EVAL-ADM3061EEBZ/EVAL-ADM3061EEB1Z评估板使用指南
引言
在电子设计中,RS - 485通信接口因其远距离、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等领域。ADM3061E作为一款3.0 V至5.5 V、±12 kV IEC ESD保护、50 Mbps的RS - 485收发器,备受工程师关注。而EVAL - ADM3061EEBZ/EVAL - ADM3061EEB1Z评估板则为我们提供了一个便捷的平台,用于快速评估ADM3061E的性能。今天,我们就来详细了解一下这两款评估板。
评估板特点
易于评估
这两款评估板能让我们轻松评估ADM3061E 50 Mbps RS - 485收发器的性能。它们分别采用标准的SOIC和MSOP封装布局,无需外部组件就能测试输入输出功能。
多种封装选择
- EVAL - ADM3061EEBZ适配8引脚SOIC封装的ADM3061EBRZ半双工RS - 485收发器。
- EVAL - ADM3061EEB1Z适配8引脚MSOP封装的全双工RS - 485收发器。
电源与连接
- 通过螺丝端子块实现电源和接地连接,VCC的工作电压范围为3.0 V至5.5 V。
- RS - 485的A总线引脚和B总线引脚具备IEC ESD保护,接触放电和空气放电均可达±12 kV。
信号连接与测试
- 螺丝端子块用于逻辑输入/输出和RS - 485信号连接。
- RE和DE可通过跳线选择启用或禁用。
- 设有测试点,方便测量所有信号。
- 配备用于终端和偏置网络的电阻和焊盘。
评估套件内容与所需设备
评估套件内容
包含EVAL - ADM3061EEBZ或EVAL - ADM3061EEB1Z评估板。
额外设备
评估板硬件设置
电源连接
将3.3 V或5 V电源连接到评估板顶部J1螺丝端子的VCC和GND。在VCC和GND之间的连接器处安装了一个10 μF的去耦电容C3,RS - 485收发器的VCC引脚安装了一个100 nF的去耦电容C1,还有一个可选的额外电容C2的焊盘。相应的测试点可用于监测电源和接地参考。
输入输出连接
- 数字输入输出信号通过J3螺丝端子块连接,可连接到信号发生器或UART。评估板包含数据输入(DI)、接收器输出(RO)、接收器使能(RE)和驱动器使能(DE)的连接。也可以通过跳线连接来驱动这些输入或将它们连接到VCC和GND。
- 评估板右侧的SMA连接器(DI)是向评估板提供50 Mbps信号的首选方式。
- 通过J5螺丝端子块连接到RS - 485总线,半双工板有两个总线输入/输出信号A和B,分别用于非反相和反相信号。总线电缆的公共接地或屏蔽也可连接到J5。评估板上有测试点,用于所有数字和总线输入/输出信号的监测。
其他板载组件
终端电阻
评估板上有RT1和RT2两个120 Ω的终端电阻焊盘,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。同时插入LK3和LK4会给RS - 485驱动器呈现60 Ω的负载。
偏置电阻
虽然ADM3061E内置了总线空闲故障保护功能,但评估板上仍有R2上拉电阻(连接到A引脚的VCC)和R1下拉电阻(连接到B引脚的GND)的焊盘。如果连接到需要外部偏置电阻的其他设备,可以安装这些电阻。在总线空闲条件下,获得200 mV最小差分电压所需的具体阻值取决于电源电压,例如3.3 V时为960 Ω,5 V时为1440 Ω。
测试与保护
半双工RS - 485点对点测试
可以使用两个EVAL - ADM3061EEBZ评估板或两个EVAL - ADM3061EEB1Z评估板进行点对点测试。通过设置LK1和LK2,使一个评估板的驱动器启用,另一个评估板的接收器启用。移除EVAL - ADM3061EEBZ或EVAL - ADM3061EEB1Z评估板上的LK4,确保总线两端只有120 Ω的负载。使用示波器监测总线上的差分信号以及ADM3061E的DI引脚和RO引脚。
IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护
评估板在RS - 485的A总线引脚和B总线引脚上经过测试,能实现±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。测试采用接触放电和空气放电两种耦合方法,在测试过程中,A引脚和B引脚至少要承受10次正放电和10次负放电,每次脉冲间隔1秒。最高规格的IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试为4级,定义的接触放电电压为±8 kV,空气放电电压为±15 kV。
总结
EVAL - ADM3061EEBZ/EVAL - ADM3061EEB1Z评估板为我们评估ADM3061E RS - 485收发器提供了一个全面、便捷的平台。通过合理设置和测试,我们可以充分了解ADM3061E的性能特点,为实际应用做好准备。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者发现一些独特的技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
