评估ADM2563E/ADM2863E隔离式RS - 485收发器
引言
在工业通信领域,RS - 485接口因其长距离、多节点通信能力而被广泛应用。而ADM2563E和ADM2863E这两款500 kbps信号和电源隔离的RS - 485收发器,更是为工业通信带来了更高的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下用于评估这两款收发器的EVAL - ADM2563EEBZ和EVAL - ADM2863EEBZ评估板。
文件下载:EVAL-ADM2563EEBZ.pdf
评估板特性
设计优势
- 低辐射排放:评估板采用2层PCB设计,符合EN 55032/CISPR 32 Class B辐射发射要求。这得益于先进的隔离式dc - dc转换器,减少了复杂的缓解技术需求,同时使用了0402表面贴装铁氧体磁珠抑制高频噪声。
- 灵活的电源配置:板载ADP7104 LDO稳压器,可通过跳线选择提供3.3 V或5 V的稳压电源,也可直接从VREG_IN为ADM2563E/ADM2863E的VCC引脚供电。
- 低电压接口:具有灵活的低电压Vio电源轨,可与低至1.7 V的I/O节点接口,方便与不同电源的设备通信。
- ESD保护:RS - 485的A、B、Y和Z引脚具备ESD保护,接触放电≥±12 kV IEC61000 - 4 - 2,空气放电≥±15 kV IEC61000 - 4 - 2。
接口与测试便利性
- 信号输入:配备SMA连接器用于TxD输入信号,还可选板载LTC6900振荡器提供TxD信号。
- 连接方式:使用螺丝端子块连接电源、数字信号和RS - 485信号,数字输入信号可通过跳线选择启用或禁用。
- 测试功能:具备用于回环测试和终端的电阻和焊盘,以及用于测量所有信号的测试点。
评估板硬件设置
电源配置
- VCC供电:通过P1螺丝端子连接器的VREG_IN连接供电,可选择直接连接或通过ADP7104稳压器供电。通过LK8跳线选择不同的供电模式:插入A位置直接从VREG_IN为VCC供电;插入B位置提供3.3 V稳压电源;插入C位置提供5 V稳压电源。
- VIO供电:可通过插入LK9跳线使VIO和VCC引脚同电压,也可从单独的VIO端子块供电。
跳线配置
评估板上有多个跳线用于配置不同的功能,如LK1控制接收器的启用和禁用,LK2控制驱动器的启用和禁用等。具体配置可参考文档中的表格。
输入输出连接
数字信号连接
数字输入和输出信号通过P2和P3螺丝端子连接器连接,可连接到信号发生器。也可通过跳线将这些信号连接到ADM2563E/ADM2863E的VIO引脚或GND引脚。
RS - 485总线连接
通过P7和P8螺丝端子连接器连接到RS - 485总线,评估板有四个总线输入和输出信号:非反相输入信号A、反相输入信号B、非反相输出信号Y和反相输出信号Z。
辐射排放与测试
辐射排放控制
评估板通过合理的布局和使用铁氧体磁珠,满足EN 55032 Class B辐射发射要求。为了最大化符合标准的余量,需要注意电容的放置和接地连接等。
测试结果
在最坏情况下,评估板在54 Ω满载、发射器和接收器以500 kbps切换时,满足EN 55032和CISPR 32 Class B辐射发射要求。
其他板载组件
终端电阻
评估板上有RT1和RT2终端电阻的焊盘,可根据需要移除或更换。插入LK11跳线可添加120 Ω负载,插入LK6、LK7和LK10可形成60 Ω负载。
偏置电阻
ADM2563E/ADM2863E内置接收器故障保护,但评估板上有R10、R11、R12和R13偏置电阻的焊盘,可根据需要安装。
板载振荡器
LTC6900振荡器可用于高效评估设备,通过LK3跳线连接到TxD输入引脚。通过R2和R3电阻可配置振荡器的频率。
RS - 485收发器回环测试
通过闭合LK6和LK7跳线可设置回环测试,连接信号发生器到TxD引脚,可验证总线信号和接收器输出。同时,可插入LK10和LK11跳线以120 Ω电阻终止发射器和接收器。
ESD保护
评估板在ADM2563E/ADM2863E的A、B、Y和Z引脚进行了IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试,接触放电≥±12 kV,空气放电≥±15 kV。
总结
EVAL - ADM2563EEBZ和EVAL - ADM2863EEBZ评估板为评估ADM2563E和ADM2863E隔离式RS - 485收发器提供了便捷的平台。其丰富的功能和灵活的配置,能够满足不同应用场景的测试需求。各位工程师在使用过程中,不妨根据实际情况合理配置跳线和组件,以充分发挥评估板的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1112浏览量
31402 -
工业通信
298浏览量
16214
解析ADM2582E/ADM2587E:高集成度RS-485收发器的卓越之选
EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想之选
EVAL - ADM2795EEBZ评估板:强大的RS - 485/RS - 422收发器评估解决方案
ADM2682E/ADM2687E评估板使用指南
ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
3 kV RMS信号与电源隔离RS - 485收发器ADM2561E/ADM2563E/ADM2565E/ADM2567E深度解析
评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
高速、ESD 保护的全双工 iCoupler 隔离式 RS - 485 收发器 ADM2490E 解析
ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
