汽车点火线圈驱动电路IGBT的技术剖析:以FGB3440G2-F085等型号为例
在汽车电子领域,点火系统的性能对发动机的动力输出和燃油经济性有着至关重要的影响。而点火线圈驱动电路作为点火系统的核心组成部分,其核心器件IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入剖析一下安森美(onsemi)推出的FGB3440G2-F085、FGD3440G2-F085和FGP3440G2-F085这三款IGBT。
文件下载:FGB3440G2_F085-D.PDF
产品概述
这三款IGBT属于EcoSPARK®2系列,专为汽车点火线圈驱动电路设计,适用于线圈直插式(Coil On Plug)应用。它们具有335mJ的储能能力,400V的耐压,采用N通道设计,具备逻辑电平栅极驱动能力,并且符合AEC Q101标准,满足汽车级应用的严苛要求,同时支持RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
- 电压参数:集电极 - 发射极击穿电压(BVCER)为400V(IC = 1mA),发射极 - 集电极反向电池条件下的电压(BVECS)为28V(IC = 10mA),这决定了器件在不同工作场景下的耐压能力。
- 电流参数:在VGE = 4.0V、TC = 25°C时,集电极连续电流(IC25)为26.9A;在VGE = 4.0V、TC = 110°C时,集电极连续电流(IC110)为25A。这表明随着温度的升高,器件的电流承载能力会有所下降。
- 功率参数:在TC = 25°C时,总功率耗散(PD)为166W,当TC > 25°C时,功率耗散降额为1.1W/°C。这意味着在实际应用中,需要根据工作温度合理设计散热方案,以确保器件的稳定运行。
- 温度参数:工作结温范围(TJ)为 - 40°C至 + 175°C,存储结温范围(TSTG)同样为 - 40°C至 + 175°C,最大焊接温度方面,引脚(距外壳1.6mm处,10s)为300°C,封装体(10s)为260°C。这些参数限制了器件的使用环境和焊接工艺要求。
- 静电放电参数:静电放电电压(ESD)在100pF、1500Ω条件下为4kV,这体现了器件的抗静电能力。
电气特性
关态特性
包括集电极 - 发射极击穿电压(BVCER、BVCES)、发射极 - 集电极击穿电压(BVECS)、栅极 - 发射极击穿电压(BVGES)以及集电极 - 发射极漏电流(ICER)和发射极 - 集电极漏电流(IECS)等参数。这些参数反映了器件在关断状态下的性能,对于确保系统的安全性和稳定性至关重要。
开态特性
主要关注集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT)),在不同的集电极电流和栅极电压条件下,VCE(SAT)会有所变化。例如,在ICE = 6A、VGE = 4V、TJ = 25°C时,VCE(SAT)典型值为1.1V;在ICE = 15A、VGE = 4.5V、TJ = 150°C时,VCE(SAT)典型值为1.6V。较低的饱和电压意味着较低的功率损耗,有助于提高系统效率。
动态特性
- 栅极电荷(QG(ON)):在ICE = 10A、VCE = 12V、VGE = 5V条件下,典型值为24nC,它影响着器件的开关速度。
- 栅极 - 发射极阈值电压(VGE(TH)):在TJ = 25°C时,范围为1.3 - 2.2V;在TJ = 150°C时,范围为0.75 - 1.8V。阈值电压的变化会影响器件的导通和关断特性。
- 开关时间:包括电流导通延迟时间(td(ON)R)、电流上升时间(trR)、电流关断延迟时间(td(OFF)L)和电流下降时间(tfL)等。这些参数决定了器件的开关速度和动态性能。
典型性能曲线分析
文档中给出了一系列典型性能曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- 自钳位电感开关电流与时间和电感的关系:通过曲线可以看出,在不同的结温(TJ = 25°C和TJ = 150°C)下,自钳位电感开关电流随时间和电感的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的电感值和工作温度范围。
- 集电极 - 发射极导通电压与结温和集电极电流的关系:这些曲线反映了器件在不同结温和集电极电流下的导通电压变化。工程师可以根据这些曲线,合理选择工作点,以确保器件在不同工况下都能稳定工作。
- 转移特性曲线:展示了集电极电流与栅极 - 发射极电压之间的关系,对于理解器件的控制特性非常有帮助。
测试电路和波形
文档中还给出了电感开关测试电路、导通和关断开关测试电路、能量测试电路以及相应的波形图。这些测试电路和波形图为工程师在实际应用中进行性能测试和验证提供了重要的参考依据。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的工作参数和散热方案。同时,要注意避免将这些器件用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似的人体植入设备等不适用的场景。
总之,FGB3440G2-F085、FGD3440G2-F085和FGP3440G2-F085这三款IGBT为汽车点火线圈驱动电路提供了高性能、高可靠性的解决方案。通过深入理解其参数和性能特点,工程师可以更好地进行电路设计和优化,提高汽车点火系统的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于IGBT的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT
1293文章
4476浏览量
265775 -
汽车点火线圈
3浏览量
1861
555定时器如何实现驱动汽车点火线圈?
点火线圈的功用是什么_点火线圈对温度有什么要求_汽车点火线圈多久换一次
