LTC6655/LTC6655LN:高精度电压基准的卓越之选
chencui 2026-05-25 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度电压基准是许多应用的核心组件,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTC6655/LTC6655LN系列高精度电压基准,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:DC2095A-A.pdf
一、产品概述
LTC6655是一个完整的精密带隙电压基准系列,具有出色的噪声和漂移性能。其低噪声和低漂移特性使其非常适合仪器仪表和测试设备所需的高分辨率测量。此外,该系列产品在 -40°C 至 125°C 的温度范围内完全规格化,确保了其在苛刻的汽车和工业应用中的适用性。
二、产品特性
1. 低噪声性能
  • LTC6655-2.5:在 0.1Hz 至 10Hz 频段,峰峰值噪声仅为 0.25ppmP - P(625nVP - P)。
  • LTC6655LN:在 10Hz 至 1kHz 频段,均方根噪声为 0.21ppmRMS( (C_{NR}=100 mu F) )。如此低的噪声水平,为高精度测量提供了有力保障。
2. 低漂移特性
最大漂移仅为 2ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持输出电压的稳定性,减少因温度变化而引起的误差。
3. 高精度输出
输出电压精度高达 ±0.025%,满足了对电压精度要求较高的应用需求。
4. 其他特性
  • 无湿度敏感性(LS8 封装):LS8 封装为密封陶瓷封装,不受湿度影响,在湿度变化较大的环境中仍能保持稳定性能。
  • 热滞效应小:在 -40°C 至 85°C 温度范围内,热滞效应仅为 30ppm。
  • 长期漂移小:LS8 封装的长期漂移为 20ppm/√kHr。
  • 负载调整率低:负载调整率小于 10ppm/mA,能够在负载变化时保持输出电压的稳定。
  • 低功耗关断模式:关断电流小于 20µA,适合对功耗有严格要求的应用。
三、电气特性
1. 输出电压
LTC6655B 和 LTC6655C 的输出电压误差在 -0.025% 至 0.025%(LTC6655B)和 -0.05% 至 0.05%(LTC6655C)之间。
2. 输出电压温度系数
LTC6655B 的典型值为 1ppm/°C,最大值为 2ppm/°C;LTC6655C 的典型值为 2.5ppm/°C,最大值为 5ppm/°C。
3. 线路调整率
在 (V{OUT}+0.5V ≤ V{IN} ≤ 13.2V),(SHDN = 2V) 的条件下,线路调整率典型值为 5ppm/V,最大值为 25ppm/V(LTC6655)或 40ppm/V(LTC6655LN)。
4. 负载调整率
不同封装和工作模式下,负载调整率有所不同,但总体保持在较低水平,确保了在负载变化时输出电压的稳定性。
四、应用场景
1. 仪器仪表和测试设备
高精度的电压基准对于仪器仪表和测试设备至关重要,LTC6655/LTC6655LN 的低噪声和低漂移特性能够满足这些设备对测量精度的要求。
2. 高分辨率数据采集系统
在高分辨率数据采集系统中,需要精确的电压基准来确保采集到的数据准确可靠,LTC6655/LTC6655LN 能够提供稳定的电压输出,减少数据误差。
3. 称重秤
称重秤对电压基准的精度和稳定性要求较高,LTC6655/LTC6655LN 的高精度和低漂移特性能够满足称重秤的需求,确保称重结果的准确性。
4. 精密电池监测
在精密电池监测系统中,需要精确的电压基准来测量电池的电压和电量,LTC6655/LTC6655LN 能够提供稳定的电压输出,提高电池监测的精度。
5. 精密调节器
精密调节器需要精确的电压基准来调节输出电压,LTC6655/LTC6655LN 的高精度和低漂移特性能够满足精密调节器的需求,确保输出电压的稳定性。
6. 医疗设备
医疗设备对电压基准的精度和可靠性要求极高,LTC6655/LTC6655LN 的低噪声、低漂移和高精度特性能够满足医疗设备的需求,确保医疗设备的正常运行。
五、应用注意事项
1. 旁路和负载电容
LTC6655 需要一个 0.1µF 或更大的输入电容靠近器件放置,以提高电源抑制比。输出电容的值应在 2.7µF 至 100µF 之间,选择低 ESR 的电容以确保稳定性。
2. 启动和负载瞬态响应
启动时间由短路电流、输出电容和输出电压决定,可以通过公式 (t{ON}=V{OUT} cdot frac{C{OUT }}{I{SC}}) 计算。负载瞬态响应也需要根据具体应用进行优化。
3. 关断模式
可以通过将 SHDN 引脚接地来关闭 LTC6655,为防止意外关断,建议在正常工作时将 SHDN 引脚外部上拉。
4. 长期漂移
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,需要在感兴趣的时间间隔内进行测量。
5. 热滞效应
热滞效应是由于温度循环导致输出电压变化的度量,LTC6655 通过专有设计技术将热滞效应降至最低。
6. 湿度敏感性
LS8 封装不受湿度影响,但 PCB 板材料可能会吸收水分并对器件施加机械应力,因此需要选择合适的 PCB 板材料和布局。
7. 功耗
LTC6655 的功耗取决于输入电压和负载电流,需要根据具体应用进行合理设计,避免器件过热。
8. PCB 板布局
为减少应力相关的偏移,应将基准靠近 PCB 板的短边或角落安装,并在器件两侧开槽以减少机械应力。同时,要确保焊点清洁,避免漏电路径。
9. 负载调整
为利用 (V{OUT}) 开尔文力/感测引脚,应将 (V{OUTS}) 引脚与 (V{OUTF}) 引脚分开连接,(V{OUT_S}) 引脚应尽可能短而宽,以减少串联电阻
10. 最佳噪声性能
为实现最佳噪声性能,应尽量减少热电偶的数量,限制气流,将输入和负载电容靠近器件放置,并确保电源尽可能稳定。
六、总结
LTC6655/LTC6655LN 系列高精度电压基准以其出色的低噪声、低漂移和高精度特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,需要根据具体应用场景和要求,合理选择封装、电容等参数,并注意 PCB 板布局和其他应用注意事项,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似高精度电压基准的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ltc6655
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 LTC6655/LTC6655LN 精密电压基准
    深度解析 LTC6655/LTC6655LN 精密电压基准源 在电子设计领域,精密电压基准源如同
    的头像 发表于 05-17 16:05 247次阅读
    深入解析LTC2640:高性能单通道电压输出DAC的卓越
    深入解析LTC2640:高性能单通道电压输出DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天要
    的头像 发表于 04-10 17:25 730次阅读
    探索LTC2641/LTC2642:高精度DAC的卓越
    探索LTC2641/LTC2642:高精度DAC的卓越 在电子工程领域,数模转换器(DAC)
    的头像 发表于 04-10 17:25 726次阅读
    线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC的卓越
    线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC的卓越 在电子设计领域,高精度模拟到数字的转
    的头像 发表于 04-03 17:25 769次阅读
    深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta - Sigma ADC的卓越
    深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta-Sigma ADC的卓越 作为电子
    的头像 发表于 04-01 11:55 307次阅读
    LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越
    LTC6930-X.XX:低功耗高精度硅振荡器的卓越 在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天
    的头像 发表于 03-26 10:35 268次阅读
    REF102:高精度10V电压基准源的卓越
    REF102:高精度10V电压基准源的卓越 在电子工程师的设计生涯中,
    的头像 发表于 03-02 15:30 445次阅读
    德州仪器REF70:高精度电压基准卓越
    德州仪器REF70:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:50 319次阅读
    深入解析LTC5532:高精度RF探测器的卓越
    深入解析LTC5532:高精度RF探测器的卓越 在当今的射频(RF)应用领域,对于高精度、宽
    的头像 发表于 02-26 17:05 690次阅读
    LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越
    LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越 在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入探讨一款性能出色
    的头像 发表于 02-26 11:50 456次阅读
    探索LTC6082:高精度 CMOS 运放的卓越
    探索 LTC6081/LTC6082:高精度 CMOS 运放的卓越 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 01-23 16:30 282次阅读
    探索LTC6081:高精度CMOS运算放大器的卓越
    探索LTC6081/LTC6082:高精度CMOS运算放大器的卓越 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 01-23 16:30 536次阅读
    LTC1100:高精度零漂移仪表放大器的卓越
    LTC1100:高精度零漂移仪表放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的仪表放大器往往是实现
    的头像 发表于 01-16 11:30 423次阅读
    LTC2053/LTC2053 - SYNC:高精度可编程仪表放大器的卓越
    LTC2053/LTC2053 - SYNC:高精度可编程仪表放大器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-16 11:25 465次阅读
    如果使用 LTC6655 驱动多个 AD7380,是否需要为 REFIO 提供单独的运算放大器?
    您好、我需要使用3到4个 AD7380进行数据收集、并使用1个LTC6655作为基准电压。我不知道 REFIO 引脚的灌电流是否足够。如果我需要实现高 ENOB,是否需要 3 到 4 个运算放大器来缓冲每个 AD7380 REF
    发表于 06-06 06:58
