MCP4801/4811/4821:高精度电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。Microchip的MCP4801/4811/4821系列单通道电压输出DAC,以其高精度、低功耗和丰富的功能特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MCP4801T-E SN.pdf
产品概述
MCP4801、MCP4811和MCP4821分别为8位、10位和12位的单通道电压输出DAC。它们具有轨到轨输出放大器、内部电压参考、关机和复位管理电路,采用SPI串行通信接口,单电源电压范围为2.7V至5.5V,适用于各种需要高精度、低功耗和内部电压参考的应用场景。
特性亮点
高精度分辨率
不同型号提供8位、10位和12位的分辨率,可满足不同应用对精度的要求。例如,MCP4821的12位分辨率能提供更精细的模拟输出,适用于对精度要求较高的传感器校准等应用。
内部电压参考
内置2.048V电压参考,具有低温度系数和低噪声特性,为DAC输出提供稳定的参考电压,减少外部参考源的需求,简化设计。
快速建立时间
仅需4.5µs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化,适用于对实时性要求较高的应用。
可选增益输出
提供1x或2x的增益选择,用户可根据实际需求灵活配置输出范围,增强了器件的适用性。
低功耗设计
支持硬件和软件关机模式,在关机模式下可大幅降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
电气特性
电源要求
- 工作电压范围为2.7V至5.5V,适应多种电源环境。
- 正常工作电流低至330µA(典型值),关机电流仅为0.3µA(硬件关机)或3.3µA(软件关机)。
直流精度
- 不同分辨率的器件具有不同的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差,保证输出的线性度。
- 偏移误差和增益误差较小,且具有较低的温度系数,确保在不同温度环境下的稳定性。
动态性能
- 主要代码转换毛刺小,数字馈通低,减少信号干扰,提高输出信号的质量。
引脚功能
电源引脚
- (V_{DD}):正电源电压输入引脚,范围为2.7V至5.5V,建议使用0.1µF陶瓷电容和10µF钽电容进行旁路滤波,以提供干净的电源。
- (V_{SS}):模拟接地引脚,需通过低阻抗连接到接地平面,确保信号的稳定传输。
控制引脚
- (overline{CS}):芯片选择输入引脚,低电平有效,用于启用串行时钟和数据功能。
- SCK:SPI兼容串行时钟输入引脚,支持20MHz时钟频率。
- SDI:SPI兼容串行数据输入引脚,用于传输命令和数据。
- LDAC:DAC输出同步输入引脚,用于将输入寄存器的内容传输到输出寄存器,更新(V_{OUT})。
- SHDN:硬件关机输入引脚,低电平可使器件进入关机模式。
输出引脚
- (V{OUT}):DAC模拟输出引脚,输出范围为(V{SS})至(G*V_{REF}),其中(G)为增益选择(1x或2x)。
工作原理
输出放大器
采用低功耗、高精度的CMOS放大器对模拟输出进行缓冲,具有低偏移电压和低噪声特性,能够驱动高容性负载而不产生振荡。放大器的轨到轨输出能力使器件能够在接近电源轨的电压下工作。
电压参考
内部2.048V电压参考为DAC提供稳定的基准电压,确保输出的准确性和稳定性。
上电复位电路
监测电源电压,确保器件在上电时具有高输出阻抗,直到接收到有效写命令且LDAC引脚满足输入低阈值。当电源电压低于POR阈值(典型值2.0V)时,DAC将保持复位状态。
关机模式
用户可通过软件命令或SHDN引脚将器件置于关机模式,此时大部分内部电路(包括输出放大器)关闭,以节省功耗。内部参考不受关机命令影响,串行接口仍保持活跃,可通过写命令将器件从关机模式唤醒。
串行接口
MCP4801/4811/4821支持SPI接口,工作于Mode 0,0和Mode 1,1。写命令由16位组成,包括4位配置位和12位数据位。通过将(overline{CS})引脚拉低,在SCK的上升沿将数据时钟输入到SDI引脚,然后将(overline{CS})引脚拉高,数据将被锁存到DAC的输入寄存器。通过将LDAC引脚拉低,输入寄存器的内容将被传输到输出寄存器,更新(V_{OUT})。
典型应用
数字接口
可通过3线同步串行协议与微控制器的SPI或Microwire外设接口,实现数字设备与DAC之间的数据传输。LDAC信号可用于同步DAC输出,减少所需的I/O引脚数量。
电源供应
在典型应用中,建议使用旁路电容对电源进行滤波,以减少电源噪声对DAC输出的影响。电源应尽可能干净,若应用电路有独立的数字和模拟电源,器件的(V{DD})和(V{SS})应位于模拟平面。
输出噪声
内部参考电压产生的噪声主要出现在(V{OUT})端,可通过在(V{OUT})端添加小旁路电容形成单极点低通滤波器,降低噪声。测试表明,0.001µF至4.7µF的电容可有效减少噪声。
布局考虑
为减少电感耦合的交流瞬变和数字开关噪声对输出信号的影响,应采用多层电路板,使用低电感接地平面,隔离输入和输出,并进行适当的去耦。对于恶劣环境,可能需要对关键信号进行屏蔽。
单电源操作
该系列器件可在2.7V至5.5V的单电源下工作,输出放大器能够直接驱动小信号负载,大多数应用无需外部输出缓冲器。可用于数字控制的设定点和参数校准,如传感器偏移或斜率的校准。
双极性操作
通过外部运算放大器可实现双极性操作,可根据需要选择不同的增益和偏移,满足各种输出电压范围、功率和噪声性能的要求。
可编程电流源
可通过电压跟随器构建可编程电流源,将DAC电压输出转换为数字可选择的电流源。添加电压分压器或“窗口”DAC配置可减少范围,提高分辨率。
开发支持与封装信息
评估与演示板
Mixed Signal PICtail™ Demo Board支持MCP4801/4811/4821系列器件,可通过Microchip官网获取更多产品信息。
封装形式
提供8引脚DFN、MSOP、PDIP和SOIC等多种封装形式,满足不同应用的需求。每种封装都有详细的尺寸和布局信息,可在Microchip Packaging Specification中查看。
MCP4801/4811/4821系列DAC以其丰富的功能特性、高精度和低功耗等优势,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意电源、噪声、布局等方面的设计要点,以充分发挥器件的性能。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
高精度
1文章
864浏览量
27113 -
dac
44文章
2844浏览量
197583
基于MCP4801/4811/4821带有8/10/12 位电压输出数模转换器
