MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B:高性能充电器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计充电电路时,常常需要在性能、成本和尺寸之间找到平衡。今天要介绍的MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B这三款高频率多化学电池充电器,正是解决这些问题的理想选择。
文件下载:MAX17015B.pdf
一、产品概述
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B采用了新型高频电流模式架构,显著减小了组件尺寸和成本。它使用了带有n沟道同步整流器的高端MOSFET,充电电压、充电电流和输入电流限制均可广泛调节,能够轻松构建高精度、高效率的充电器。
充电能力
  • MAX17005B可对三或四节Li + 串联电池进行充电。
  • MAX17006B可对二或三节Li + 串联电池进行充电。
  • MAX17015B可通过输出端的反馈电阻分压器调整充电电压设置和电池节数。所有型号的充电器在使用10mΩ检测电阻时,都能提供至少4A的充电电流。
独特特性
  • 内置高精度电流感测放大器,能实现逐周期电流模式控制,有效保护电池免受过短路影响,并能快速响应系统负载瞬变。
  • 提供与适配器电流成比例的高精度模拟输出,在MAX17015B中,即使适配器断开,该电流监测功能仍可监测电池放电电流。
封装形式
这三款充电器采用了小巧的4mm x 4mm x 0.8mm 20引脚无铅TQFN封装,还提供评估套件,有助于缩短设计时间。
二、产品特性解析
高频优势
  • 开关频率高达1.2MHz,采用受控电感电流纹波架构,可降低材料清单成本,减小电感和输出电容的尺寸。
  • 充电电压精度可达±0.4%,输入电流限制精度为±2.5%,充电电流精度为±3%,单点补偿设计使电路更加稳定。
参数可调
  • 充电电流设置既可以通过模拟控制输入,也可以通过PWM输入进行调节。
  • 电池电压可针对不同节数的电池进行调节,如MAX17005B适用于3和4节电池,MAX17006B适用于2和3节电池,每节电池的电压调节范围为4.2V至4.4V。
多重保护
  • 具备逐周期电流限制和电池短路保护功能,能有效保护电池和充电器。
  • 对脉冲充电和系统负载瞬变响应迅速,可编程充电电流小于5A。
自动电源选择
利用n沟道MOSFET实现自动系统电源选择,当适配器插入时,优先使用适配器供电;适配器断开时,自动切换到电池供电。 内部集成升压二极管,输入电压范围为+ 8V至+ 26V。
三、电气特性分析
充电电压调节
不同型号和电池节数下,充电电压具有高精度的调节能力。例如,MAX17006B在2节电池、VCTL = VAGND条件下,电池调节电压精度可达8.3664 - 8.4336V。通过调节VCTL输入,可以精确控制电池输出电压和电池节数。
充电电流调节
ISET引脚可接受模拟或数字输入,设置充电电流。模拟输入时,CSIP和CSIN之间的满量程差分电压为80mV;数字PWM输入时,为60mV。可根据公式 [CHG=frac{240 mV}{RS 2} × frac{V{ISET}}{V{AA}}] 来配置充电电流。
输入电流限制
当输入电流超过设定的限制时,控制器会降低充电电流,优先保障系统负载电流。可通过选择合适的电流检测电阻RS1来设置输入电流限制,公式为 [INPUTLIMIT =frac{60 mV}{RS 1} timesleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)] 。
其他特性
还具有AC适配器检测、LDO稳压器和VAA参考电压输出等功能。LDO稳压器可提供5.4V电源,输出负载电流超过40mA;VAA为4.2V参考电压,为多数控制电路提供偏置。
四、设计要点
充电电压设置
根据不同的应用需求,选择合适的型号和VCTL输入电平来设置电池节数和电压。例如,对于3节电池的MAX17005B应用,2.4V < VCTL < 4.2V 。具体的充电电压计算公式可参考文档中的相关公式。
充电电流设置
ISET引脚是设置充电电流的关键。可根据应用选择模拟或PWM输入方式,并根据公式配置充电电流。同时,要选择合适的电流检测电阻RS2,以确保其能够承受满充电电流。
输入电流限制设置
根据AC适配器的电流能力和输入电流限制的公差来设置输入电流限制。选择合适的电流检测电阻RS1,并可通过电阻分压器进行微调。
自动电源选择设计
利用外部电荷泵驱动n沟道适配器选择开关,实现自动电源切换。在设计中,要注意选择合适的二极管,确保开关的正常工作。
电流监测设计
可使用IINP引脚监测系统输入电流或电池放电电流。在MAX17015B中,适配器断开时,将ISET驱动高于2.4V可启用IINP监测电池放电电流。
补偿设计
充电电压、充电电流和输入电流限制调节环路分别进行补偿。充电电流和输入电流限制环路内部补偿,充电电压环路在CC引脚外部补偿,连接一个0.01µF的电容器
五、元件选择
MOSFET选择
根据最大所需充电电流选择合适的n沟道MOSFET。要考虑MOSFET在不同工作条件下的功率损耗,包括导通损耗、开关损耗、输出电容损耗和反向恢复电荷损耗等,并通过公式进行估算。
电感器选择
电感器的选择需要在效率、瞬态响应、尺寸和成本之间进行权衡。可根据公式 [L=frac{k × V{I N}^{2}}{4 × I{C H G} × L I R_{M A X}}] 选择合适的电感值,同时要确保其饱和电流额定值满足要求。
输入输出电容选择
输入电容要满足纹波电流要求,优先选择非钽电容;输出电容要吸收电感纹波电流,并能承受电池插入时的浪涌电流,可根据公式 [C{OUT }=frac{ RIPPLE }{f{SW} × 8 × Delta V{CSIN }} × k{CAP-BIAS}] 选择合适的电容值。
六、PCB布局要点
良好的PCB布局对于实现指定的抗噪性、效率和稳定性能至关重要。
高功率连接
优先放置高功率连接,使它们的接地相邻。尽量减小电流检测电阻和高电流路径中的接地和其他走线长度,使用宽度大于5mm的走线。
信号组件布局
将IC和信号组件放置在合适的位置,使主开关节点(LX节点)远离敏感的模拟组件。IC与电流检测电阻的距离应不超过10mm。
栅极驱动走线
栅极驱动走线(DHI和DLO)应尽可能短(L < 20mm),并远离电流检测线和VAA,走线宽度应大于1.25mm。
旁路电容放置
将陶瓷旁路电容靠近IC放置,大容量电容可放置得远一些。将电流检测输入滤波电容放置在器件下方,直接连接到GND引脚。
单点接地
采用单点星形接地,将功率地(接地平面)和安静接地岛在PGND引脚处连接。
七、总结
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B是三款性能卓越的电池充电器,具有高频、高精度、多功能等特点。通过合理的设计和元件选择,以及优化的PCB布局,能够在各种应用中实现高效、稳定的充电功能。作为电子工程师,在设计充电电路时,可以充分考虑这三款充电器的优势,为产品的性能提升和成本控制提供有力支持。
你在实际使用中是否遇到过类似充电器设计的难题?对于这些设计要点,你有什么不同的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电池充电
  • 充电器设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B:电池供电逻辑与过压过流保护方案
    深入解析MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B:电池供电逻辑与过压过流保护方案 在电子设备的设计中,电池供电系统的稳定性和安全性至关重要。MAX4919B
    的头像 发表于 04-03 13:15 148次阅读
    深入解析MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B:电池供电逻辑与过压过流保护方案 在电子设备的设计中,电池供电系统的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim推出
    的头像 发表于 04-03 13:15 143次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计 在电子工程师的日常工作中,选
    的头像 发表于 03-21 17:30 1134次阅读
    探索MAX1645B:先进的独立化学体系、二级输入限流电池充电器
    探索MAX1645B:先进的独立化学体系、二级输入限流电池充电器 在当今的电子设备领域,电池充电器性能和功能对于设备的正常运行和电池的寿命至关重要。特别是在处理多种化学体系的电池时,
    的头像 发表于 02-25 16:45 529次阅读
    深度剖析MAX8900A/MAX8900B/MAX8900C:高性能1.2A开关模式Li+充电器
    深度剖析MAX8900A/MAX8900B/MAX8900C:高性能1.2A开关模式Li+充电器 在当今的电子设备领域,电池
    的头像 发表于 02-24 15:35 179次阅读
    MAX77301/MAX77301A:高性能JEITA兼容锂离子充电器的深度剖析
    MAX77301/MAX77301A:高性能JEITA兼容锂离子充电器的深度剖析 在当今的电子设备领域,电池充电管理是一个至关重要的环节。一
    的头像 发表于 02-24 14:20 313次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池充电器作为关键组件,其
    的头像 发表于 02-12 17:15 6292次阅读
    深入解析MAX77985/MAX77986:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
    深入解析MAX77985/MAX77986:高性能单节锂电池充电器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电管理成为了至关重要的一环
    的头像 发表于 02-12 17:15 6391次阅读
    MAX77960B/MAX77961B:2S/3S锂离子电池USB - C降压 - 升压充电器深度解析
    供参考。 文件下载: MAX77960B.pdf 一、产品概述 MAX77960BMAX77961B高性能的宽输入降压 - 升压充电器
    的头像 发表于 02-12 17:10 5924次阅读
    深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器
    深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器 在电子设备飞速发展的今天,高效、安全的充电技术至关重要。Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 02-12 17:05 4364次阅读
    MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
    MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-12 16:30 1828次阅读
    MAX77785/MAX77786:高性能单电芯锂电池充电器的深度解析
    MAX77785/MAX77786:高性能单电芯锂电池充电器的深度解析 一、引言 在当今的电子设备领域,对高效、可靠的电池充电解决方案的需求
    的头像 发表于 02-12 16:25 1233次阅读
    MAX4917B高性能电流限制开关的卓越之选
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B高性能电流限制开关的卓越之选 在当
    的头像 发表于 02-10 15:15 201次阅读
    高性能热插拔解决方案:MAX5976A/MAX5976B深度解析
    高性能热插拔解决方案:MAX5976A/MAX5976B深度解析 在电子设备设计中,热插拔功能的需求日益增长,尤其是在需要带电插拔电路板的应用场景中,安全可靠的热插拔解决方案至关重要。今天我们就来
    的头像 发表于 02-09 16:10 389次阅读
    探秘MAX20845B高性能 4x5 智能功率级 IC
    探秘 MAX20844B/MAX20845B高性能 4x5 智能功率级 IC 作为电子工程师,在设计电源电路时,总是在寻找性能卓越、功能丰富且节省空间的功率级解决方案。今天,我就为大
    的头像 发表于 02-04 16:20 237次阅读
