概述
ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。ADM2682E/ADM2687E集成了一个5 kV rms隔离DC/DC电源,省去了外部DC/DC隔离模块。
数据表:*附件:ADM2682E ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册.pdf
器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件集成ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器,一个差分输入接收器和ADI公司的isoPower ^®^ DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2682E/ADM2687E驱动器具有高电平有效使能特性。此外具有低电平有效接收器使能特性,禁用时可使接收器输出进入高阻态。
这些器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC高集成度封装,爬电距离和电气间隙大于8 mm。
ADM2682E/ADM2687E采用isoPower技术,使用高频开关元件通过变压器传输电力。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局考量因素的详细信息,请参考AN-0971应用笔记:“ isoPower器件的辐射控制建议 ”。
应用
特性
- 5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
- isoPower ^®^ 集成式隔离DC/DC转换器
- RS-485输入/输出引脚
提供±15 kV ESD保护 - 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
- 数据速率:16 Mbps
- 5 V或3.3 V电源供电
- 总线最多支持与256个节点连接
- 开路和短路故障保护接收器输入
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
应用信息
绝缘寿命
绝缘结构在承受电压应力时会逐渐损坏,长期处于电压应力下会导致绝缘性能下降。绝缘老化速度取决于所施加电压的特性。 Analog Devices 开展了由相关机构执行的加速寿命测试,还进行了大量评估,以确定 ADM2882E/ADM2887E 绝缘系统的使用寿命。
Analog Devices 进行加速寿命测试,测试电压水平高于额定连续工作电压。加速因子用于计算实际工作条件下的使用寿命。这些因子考虑了几个工作条件,例如连续工作电压。表 17 中的值总结了 ADM2882E/ADM2887E 的工作条件。连续工作电压超过额定值会缩短使用寿命,超过器件额定电压会导致过早绝缘失效。
PCB 布局
ADM2882E/ADM2887E 隔离式 RS-422/RS-485 收发器集成了 iCoupler 数字隔离器和 dc-dc 转换器,逻辑接口无需外部电源。在输入电源引脚和 ADuM2250EB 引脚对之间进行电源去耦是推荐的做法,如图 41 所示。去耦电容应尽可能靠近器件放置,以利用芯片级变压器的优势。此外,数据引脚上的开关瞬变会占用电源电流。
多个工作频率需要去耦电容。噪声抑制需要低电感、高频电容,而纹波抑制和适当调节需要大容量电容。这些电容连接如下:Pin 1(VDD1)和 Pin 2(GND1)、Pin 7(VCC1)和 Pin 8(GND1)用于 VCC1。Pin 9(VDD2)和 Pin 10(VDD2GND)、Pin 15(VCCA)和 Pin 16(GNDA)用于 VCCA。Pin 18(VDD3)和 Pin 19(VDD3GND)用于 VDD3。建议在每个电源引脚上使用 0.1μF 的陶瓷电容来抑制噪声和纹波。更小的电容应靠近引脚放置,更大的电容(1μF 或更大)应靠近输入电源放置。对于 VCC1,推荐在 Pin 1 和 Pin 2 以及 Pin 7 和 Pin 8 处使用 0.1μF 电容;对于 VCCA,推荐在 Pin 9 和 Pin 10 以及 Pin 15 和 Pin 16 处使用 0.1μF 电容;对于 VDD3,推荐在 Pin 18 和 Pin 19 处使用 0.1μF 电容。VCC1 的输入电源引脚应使用低电感陶瓷电容,或等效的长引脚电容,以减小电压降。电容顶部或底部与输入电源引脚之间的总引线长度不应超过 10mm。
在涉及高共模瞬变的应用中,确保电路板布局(跨隔离栅)的设计使耦合最小化。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而致使器件闩锁或永久损坏。
ADM2882E/ADM2887E 耗散约 675mW 的功率,几乎全部作为热量通过 GND 引脚耗散到 PCB 中。由于该器件本质上是隔离器件,其主要散热路径是通过 GND 引脚到 PCB 的热传导。为 Pin 1、Pin 8、Pin 9、Pin 16 和 Pin 19 提供足够的焊盘,以实现良好的热传导,如图 41 所示。这些焊盘应足够大,以将热量从芯片传导到 PCB 地面,从而显著降低芯片的温度。焊盘的尺寸由设计师决定,并取决于可用的电路板空间。
EMI 考虑
ADM2882E/ADM2887E 的 dc-dc 转换器部分以非常高的频率工作。为了最小化电磁干扰(EMI),应尽可能短地连接初级侧和次级侧的去耦电容。这可以减少高频电流环路,从而减少 EMI。
该器件的 dc-dc 转换器会产生高频噪声,这些噪声可以耦合到电路板接地层和功率电流中,从而在数字和模拟电路中传播。建议使用接地屏蔽或接地平面来隔离这些噪声源。对于对 EMI 敏感的应用,建议遵循 ADuM5401 应用笔记中的 PCB 布局指南。关于隔离式电源转换器的更多信息,请参阅《隔离式电源考虑因素》。
隔离电源注意事项
隔离输出电压为 3.3V。ADM2882E/ADM2887E 中集成的隔离式 iPower dc-dc 转换器的典型温度裕量为 55°C,这是在环境温度为 80°C 时器件的额定值。这表明内部 RS-485 电路所需的电流很小,VCCA 上有额外的电流可用于外部应用。
ADM2682E/ADM2687E 用于全双工 RS - 485 节点的一个示例应用,如图 42 所示电路原理图。关于该电路中电容的推荐布局,可参考 “印刷电路板布局” 部分。终端电阻((R_T) )的放置取决于节点位置和网络配置。若需 RS - 485/RS - 422 电路实现方面的应用指导,可参考 AN - 960《应用笔记:RS - 485/RS - 422 电路实现指南》 。
图 43 和图 44 展示了 ADM2682E/ADM2687E 在半双工和全双工 RS - 485 网络中的典型应用,最多可连接 256 个收发器到 RS - 485 总线。为减少反射,在接收端以其特性阻抗端接,且尽量缩短总线主干长度。对于半双工操作,这意味着线路两端都需端接,因为任一端都可能作为接收端 。
收发器
10文章
3840浏览量
111469 -
RS-485
11文章
751浏览量
87008 -
ADM2682E
3浏览量
6789 -
ADM2687E
3浏览量
6599
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
Analog推出电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E
ADM2687E 500 kbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADM2682E 16 Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADM2682E/ADM2687E隔离收发器系列的性能分析
ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADM2867E/ADM2865E/ADM2863E/ADM2861E:5.7 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD数据表
UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
ADM3055E/ADM3057E:5 kV rms/3 kV rms,信号和电源隔离,用于CAN FD数据表的CAN收发器
UG-1715:评估ADM2463E和ADM2763E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、全双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
