MCP1525/41:高精度电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。Microchip Technology Inc.的MCP1525/41系列电压基准,以其高精度、低温度漂移等特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款出色的电压基准。
文件下载:MCP1525T-I TT.pdf
产品概述
MCP1525/41是2.5V和4.096V的高精度电压基准,采用先进的CMOS电路设计和EPROM微调技术,初始容差最大为±1%,温度稳定性最大为±50 ppm/°C。在25°C时,其静态电流低至100 µA(最大值),相较于传统的齐纳技术,在时间和温度稳定性方面具有明显优势。MCP1525的输出电压为2.5V,MCP1541的输出电压为4.096V,提供SOT - 23 - 3和TO - 92两种封装形式,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
性能特点
高精度与稳定性
- 初始精度:最大±1%的初始精度,确保了在启动时就能提供准确的电压输出,为系统的稳定运行奠定了基础。
- 温度漂移:最大±50 ppm/°C的温度漂移,即使在温度变化较大的环境中,也能保持输出电压的稳定,减少因温度波动带来的误差。
低功耗
在25°C时,最大输入电流仅为100 µA,对于电池供电系统来说,低功耗特性可以有效延长电池的使用寿命,降低系统的能耗。
输出驱动能力
输出电流驱动能力为±2 mA,能够满足大多数负载的需求,为系统提供稳定的电源支持。
电气特性
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压VIN - VSS最大为7.0V,输入电流(VIN)最大为20 mA,输出电流(VOUT)最大为±20 mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时一定要严格遵守。
DC电气规格
- 输出电压:MCP1525的输出电压在2.475V至2.525V之间,MCP1541的输出电压在4.055V至4.137V之间,确保了输出电压的准确性。
- 输出电压漂移:在 - 40°C至85°C的温度范围内,输出电压漂移最大为50 ppm/°C,体现了其良好的温度稳定性。
- 负载调节:负载调节能力在不同的输出电流和温度条件下表现良好,能够有效减少负载变化对输出电压的影响。
AC电气规格
- 带宽:典型带宽为100 kHz,能够满足大多数应用的频率需求。
- 输入和负载电容:输入电容建议使用0.1 µF的陶瓷电容,负载电容在1 µF至10 µF之间,有助于提高系统的稳定性和抗干扰能力。
温度规格
- 工作温度范围: - 40°C至 + 125°C,但在超出 - 40°C至 + 85°C的范围时,性能会有所下降。同时,内部结温(TJ)不得超过125°C。
- 热阻:TO - 92封装的热阻典型值为132°C/W,SOT - 23 - 3封装的热阻典型值为336°C/W,在设计散热方案时需要考虑这些因素。
引脚描述
输入电压(VIN)
作为正电源输入,当输入电压噪声较大时,可在该引脚附近(5 mm以内)放置一个0.1 µF的陶瓷电容。为保证正常工作,输入电压需比输出电压至少高0.2V。
输出电压(VOUT)
提供精确的参考电压输出,能够源出和吸收小电流,输出阻抗较低。需要在该引脚附近(5 mm以内)放置一个1 µF至10 µF的负载电容,以稳定电压基准。
接地(VSS)
通常直接接地,也可连接到其他电压,但需确保所有电压随之变化,并进行适当的旁路处理。
应用信息
基本电路配置
在所有应用中,应按照图4 - 1所示的基本电路配置进行连接。输入电压通过VIN引脚接入,可根据需要添加0.1 µF的陶瓷电容来降低输入电压噪声。负载电容CL对于稳定电压基准至关重要,应选择1 µF至10 µF的电容。
输入(旁路)电容
虽然MCP1525和MCP1541不强制要求在VIN至VSS之间使用输入电容,但为了提高稳定性和减少输入电压瞬态噪声,建议使用0.1 µF的陶瓷电容,并将其放置在靠近器件的位置(5 mm以内)。
负载电容
输出电容从VOUT至VSS起到频率补偿的作用,不可省略。使用1 µF至10 µF的负载电容来补偿器件,10 µF的输出电容在噪声抑制和快速负载瞬态响应方面表现更好。
印刷电路板布局考虑
PCB安装产生的机械应力可能会导致输出电压偏移,SOT - 23 - 3封装的器件比TO - 92封装的器件更容易受到装配应力的影响。为减少应力相关的输出电压偏移,应将基准器件安装在PCB的低应力区域,如远离PCB边缘、螺丝孔和大型组件的位置。
输出滤波
如果输出噪声过高,可使用外部RC滤波器和运算放大器缓冲器进行滤波。运算放大器的输入和输出电压范围应包含参考输出电压,通过选择合适的RC滤波器值,可以实现所需的截止频率。
典型应用电路
- 负电压基准:通过使用MCP1525或MCP1541与MCP606和两个相等的电阻,可以实现负精密电压基准。
- A/D转换器参考:MCP1525和MCP1541专为Microchip的10位和12位ADC系列提供电压参考,如将MCP1541配置为为12位ADC MCP3201提供参考电压。
封装信息
MCP1525/41提供3 - 引脚TO - 92和3 - 引脚SOT - 23 - 3两种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和标记信息。在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸进行合理布局,同时注意封装上的标记信息,以便正确识别和使用器件。
总结
MCP1525/41电压基准以其高精度、低功耗、良好的温度稳定性和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装形式、配置电路参数,并注意PCB布局和散热设计等方面的问题,以充分发挥MCP1525/41的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高精度
1文章
878浏览量
27170 -
电压基准
1文章
151浏览量
23371
基于MCP1525/41下的2.5V 和 4.096V 参考电压
