探索MAX17561评估套件:高度集成的过流和过压保护解决方案
chencui 2026-05-31 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,过流和过压保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17561评估套件(EV kit),它可以对MAX17561、MAX17562和MAX17563这三款高度集成的过流和过压保护解决方案进行评估。
文件下载:MAX17561EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17561评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,它展示了采用14引脚TSSOP表面贴装封装且带有外露焊盘的MAX17561可调过压和过流保护器。该套件具有以下特点:
  1. 输入TVS二极管和输出肖特基二极管:TVS二极管可有效抑制瞬态电压,保护电路免受浪涌冲击;肖特基二极管则具有低正向压降和快速开关特性,提高电路效率。
  2. 跳线可配置的SETI电阻:通过跳线配置不同的SETI电阻,可以设置不同的电流限制,满足不同应用场景的需求。
  3. 宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电源,具有广泛的适用性。
  4. 成熟的PCB布局:经过优化的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。
  5. 完全组装和测试:用户拿到手即可直接使用,无需额外的组装和调试工作。
此外,该评估套件还可以通过更换适当的IC(U1)来评估MAX17562和MAX17563设备。在订购评估套件时,还可以向工厂申请免费样品。
二、快速启动
所需设备
  • MAX17561 EV套件
  • 36V直流电源
  • 万用表
  • USB A型转B型电缆或5V直流电源
操作步骤
在进行操作时,一定要注意在所有连接完成后再打开电源,避免电路损坏。
  1. 检查跳线位置:确保所有跳线都处于默认位置。
  2. 连接电源:可以通过USB电缆将套件连接到计算机,或者将5V直流电源连接到测试点TP3。
  3. 验证LED状态:检查LED1是否亮起,如果亮起,则表示电源正常。
  4. 连接输入电源:将20V直流电源连接到IN端,验证OUT端的电压是否为20V。
  5. 测试过压保护:逐渐增加直流电源的电压,当输入电压达到约33V时,OUT端电压会下降,LED2亮起,表示过压保护启动。
  6. 测试过压恢复:逐渐降低直流电源的电压,当输入电压达到约32V时,OUT端电压恢复正常,LED2熄灭。
三、硬件详细描述
跳线配置
默认情况下,跳线配置用于测试内部欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值。用户也可以通过配置跳线和电阻焊盘来测试自定义的UVLO和OVLO阈值。过流阈值由连接到SETI引脚的外部电阻决定,并可以通过跳线JU1进行配置。此外,评估套件还配备了一个LED,用于指示逻辑引脚的电源状态。
外部电源
评估套件由用户提供的4.5V至36V直流电源供电,电源连接在BP1(输入电源)和GND之间。
电流限制阈值
通过跳线JU1可以选择不同的电流限制阈值。具体的设置可以参考表2,通过安装跳线来改变电流限制阈值。电流限制可以通过以下公式计算: [R{SETI }(k Omega)=frac{11500}{I{LIM}}(mA)]
过压锁定(OVLO)
默认情况下,跳线JU4将OVLO引脚连接到GND,配置设备使用内部33V预设的OVLO。如果需要配置自定义的OVLO,可以断开JU4并在跳线JU5上连接一个分流器,然后在R12上连接一个电阻来设置自定义的OVLO阈值。OVLO阈值可以通过以下公式设置: [V{OVLO }=V{BG} xleft[1+frac{R 11}{R 12}right]] 其中,R11为2.2MΩ,VBG为1.21V。外部LED2用于指示OVLO故障的发生。
欠压锁定(UVLO)
默认情况下,跳线JU3将UVLO引脚连接到GND,配置设备使用内部19.2V预设的UVLO。如果需要配置自定义的UVLO,可以断开JU3并在JU5上连接一个分流器,然后在R10上连接一个电阻来设置自定义的UVLO阈值。UVLO阈值可以通过以下公式设置: [V{UVLO }=V{BG} xleft[1+frac{R 9}{R 10}right]] 其中,R9为2.2MΩ,VBG为1.21V。
启用设备
要启用设备,可以将计算机的USB连接器连接到USB连接器J1,这将为VBUS和EN引脚提供5V电源(默认情况下,JU8将VBUS连接到IN)。如果没有USB电缆,也可以在测试点TP3和对应的GND测试点TP4之间连接一个5V直流电源。
负输入测试
在对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且不提供VBUS的情况下进行负输入测试。
四、跳线设置和组件信息
默认跳线设置
文档中提供了详细的默认跳线设置表(表1),包括不同跳线位置对应的功能和描述。例如,JU1的不同位置可以设置不同的电流阈值,JU3和JU4分别用于配置内部UVLO和OVLO阈值等。
组件供应商
评估套件中使用的组件来自多个供应商,如FCI、Keystone Electronics Corp.、Lumex Inc.等。在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17561。
订购信息
评估套件的型号为MAX17561EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
组件列表
文档中列出了评估套件中使用的所有组件,包括电容、电阻、二极管、连接器、LED等,以及它们的规格、制造商和型号。
五、总结
MAX17561评估套件为电子工程师提供了一个方便、快捷的方式来评估MAX17561、MAX17562和MAX17563过流和过压保护解决方案。通过合理配置跳线和外部电阻,可以实现自定义的过流、过压和欠压保护阈值。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的配置,确保电路的安全性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 过压保护
  • 过流保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17525评估套件:高效电源保护评估利器
    MAX17525EVKIT#.pdf 评估套件概述 MAX17525评估套件是一块经过全面组
    的头像 发表于 05-31 09:05 40次阅读
    MAX17523评估套件:助力保护设计
    MAX17523评估套件:助力
    的头像 发表于 05-31 09:05 39次阅读
    探索MAX17609评估套件:强大的、欠保护方案
    的头像 发表于 05-30 16:55 325次阅读
    MAX14699评估套件:高精度过保护评测利器
    MAX14699评估套件:高精度过保护评测利器 在电子设计领域,高精度、具备浪涌保护功能的
    的头像 发表于 05-30 15:15 50次阅读
    MAX14588评估套件探索可调过保护的利器
    MAX14588评估套件探索可调过
    的头像 发表于 05-30 13:50 60次阅读
    探索MAX14571评估套件:功能、使用与配置
    评估MAX14571 - MAX14573系列可调过
    的头像 发表于 05-30 13:50 43次阅读
    探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的保护与USB ESD防护方案
    的头像 发表于 04-03 15:40 174次阅读
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的压过保护IC
    的头像 发表于 02-26 15:50 275次阅读
    探索MAX4841保护控制器:设计与应用全解析
    解决的问题。Maxim推出的MAX4838 - MAX4842保护控制器,为这一问题提供了出色的解决
    的头像 发表于 02-10 15:00 373次阅读
    探索MAX4840:低电压系统的保护利器
    可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些芯片的特性、工作原理和应用场景。 文件下载: MAX4840.pdf 产品概述 MAX4838 - MAX4842是一系列
    的头像 发表于 02-10 14:50 277次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护的理想之选
    保护器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个系列的产品。 文件下载: MAX20323A.pdf 产品概述 MAX
    的头像 发表于 02-08 11:20 617次阅读
    MAX17613A:可靠的压过保护解决方案
    MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C:可靠的压过保护
    的头像 发表于 02-08 09:25 388次阅读
    解析MAX17612B:多功能压过保护器件
    ——MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列
    的头像 发表于 02-08 09:25 405次阅读
    MAX17561:高精度可调过压过保护
    MAX17561/MAX17562/MAX17563:高精度可调过压过保护器 在电子设备的设计中,对电源的
    的头像 发表于 02-08 09:15 318次阅读
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17562
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17561/MAX17562/MAX17563 在各类电
    的头像 发表于 02-08 09:10 418次阅读
