探索MAX17526A评估套件:高精准电源限流器评测
在电子设备的设计与开发中,电源管理至关重要。而MAX17526A评估套件为我们提供了一个绝佳的平台,来深入了解和评估MAX17526A这款高性能的电源限流器。今天,我们就一起来揭开它的神秘面纱。
文件下载:MAX17526AEVKIT#.pdf
套件概述
MAX17526A评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,它展示了采用20引脚TQFN - EP封装的MAX17526A高精度可调电源限流器的性能。该套件可配置以展示可调过压、欠压、过流、不同电流限制类型和功率限制等特性。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持5.5V至60V的输入电压,适应多种电源环境。
- 保护措施:输入跨接TVS二极管,输出跨接肖特基二极管,同时安装了外部NMOSFET,提供可靠的保护。
- 多功能评估:可评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种电流限制类型以及电流限制阈值。
- 可编程设置:输入过压设置最高可达40V,内部UVLO编程为12.8V,内部OVLO编程为36.2V。
- 主动功率限制:保护电源或负载,确保系统安全稳定运行。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为设计提供可靠的参考。
- 全组装和测试:到手即可使用,节省开发时间。
快速上手
推荐设备
- MAX17526A评估套件
- 60V直流电源
- 万用表
- 可调负载(0A至10A)
- 5V直流电源
设备设置和测试步骤
- 检查跳线:确保所有跳线处于默认位置。
- 连接5V电源:将5V直流电源连接到VIO(TP21)。
- 设置40V电源:将40V直流电源设置为10V,并连接到VSN(TP1/TP2)和GND(TP3/TP4)之间。验证LED1亮起,FLAG(TP15)为0V。
- 测试欠压锁定:逐渐增加直流电源电压,当电压达到约12.8V时,验证LED2亮起,VOUT(TP5/TP6)电压为12.8V,FLAG为5V。
- 测试过压锁定:继续增加电压,当电压达到约36.2V时,验证LED2熄灭,VOUT电压下降,FLAG为0V。
- 再次测试欠压锁定:逐渐降低电压,当电压达到约34.1V时,验证LED2亮起,VOUT电压为34.1V,FLAG为5V。
- 测试过流保护:将直流电源电压设置为24V,连接可调负载到VOUT和GND端子之间,并串联万用表测量电流。逐渐增加负载电流,当负载电流超过6A时,验证VOUT下降,FLAG变低。
- 验证不同电流限制:通过配置跳线JU7 - JU10改变电流限制,重复步骤7验证不同电流限制操作。
详细配置
启用输入
使用跳线JU1和JU12来启用设备,不同的跳线设置对应不同的启用状态。
UVLO/OVLO阈值
通过跳线JU3和JU5选择内部或外部OVLO阈值,通过跳线JU4和JU6选择内部或外部UVLO阈值。外部阈值可通过电阻分压器设置,文中给出了相应的计算公式。
功率限制阈值
通过跳线JU13 - JU14使用不同的功率限制阈值,可参考MAX17526A数据手册使用R21和R22(或R16电阻分压器)进行编程。
电流限制阈值
通过跳线JU7 - JU10使用不同的电阻来编程电流限制阈值,不同的跳线安装对应不同的电流限制值。
电流限制类型选择
使用跳线JU2选择不同的电流限制响应,包括自动重试、锁定关闭和连续三种类型。
性能报告
文档中给出了MAX17526A评估套件在不同情况下的性能报告,如无负载时2200µF电容的上电响应、输出短路时的热折返、反向阻断响应等。这些报告为我们评估设备在实际应用中的性能提供了重要参考。
物料清单
文档还列出了MAX17526A评估系统的物料清单,包括电容、二极管、跳线、LED、MOSFET、电阻等元件的详细信息,为工程师进行设计和开发提供了便利。
总结
MAX17526A评估套件为电子工程师提供了一个全面评估MAX17526A电源限流器的平台。通过对该套件的深入了解和测试,我们可以更好地掌握其性能和特性,为实际的电源管理设计提供有力支持。各位工程师朋友们,不妨亲自体验一下这个套件,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。
你在使用类似评估套件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395
