MAX17015评估套件:高度集成的多化学电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个至关重要的环节。MAX17015评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个全面且功能强大的解决方案,用于测试和评估MAX17015B高度集成的多化学电池充电控制IC。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17015EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17015评估套件是一个完全组装和测试好的表面贴装PCB,其核心是MAX17015B多化学电池充电控制IC。该套件利用两个单封装n沟道MOSFET进行MAX17015B内部同步降压转换器的高端和低端开关,同时使用两个n沟道MOSFET和一个p沟道MOSFET进行主电源选择。
这个套件能够在为系统负载供电的同时,为一个或多个锂离子(Li+)电池充电。在正常运行时,电路会自动选择适配器输入或电池作为为系统负载供电的主电源。如果适配器输入被选为主要电源,并且超过了评估套件的输入电流限制,充电电流会自动减少,以优先满足系统负载的需求。
二、套件特性
1. 模拟/PWM输入充电电流设置
支持通过模拟或PWM信号来设置充电电流,提供了灵活的充电电流控制方式。
2. 高达1.2MHz的开关频率
高频开关有助于减小输出电容和电感,提高电源转换效率。
3. 可编程充电电流高达4A
可根据实际需求调整充电电流,最大可达4A,满足不同电池的充电需求。
4. 输入/输出监控
能够监控模拟输入充电电流设置电压、交流适配器输入电流以及交流适配器的存在情况。
5. 自动系统电源选择
可自动在适配器输入和电池之间选择主电源,确保系统负载的稳定供电。
6. 高达17.4V(最大)的电池电压
支持较高的电池充电电压,适用于多种电池类型。
7. 10V至25V的适配器输入操作
输入电压范围较宽,增强了套件的适用性。
8. 逐周期电流限制
提供可靠的电流保护,防止电路过流损坏。
9. 多化学电池充电器
支持多种化学类型的电池充电,具有广泛的应用场景。
10. 完全组装和测试
节省了工程师的开发时间,可直接进行测试和评估。
三、订购信息
评估套件的型号为MAX17015EVKIT+,其中“+”表示该产品无铅且符合RoHS标准。
四、组件列表
评估套件包含了多种电子元件,如不同容值的陶瓷电容器、电阻器、MOSFET、二极管、电感等。这些元件的具体参数和型号在文档中都有详细列出,为工程师进行电路分析和调试提供了依据。
五、快速启动
1. 所需设备
MAX17015评估套件、一个10V至25V、5A的可变电源以及四个电压表。
2. 操作步骤
- 验证跨接器JU1上安装了分流器(禁用电池充电)。
- 将电源连接到适配器和PGND测试点。
- 分别将电压表连接到BATT+和BATT-、SYS_LOAD和PGND、ISET和AGND、ACOK和AGND测试点。
- 打开电源,将电源电压设置为20V。
- 移除跨接器JU1上的分流器(启用电池充电)。
- 调整电位器R9,直到连接到ISET焊盘的电压表测量值约为612mV,此时充电电流设置为3.5A。
- 验证各项参数的测量输出是否符合预期。
六、硬件详细描述
1. 电路架构
MAX17015评估套件采用了高度集成的设计,利用两个单封装n沟道MOSFET进行同步降压转换,同时使用多个MOSFET进行主电源选择。其电路能够在为系统负载供电的同时为电池充电,并根据输入电流情况自动调整充电电流。
2. 电源选择
套件可以通过适配器或电池为系统负载供电。当适配器电压高于电池电压420mV时,适配器被选为主要电源;当适配器电源移除时,电池则成为系统负载的电源。
3. ACOK输出逻辑信号
ACOK输出逻辑信号用于指示适配器端子是否连接了有效电源。当适配器电压大于16.9V时,ACOK被拉低;否则,ACOK被拉至MAX17015B参考输出电压VAA(4.2V)。
4. 输入电流限制
评估套件的输入电流限制设置为4A,通过电阻R1进行配置。当输入电流超过限制时,充电电流会自动减少,以优先满足系统负载的需求。
5. 电池充电
- 设置充电电压:可以通过调整电阻R17和R18来设置电池的调节电压。
- 设置充电电流:可以使用模拟DC电压或PWM信号在ISET端子设置充电电流,最大可达4A。
- 充电器关闭:通过在跨接器JU1上安装分流器可以将充电器置于关闭模式。
七、总结
MAX17015评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和评估MAX17015B多化学电池充电控制IC。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它适用于各种电池充电应用场景。工程师们可以利用这个套件快速验证电路设计,优化充电参数,为产品的开发节省时间和成本。
你在使用MAX17015评估套件的过程中遇到过哪些问题?你对这个套件的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电池充电
9文章
511浏览量
76408
