些需求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | - | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | TJ = 25°C, L(pk) = 11.5A, L = 0.5mH, V = 50V | 33 | - |
| 连续整流正向电流 | IF | @Tc < 147 | 8.0 | A |
| @Tc < 135 | 10.1 | A | ||
| 非重复峰值正向浪涌电流 | IFM | TC = 25°C, tp = 10us | 577 | A |
| TC = 150°C, tp = 10us | 533 | A | ||
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲) | IFSM | - | 56 | A |
| 功率耗散 | PD | TC = 25°C | 73 | W |
| TC = 150°C | 12 | W | ||
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | - | - 55 to +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳)最大值RJC为2.05°C/W,良好的热性能有助于将热量快速散发出去,保证器件的稳定运行。
电气特性
- 正向电压:在不同的结温和正向电流下,正向电压有所不同。例如,当IF = 8.0A,TJ = 25°C时,正向电压VF为1.39 - 1.7V;当TJ升高到125°C和175°C时,VF分别为1.55 - 2.0V和1.71 - 2.4V。
- 反向电流:随着结温的升高,反向电流IR也会增加。当VR = 650V,TJ = 25°C时,IR为0.5 - 40A;TJ = 125°C时,IR为1.0 - 80A;TJ = 175°C时,IR为2.0 - 160A。
- 电荷、电容和栅极电阻:总电容电荷QC在VC = 400V时为22nC,不同反向电压下的电容值也有所变化,如VR = 1V,f = 100kHz时,Ctot为336pF;VR = 200V时为39pF;VR = 400V时为30pF。
封装和订购信息
该二极管采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,包装方式为卷带包装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每盘数量为800个。
典型特性图表
文档中还提供了一系列典型特性图表,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳瞬态热响应等。这些图表能够帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计。
机械尺寸和标记信息
文档给出了D2PAK2封装的详细机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还介绍了标记图,包含组装厂代码、日期代码、批次代码和特定器件代码等信息。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑以上各项参数和特性,确保FFSB0865B - F085能够在系统中发挥最佳性能。你在使用类似的碳化硅二极管时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2201浏览量
95875
