ADM2682E/ADM2687E评估板使用指南
在通信和工业控制领域,RS - 485接口因其长距离通信和抗干扰能力而被广泛应用。ADI公司的ADM2682E/ADM2687E 5 kV rms信号和电源隔离RS - 485收发器,为我们提供了一种可靠的解决方案。本文将详细介绍其评估板的相关信息,帮助电子工程师更好地了解和使用该评估板。
文件下载:EVAL-ADM2682EEBZ.pdf
评估板特性
隔离与配置灵活
ADM2682E/ADM2687E评估板是一款用于评估对应收发器的工具。它具备5 kV rms的电源和信号隔离能力,支持RS - 485/RS - 422通信。通过螺丝端子块,方便进行电源和信号连接。该评估板可配置为半双工或全双工模式,工作电压可选5 V或3.3 V,并且通过跳线连接就能轻松实现配置更改。
测试便利与低辐射设计
评估板上设有测量所有信号的测试点,方便工程师进行测试和调试。同时,其布局根据AN - 0971应用笔记进行了优化,能有效降低辐射干扰。这是因为isoPower®技术使用高频开关元件通过变压器传输功率,评估板的设计旨在减少这些元件产生的辐射。
评估板内容与概述
评估板包含EVAL - ADM2682EEBZ或EVAL - ADM2687EEBZ。它可以方便地对ADM2682E和ADM2687E电源和信号隔离RS - 485收发器进行评估。螺丝端子块为电源和信号连接提供了便利。评估板通过跳线连接易于配置,可用于半双工或全双工配置,并且在接收器输入处装有120 Ω的终端电阻。该评估板既可以搭配16 Mbps的ADM2682E,也可以搭配500 kbps的ADM2687E使用。通过跳线连接可以启用或禁用驱动器和接收器,在隔离屏障两侧的电源和信号线上都设有测试点。
评估板硬件配置
测试设置
在进行测试时,ADM2682E/ADM2687E评估板默认的跳线设置是LK1至LK4(驱动器和接收器启用)。电源连接到J1,输入信号连接到J2,并且为了进行环回测试,将探头连接到RXD、TXD、Y和Z(LK5和LK6闭合以连接A到Y和B到Z)。
跳线设置
| 评估板上的跳线可用于配置ADM2682E/ADM2687E的输入。需要注意的是,LK1至LK4上不应放置多个跳线块,以免输入源短路。每个链接只能将单个跳线块从一个位置移动到另一个位置,具体设置如下表所示: | Link | Connection | Description |
| LK1 | A B | Connects the receiver output (RxD) of the ADM2682E / ADM2687E to the J3 connector. Connects the receiver output (RxD) of the ADM2682E / ADM2687E to the J8 - 1 terminal block connector. | |
| LK2 | A B C D | Connects the receiver enable input (RE) of the / to V CC. This setting disables the receiver. ADM2682E ADM2687E Connects the receiver enable input (RE) of the / to GND 1. This setting enables the receiver. ADM2682E ADM2687E Connects the receiver enable input (RE) of the / to the J8 - 2 terminal block connector. ADM2682E ADM2687E Connects the receiver enable input (RE) of the / to the driver enable input (DE); that is, the input for both ADM2682E ADM2687E RE and DE is set by LK3. This setting ensures that when the driver is enabled, the receiver is disabled, or when the driver is disabled, the receiver is enabled. | |
| LK3 | A B C | Connects the driver enable input (DE) of the ADM2682E / ADM2687E to V CC. This setting enables the driver. Connects the driver enable input (DE) of the ADM2682E / ADM2687E to GND 1. This setting disables the driver. Connects the driver enable input (DE) of the ADM2682E / ADM2687E to the J8 - 3 terminal block connector. | |
| LK4 | A B | Connects the driver input (TxD) of the ADM2682E / ADM2687E to the J8 - 4 terminal block connector. Connects the driver input (TxD) of the ADM2682E / ADM2687E to the J2 connector. | |
| LK5 | Closed Open | Connects the ADM2682E / ADM2687E Receiver Input A to Driver Output Y. When LK5 and LK6 are both connected, the evaluation board is configured for half - duplex operation. When LK5 and LK6 are both open, the evaluation board is configured for full - duplex operation. | |
| LK6 | Closed Open | Connects the ADM2682E / ADM2687E Receiver Input B to Driver Output Z. When LK5 and LK6 are both connected, the evaluation board is configured for half - duplex operation. When LK5 and LK6 are both open, the evaluation board is configured for full - duplex operation. |
电阻与电容配置
终端和上拉/下拉电阻
评估板在A和B接收器输入以及Y和Z驱动器输出之间设有RT和RT1焊盘,用于安装终端电阻。默认情况下,A和B之间安装了一个120 Ω的电阻RT。如果评估板连接到两端已经有终端的总线,则应移除该电阻。此外,尽管ADM2682E/ADM2687E在总线空闲状态下有内置的接收器故障保护,但评估板上仍有用于安装R3和R1上拉电阻到VISO(在A和Y上)以及R4和R2下拉电阻到GND(在B和Z上)的焊盘。如果用户连接到需要在总线上使用此类外部偏置电阻的其他部件,则可以安装这些电阻。在总线空闲状态下,实现最小200 mV差分电压所需的精确电阻值取决于电源电压(例如,3.3 V时为960 Ω,5 V时为1440 Ω)。
去耦和储能电容
评估板使用了特定的去耦和储能电容。在电路板的逻辑侧,C1和C2电容应分别为10 μF和100 nF的陶瓷电容,C4和C6电容应分别为10 nF和100 nF的陶瓷电容。在总线侧,C5和C7电容应分别为10 nF和100 nF,C8和C9电容应分别为100 nF和10 μF。
电路板内部层厚度
| ADM2682E/ADM2687E评估板由六层组成,其中有四个内层。为了最大化电路板上的缝合电容,内层之间的间距按照以下表格进行选择: | Layers | Thickness of Space Between Layers (mm) |
| 1 to 2 | 0.1016 | |
| 2 to 3 | 0.2032 | |
| 3 to 4 | 0.2032 | |
| 4 to 5 | 0.2032 | |
| 5 to 6 | 0.1016 |
评估板原理图与布局
评估板文档中还提供了原理图、装配图和电路板布局图,这些图对于理解评估板的电路结构和物理布局非常有帮助。
订购信息与相关链接
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述、供应商和零件编号,方便工程师进行采购和替换。
相关链接
文档中还提供了相关资源的链接,包括ADM2682E和ADM2687E的产品信息,以及AN - 960(RS - 485/RS - 422电路实现指南)和AN - 0971(isoPower设备辐射发射控制建议)等应用笔记。
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时应及时归还。此外,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,并应告知ADI任何发生的损坏或对评估板所做的修改。
综上所述,ADM2682E/ADM2687E评估板为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估和测试RS - 485收发器。通过合理配置和使用评估板,工程师可以更好地了解和应用这些收发器,为实际项目提供可靠的通信解决方案。你在使用这个评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估板
1文章
1112浏览量
31403
ADM3251E评估板:助力RS - 232收发器评估
EVAL-ADM3061EEBZ/EVAL-ADM3061EEB1Z评估板使用指南
探秘ADM2491E评估板:RS - 485通信的理想之选
ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
评估ADM2563E/ADM2863E隔离式RS - 485收发器
EVAL - ADM2484EEBZ评估板使用指南:深入解析与应用探索
ADM2485评估板使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅
ADM2482E/ADM2487E 隔离式 RS - 485 收发器评估板使用指南
ADM2481评估板使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅
ADM1293和ADM1294数字电源监控器评估套件使用指南
ADM1075 迷你评估套件使用指南
EVAL-ADM1062TQEBZ - EVAL-ADM1169LQEBZ评估套件使用指南
ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
