探索MAX5060评估套件:高效电源解决方案
chencui 2026-04-03 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近在研究电源管理相关的内容,MAX5060评估套件引起了我的注意。今天就和各位电子工程师朋友深入探讨下这个套件的特性和使用指南。
文件下载:MAX5060EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX5060评估套件能将+12V输入电源转换为可调的+3.3V输出电压,最大输出电流可达20A,开关频率为270kHz,效率最高可达93%。这个套件采用单相声控脉宽调制(PWM)控制器,在紧凑的封装内实现高输出电流能力,且所需的外部元件数量极少。
二、技术亮点
(一)控制模式与性能
它运用平均电流模式控制,能精确控制电流限制和电流共享,避免MOSFET电感器尺寸过大,有效提高了系统的可靠性和效率。同时,差分传感可精确控制输出电压,自适应电压定位则提供了最佳的瞬态响应。
(二)输入电压范围与频率优势
内部稳压器支持+4.75V至+5.5V或+7V至+28V的输入电压范围,适应多种电源环境。高达1.5MHz的高开关频率,允许使用低电感和输入电容值,还能采用PCB嵌入式平面磁性元件,实现卓越的可靠性、电流共享、热管理,并且减小了尺寸、降低了系统成本。
(三)其他特性
它具备时钟输入(CLKIN),可与外部时钟同步;时钟输出(CLKOUT)有180°相位延迟,能控制第二个异相转换器,降低输入电容纹波电流。当总线电压高于稳压输出电压时,还能限制反向电流,尤其适用于多个电源模块并联的场景。此外,该套件提供可调的+0.6V至+5.5V((V_{IN}>7V))输出电压。
三、元件清单
套件中的元件众多,涵盖了各种电容、二极管、MOSFET、电阻等。比如电容方面,有不同容值和规格的陶瓷电容,像C1、C3为470pF ± 10%,50V X7R陶瓷电容(0402);C2为0.022µF ± 10%,16V X7R陶瓷电容(0402)等。二极管有不同耐压和电流规格的肖特基二极管,如D1为20V,0.5A肖特基二极管(SOD123)。电阻也有多种阻值和精度,如R1为2.0kΩ ± 1%电阻(0402)等。大家在实际使用中,要根据具体需求选择合适的元件。
四、订购信息
套件型号为MAX5060EVKIT+,带有“+”表示无铅且符合RoHS标准。若想了解定价、交货和订购信息,可联系Maxim Direct,电话是1 - 888 - 629 - 4642,也可访问Maxim的网站www.maxim - ic.com。
五、快速启动
(一)所需设备
在开始测试前,需要准备好MAX5060评估套件、一个能提供12V、10A的直流电源、一个电压表以及一个能吸收30A电流的负载。
(二)测试步骤
  1. 将+VIN和COM连接到直流电源。
  2. 将+VOUT和COM连接到负载。
  3. 将负载设置为5A。
  4. 打开电源并将电压调至12V。
  5. 验证+VOUT处的电压是否为+3.3V。
这里要提醒大家,在所有连接完成之前,切勿开启电源,以免发生意外。
六、硬件详细说明
(一)远程电压传感
在大电流情况下,MAX5060转换器与负载之间的连接导线会产生显著的电压降。为补偿这一电压降,评估套件设有远程感应引脚,可在负载端感应电压。使用时,将VOUT_SENSE和SENSE(MAX5060评估套件J1的7和8引脚)连接到负载即可。
(二)使能功能
MAX5060的EN引脚(引脚11)通过15µA电流内部上拉至VCC,这样当+12V输入电源开启时,MAX5060就能自动上电。若要使用外部信号发生器控制使能,可将外部信号发生器连接到使能引脚(MAX5060评估套件J1的4引脚),逻辑低电平会关闭功率驱动器
(三)输出电压调节
评估套件默认输出电压为+3.3V,可通过改变电阻分压器R16/R17将输出电压调整到0.6V至5.5V之间。计算公式为[R 17=frac{R 16}{left(frac{V_{OUT(NL) }}{0.6 timesleft(1+frac{R 4}{R 2}right)}right)-1}],建议使用1kΩ至10kΩ的电阻。
大家在实际操作中,对于这些参数的调整一定要谨慎,确保符合设计要求。
七、修订历史
该套件有两次版本更新,初始版本于6/05发布,在4/08的版本1中,替换了过时的电感器L1,并将PCB改为无铅且符合RoHS标准。
总的来说,MAX5060评估套件是一款功能强大、性能优越的电源解决方案,在电源管理设计中具有很大的应用潜力。各位工程师朋友在实际使用中,不妨多探索它的特性,挖掘更多的应用场景。大家在使用这个套件的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源管理
  • 高效电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8513评估套件高效电源解决方案探索
    MAX8513评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-03 16:15 147次阅读
    探索MAX5097A评估套件高效电源管理解决方案
    的头像 发表于 04-03 14:15 156次阅读
    探索MAX5058评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 13:50 160次阅读
    探索 MAX20743 评估套件高效电源解决方案的实践之旅
    的头像 发表于 04-03 12:05 187次阅读
    MAX20733评估套件高效电源解决方案探索
    的头像 发表于 04-03 11:50 154次阅读
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1889评估套件高效电源解决方案 在电子
    的头像 发表于 04-03 11:30 111次阅读
    探索MAX17682EVKIT评估套件高效隔离电源解决方案
    的头像 发表于 04-03 11:05 123次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案
    MAX17681评估套件高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 10:50 121次阅读
    MAX1765评估套件高效电源解决方案探索
    MAX1765评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-03 10:40 104次阅读
    MAX1748评估套件高效电源解决方案探索
    MAX1748评估套件高效电源解决方案探索 在电
    的头像 发表于 04-02 16:50 409次阅读
    探索MAX17103评估套件:为TFT-LCD应用提供高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 16:05 172次阅读
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案
    探索MAX17062评估套件高效电源解决方案 在电
    的头像 发表于 04-02 15:40 94次阅读
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案
    探索MAX1649评估套件高效电源解决方案 引言
    的头像 发表于 04-02 15:05 153次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 14:45 146次阅读
    探索 MAX15034BEVKIT 评估套件高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-02 13:50 126次阅读
