电子工程师必备:MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,对电源保护和电流控制的需求总是摆在重要位置。今天就来聊聊Analog Devices推出的MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列电流限制器,它能在5.5V至60V的宽输入电源范围内工作,提供6A的电流限制能力,同时具备过压、欠压、反向保护和功率限制等功能,是一款非常实用的电源保护器件。
文件下载:MAX17526B.pdf
一、产品概述
MAX17526A系列属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。它不仅提供了可调的功率限制功能,还具备一系列完善的保护特性,包括可调输入过压和欠压保护、正负输入电压保护、过流保护、反向电流保护和过温保护等。其内置低导通电阻(典型值30mΩ)的NFET,并集成了用于可选外部NFET的栅极驱动器,能有效应对各种复杂的电源环境。
二、关键特性与优势
(一)强大的保护功能,减少系统停机时间
- 宽输入电源范围:支持+5.5V至+60V的输入电压,能适应多种不同的电源系统。
- 主动功率限制:MAX17526A具备此功能,可保护电源或负载,通过限制电流来实现输入或输出功率的限制。
- 可编程输入过压设置:过压保护水平可在6V至40V之间调节,能根据实际需求灵活设置保护阈值。
- 负输入故障容忍:搭配外部NFET时,可实现负输入极性保护,增强了系统的抗干扰能力。
- 反向电流保护:同样在使用外部NFET时启用,防止电流从输出端反向流回输入端。
- 低导通电阻内部NFET:典型值为30mΩ,能有效降低功耗,提高系统效率。
- 双级电流限制:不同型号(MAX17526A、MAX17526B、MAX17526C)具有不同的启动电流倍数,分别为1.0x、1.5x和2.0x,可根据实际应用选择合适的型号。
- 快速启动和掉电恢复:在启动过程中能连续限制电流,同时具备热折返电流限制功能,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
(二)灵活的设计,最大化复用并减少重新认证
- 可调UVLO和OVLO阈值:输入欠压保护水平可在5.5V至24V之间调节,过压保护水平可在6V至40V之间调节,可通过外部电阻进行设置,也可使用工厂预设的内部阈值。
- 可编程正向电流限制:电流限制范围为0.2A至6.0A,在不同电流区间具有不同的精度,能满足各种不同的电流控制需求。
- 可编程过流响应模式:提供连续、自动重试和锁存关闭三种模式,可根据实际应用场景选择合适的过流响应方式。
- 逻辑电平与高压使能输入:具备HVEN和EN两个使能输入引脚,方便进行系统控制。
- 受保护的外部NFET栅极驱动:确保外部NFET的可靠驱动,提高系统的稳定性。
(三)减小解决方案尺寸
采用20引脚5mm x 5mm TQFN - EP封装,集成了NFET,满足常见的保护需求,有效减小了电路板的尺寸。
三、工作原理与功能实现
(一)电压保护
1. 欠压锁定(UVLO)
当UVLO引脚电压低于外部UVLO选择阈值时,IN引脚有12.4V(典型值)的预设UVLO阈值。若UVLO引脚电压高于该阈值,可进入可调UVLO模式,调节范围为5.5V至24V。可通过连接外部电阻分压器来调整阈值,计算公式为: [V_{INUVLO }=V{SETUVLO } timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]] 其中,(V{SET_UVLO } = 1.22V)。当UVLO条件满足时,内部NFET关闭,FLAG引脚置低;条件解除后,经过一定时间,内部和外部NFET依次开启,FLAG引脚置高。
2. 过压锁定(OVLO)
与UVLO类似,当OVLO引脚电压低于外部OVLO选择阈值时,SN引脚有36.2V(典型值)的预设OVLO阈值。若OVLO引脚电压高于该阈值,可进入可调OVLO模式,调节范围为6V至40V。同样可通过外部电阻分压器调整阈值,计算公式为: [V_{INOVLO }=V{SETOVLO } timesleft[1+frac{R 3}{R 4}right]] 其中,(V{SET_OVLO } = 1.22V)。当OVLO条件满足时,开关关闭,FLAG引脚置低;条件解除后,经过相应时间,内部和外部NFET开启,FLAG引脚置高。
(二)开关控制
通过HVEN和EN两个独立的使能输入引脚来控制设备的启用和禁用。HVEN可承受高达60V或VIN(取较低值)的电压,EN最大承受电压为5.5V。通过这两个引脚可实现对连接负载的电源通断控制,并且在检测到短路故障后,切换HVEN或EN可重置故障状态。
(三)电流限制
1. 电流限制阈值设置
通过在SETI引脚与GND之间连接电阻来编程电流限制阈值,计算公式为: [R{SETI }(k Omega)=frac{37500}{I{LIM}(mA)}] 其中,(I_{LIM})为所需的电流限制值(单位:mA)。SETI引脚的电压与设备电流成正比,可通过监测该电压来获取设备的瞬时电流信息。
2. 电流限制模式选择
提供连续、自动重试和锁存关闭三种电流限制模式:
- 连续模式:当电流达到限制阈值时,持续限制电流,FLAG引脚在特定条件下置低。
- 自动重试模式:当电流达到限制阈值时,启动tBLANK定时器,计时结束后进入tRETRY时间,期间开关关闭,之后再次尝试开启开关。该模式可在过流或短路情况下降低系统功耗,可通过公式计算平均输出电流。
- 锁存关闭模式:当电流达到限制阈值且tBLANK计时结束后,开关关闭并保持,需通过切换控制逻辑或循环输入电压来重置。
(四)反向电流保护
搭配外部NFET时启用反向电流保护功能,当检测到反向电流条件时,外部NFET关闭;条件消失后,经过一定时间,外部NFET重新开启。该功能具有慢(典型值17μs)和快(典型值108ns)两种响应时间的阈值,能在不同情况下快速响应。
(五)功率限制
通过PLIM引脚连接电位器来采样输入或输出电压,实现输入或输出端的功率限制功能。当PLIM引脚电压低于阈值时,电流限制为SETI引脚设置的值;当高于阈值时,电流限制会根据相应公式进行调整。通过设置PLIM引脚的电压和最大电流限制,可实现最大“输入功率限制”或“输出功率限制”功能。若不需要该功能,可将PLIM引脚连接到GND。
(六)故障输出与热关断保护
1. 故障输出
FLAG引脚为开漏输出的故障指示引脚,当出现多种故障条件(如(V{IN } - V{OUT } > V_{FA})、芯片温度超过165°C、输入电压超出UVLO或OVLO阈值等)时,FLAG引脚置低。该引脚能承受60V电压,且具有电流保护功能。
2. 热关断保护
当结温超过165°C(典型值)时,设备关闭,FLAG引脚置低。结温下降10°C(典型值)后,根据不同的电流限制模式,设备恢复正常工作或保持锁存关闭状态。
四、应用注意事项
(一)电容选择
1. IN电容
建议在IN引脚与GND之间连接1μF电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。在热插拔应用中,可使用瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统免受电压过冲和振铃的影响。
2. OUT电容
可连接的最大电容负载(C{MAX})与电流限制设置、启动初始时间、启动超时时间和输入电压有关,可通过公式计算。超过(C{MAX})的值可能会触发误过流条件,实际应用中还需考虑PCB的热性能。
(二)布局与散热设计
为优化开关对输出短路情况的响应,应尽量缩短所有走线长度,将输入和输出电容尽可能靠近设备放置。推荐使用四层FR4电路板,合理安排各层的功能。同时,要注意铜面积的设置、过孔的使用以及接地连接等,以确保良好的散热和电气性能。
(三)ESD保护
所有引脚均具备±2kV(HBM)的ESD保护,IN引脚在±2kV(HBM)(典型值)ESD情况下无需额外电容。
五、总结
MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列电流限制器以其强大的保护功能、灵活的设计和紧凑的封装,为电子工程师在电源保护和电流控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号和设置参数,并注意应用过程中的各项注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流!
电源保护
125浏览量
12022 -
电流限制器
1文章
30浏览量
4247
电子工程师必备:MAX17526B电流限制器深度解析
