探索MAX40025评估套件:高速比较器评测利器
在电子设计领域,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们聚焦于Maxim Integrated的MAX40025评估套件,深入了解它如何助力工程师评估MAX40025比较器的性能。
文件下载:MAX40025EVKIT#.pdf
套件概述
MAX40025评估套件是一个完全组装好的电气演示套件,专为评估MAX40025超低压、280ps传播延迟、超低色散比较器而设计。该套件提供了多种布局选项,方便修改输入终端,以适应不同的输入终端需求。比较器输出设计为驱动低压差分信号输出(LVDS),有助于降低功耗,并能直接与高速互连设备、FPGA和CPU接口。此套件非常适合飞行时间距离测量应用。
套件特性
高速性能
- 快速传播延迟:典型值为280ps,确保信号能够快速传输和处理,满足高速应用的需求。
- 低过驱动色散:在 (V_{OV}=20 mV) 到100mV 范围内,色散仅为25ps,保证了信号的稳定性和准确性。
电源与功耗
- 宽电源电压范围:支持2.7V至3.6V的电源电压,适应不同的电源环境。
- 低功耗:在2.7V电源下,功耗仅为39.4mW,有助于降低系统的整体功耗。
输出特性
- 高效LVDS输出:采用LVDS输出,不仅能有效降低功耗,还能与高速设备直接接口,提高系统的集成度。
温度范围
- 宽温度范围:可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
快速启动
所需设备
- MAX40025评估套件
- 6根匹配长度的SMA电缆(最好能支持高达18GHz),长度不超过2英尺
- +3.6V、100mA的直流电源
- 具有差分输出、能够产生上升时间小于500ps方波的高速信号发生器(如HP 8131A)
- 具有50Ω终端的高速示波器
操作步骤
- 将 (VCC) 电源设置为 +3.3V,并禁用 (VCC)。
- 将 (VCC) 电源的负极连接到GND焊盘,正极连接到 +SUPPLY 焊盘。
- 设置信号发生器,使其输出100mVP - P的差分方波信号,频率为250MHz,共模电压为 +2.5V,并禁用信号发生器的输出。
- 将信号发生器的差分输出连接到标记为INA + 和INA - 的边缘安装SMA连接器。
- 启用电源和信号发生器。
- 验证电源电流是否在17mA的5%范围内。
- 使用示波器监测并验证输入 “IN + TERM” 和 “IN - TERM”,示波器需配置为50Ω输入终端。
- 使用示波器监测并验证输出OUT + 和OUT -,示波器同样需配置为50Ω输入终端。
硬件详细描述
电源电压
评估套件可在 +2.7V 至 +3.6V 的标准电源电压下工作,将正、负电源电压分别连接到 +SUPPLY 和GND焊盘。
输入
输入通过IN + 和IN - SMA连接器接入。当使用示波器观察输入信号时,IN + TERM和IN - TERM SMA连接器作为输入终端。此时,R1不安装;当不使用这两个连接器时,R1应安装100Ω电阻。差分输入可接受 +1.5V 至 (V_{CC}+0.1 V) 共模范围内的输入信号。
输出
OUT + 和OUT - SMA连接器用于访问MAX40025的输出。默认情况下,OUT + 和OUT - 输出迹线为交流耦合,便于连接到50Ω终端的示波器进行评估。输出为LVDS电平,当连接到示波器时为交流耦合;当连接到FPGA等LVDS设备时,需将交流耦合电容C3和C4替换为0Ω短路,并在R4安装100Ω终端电阻。
输入和输出终端
输入终端
- 使用50Ω示波器终端输入:默认情况下,当50Ω示波器探头连接到IN + TERM和IN - TERM终端SMA边缘连接器时,套件会对输入进行终端处理。此时,R5、R2、R6和R3电阻应安装0Ω电阻。
- 不使用50Ω示波器终端输入:当信号发生器的输入连接到IN + 和IN - SMA连接器,且不需要将输入终端连接到示波器时,应移除R2和R3的0Ω电阻,并在R1安装100Ω终端电阻。
输出终端
- 使用50Ω示波器终端输出:默认情况下,当50Ω示波器连接到OUT + 和OUT - SMA连接器时,套件会对输出进行终端处理。此时,C3和C4交流耦合电容将输出耦合到50Ω示波器输入,R4终端电阻不安装。
- 不使用50Ω示波器终端输出:当连接到后续接受LVDS输入的高速设备时,需将C3和C4电容替换为0Ω电阻短路,并在R4安装100Ω终端电阻。
输入和输出延迟补偿
评估套件通过设计,使从R2到IN + TERM和R2到IN - TERM的迹线长度与MAX40025差分输出到OUT + 和OUT - SMA连接器的迹线长度相等,从而抵消了评估套件PCB本身的延迟。当使用示波器终端输入和输出信号时,观察到的延迟即为MAX40025的延迟。
布局指南
- 使用低阻抗接地平面的PCB:确保信号的稳定传输和减少干扰。
- 安装旁路电容:在GND和VCC之间尽可能靠近引脚的位置安装一个或多个10nF陶瓷电容,以减少迹线阻抗和电容ESR的影响。
- 选择低电感和ESR的旁路电容:提高电源的稳定性。
- 使用100Ω终端电阻:对于LVDS输出,尽可能直接在OUT + 和OUT - 之间连接100Ω终端电阻;若无法靠近输出端放置,可在输出引脚和终端电阻之间使用100Ω微带线。
- 避免寄生耦合:确保输入和输出之间没有寄生耦合,防止产生振荡。
- 最小化寄生布局电感:优化布局,减少电感对信号的影响。
测试设置
为了准确观察MAX40025设备的真实性能,需要优化测试设置。使用匹配的SMA电缆连接差分输入和输出,并考虑测试设置的时间延迟和偏差。为了准确测量设备的上升和下降时间,应使用带宽比最大信号频率大几倍的示波器。
订购信息
评估套件的型号为MAX40025EVKIT#,其中 “#” 表示符合RoHS标准。
总之,MAX40025评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX40025比较器的性能。通过合理的布局和测试设置,工程师可以充分发挥该套件的优势,为高速电子设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029 -
高速比较器
89浏览量
2572
