深入剖析LM4051-N:高精度微功耗并联电压基准的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,电压基准源是至关重要的组件,它的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的高精度微功耗并联电压基准——LM4051-N。
文件下载:lm4051-n.pdf
产品概述
LM4051-N是德州仪器(TI)推出的一款精密电压基准,采用超小型(3mm x 1.30mm)SOT-23表面贴装封装,非常适合对空间要求苛刻的应用。它有1.225V固定输出和可调输出两种版本,并且提供A、B、C三个不同的公差等级,其中A级器件的初始精度高达0.1%,B级为0.2%,C级为0.5%,在 -40°C至125°C的宽温度范围内,温度系数最大为50ppm/°C。
特性亮点
无需输出电容
LM4051-N的先进设计使其无需外部稳定电容,同时还能在任何容性负载下保持稳定。这不仅简化了设计,还减少了电路板空间和成本。
容性负载耐受性强
该器件能够承受容性负载,这在实际应用中非常重要,因为许多电路中都会存在容性元件,如滤波电容等。
多种反向击穿电压选项
提供1.225V固定反向击穿电压和可调选项,满足不同应用的需求。
低噪声和宽工作电流范围
输出噪声(10Hz至10kHz)仅为20μVrms,工作电流范围为60μA至12mA,适用于各种低功耗和高功耗应用。
应用领域
LM4051-N的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 电池供电设备:低功耗特性使其能够延长电池寿命,提高设备的续航能力。
- 数据采集系统:高精度的电压基准确保数据采集的准确性。
- 仪器仪表和测试设备:为测试和测量提供稳定可靠的参考电压。
- 过程控制:保证控制系统的稳定性和精度。
- 能源管理/计量:用于精确测量和管理能源消耗。
- 汽车电子:在汽车电子系统中提供稳定的电压参考。
- 精密音频:提高音频系统的音质和性能。
- 基站:确保基站设备的稳定运行。
- 电池充电器:实现精确的充电控制。
- 医疗设备:满足医疗设备对高精度和可靠性的要求。
- 通信:为通信系统提供稳定的电压基准。
技术参数详解
绝对最大额定值
在使用LM4051-N时,需要注意其绝对最大额定值,如反向电流最大为20mA,正向电流最大为10mA,LM4051-ADJ的最大输出电压为15V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)为±500V。在处理和安装过程中,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
推荐工作条件
推荐的工作温度范围有工业级(-40°C至85°C)和扩展级(-40°C至125°C),反向电流范围为60μA至12mA,LM4051-ADJ的输出电压范围为1.24V至10V。
电气特性
不同等级的LM4051-N在反向击穿电压、电压公差、温度系数等方面有不同的表现。例如,A级LM4051-1.2在25°C时的反向击穿电压公差最大为±0.1%,平均反向击穿电压温度系数在不同测试条件下有所不同,最大为±50ppm/°C。
引脚配置和功能
LM4051-N采用3引脚SOT-23封装,引脚功能如下:
- 阳极(Anode):通常连接到地,是公共引脚。
- 阴极(Cathode):分流电流/电压输入引脚。
- NC(空脚):必须悬空或连接到阳极。在高电磁干扰或高频开关噪声较大的应用中,建议将该引脚连接到阳极。
应用设计
并联稳压器应用
在传统的并联稳压器应用中,需要在电源电压和LM4051-N之间连接一个外部串联电阻 (R{S}),以确定流过负载和LM4051-N的电流。 (R{S}) 的选择需要考虑电源电压、负载电流和LM4051-N的反向击穿电压,计算公式为 (R{S}=frac{V{S}-V{R}}{I{L}+I_{Q}}) 。
可调并联稳压器应用
LM4051-ADJ的输出电压可以通过外部反馈电阻进行调整,输出电压计算公式为 (V{O}=V{REF}[(R 2 / R 1)+1]) 。在实际应用中,需要确保LM4051-ADJ有足够的偏置电流,以保证其工作在合适的线性区域。
布局和电源推荐
电源推荐
虽然输入电压线上不需要旁路电容,但为了减少输入噪声对输出的影响,建议使用0.1µF或更大的陶瓷电容。同时,要确保电源电流有限,避免超过最大阴极电流。在分流大电流的应用中,需要注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证合适的电流密度。
布局指南
- 旁路电容应尽可能靠近器件放置。
- 载流走线的宽度应根据电流大小进行适当调整。
- (R_{S}) 应尽可能靠近阴极放置。
- 反馈电阻应尽量靠近器件。
总结
LM4051-N凭借其高精度、低功耗、无需输出电容等优点,成为了众多电子应用中的理想电压基准选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件等级、配置引脚、设计外部电路和布局,以充分发挥LM4051-N的性能优势。你在使用电压基准源时遇到过哪些问题?或者对LM4051-N有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
电压基准
1文章
148浏览量
23329
LM4051-N精密微功耗并联电压参考器技术文档总结
