ADM2481评估板使用指南:开启RS - 485隔离收发器评估之旅
在电子设计领域,RS - 485通信因其在工业控制、楼宇自动化等场景中的广泛应用而备受关注。ADI公司的ADM2481 2.5 kV信号隔离、500 kbps半双工RS - 485收发器,凭借其独特的性能优势,成为了许多工程师的选择。而EVAL - ADM2481EBZ评估板则为我们提供了一个便捷的途径,来快速评估该收发器的性能。下面,我们就来详细了解一下这块评估板。
文件下载:EVAL-ADM2481EBZ.pdf
一、ADM2481收发器特点与应用
特点
- 半双工隔离设计:采用半双工通信模式,同时具备信号隔离功能,能有效减少干扰,保障通信的稳定性。
- 宽电压适配:VDD1支持5 V或3.3 V供电,VDD2支持5 V供电,适应不同的电源环境。
- 高数据速率与节点容量:数据速率可达500 kbps,总线上可连接多达256个节点,满足大规模通信需求。
应用场景
- 低功耗网络:适用于对功耗要求较高的RS - 485/RS - 422网络。
- 隔离接口:为需要隔离的通信接口提供解决方案。
- 楼宇控制网络:可用于楼宇自动化系统中的数据传输。
- 多点数据传输系统:在多点通信场景中发挥重要作用。
二、评估板概述
EVAL - ADM2481EBZ评估板旨在让用户能够轻松、快速地评估ADM2481 RS - 485收发器的性能。它无需外部组件,就能实现所有输入和输出功能的测试。
ADM2481是一款集成的、采用电流隔离技术的差分总线收发器,运用了ADI的iCoupler®技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成在一个封装中。其逻辑侧可使用5 V或3.3 V电源供电,总线侧则使用隔离的5 V电源。
此外,ADM2481具有压摆率限制功能,可减少传输线未正确端接时的反射。不过,这也将数据速率限制在了500 kbps。该设备的输入阻抗为96 kΩ,使得总线上最多可连接256个收发器。其驱动器具有高电平使能特性,驱动器差分输出和接收器差分输入内部相连形成差分I/O端口。当驱动器禁用或VDD1、VDD2为0 V时,对总线的负载影响极小。同时,还提供了高电平接收器禁用功能,可使接收器输出进入高阻抗状态。
三、评估板配置与设置
配置
评估板在接收器输入处安装了一个端接电阻R1,其阻值应与所使用电缆的特性阻抗相等,标准值为120 Ω。如果评估板连接到两端已端接的总线,则可移除R1。
电源与电容
- 逻辑侧:VDD1适用于5 V或3.3 V操作,在VDD1和GND1之间安装了一个10 nF去耦电容C1和一个100 nF去耦电容C2。
- 总线侧:VDD2适用于5 V操作,在VDD2和GND2之间安装了一个100 nF去耦电容C3和一个10 nF去耦电容C4。
跳线设置
| 评估板提供了多种跳线设置,以满足不同的测试需求,具体设置如下表所示: | 配置 | 跳线连接 | 跳线断开 |
| RE高 | LK2(位置A) | LK3,LK2(位置B和C) | |
| RE低 | LK2(位置B) | LK3,LK2(位置A和C) | |
| 使用螺丝端子控制RE | LK2(位置C) | LK3,LK2(位置A和B) | |
| DE高 | LK1(位置A) | LK3,LK1(位置B和C) | |
| DE低 | LK1(位置B) | LK3,LK1(位置A和C) | |
| 使用螺丝端子控制DE | LK1(位置C) | LK3,LK1(位置A和B) | |
| 将RE连接到DE,仅使用另一个跳线 | LK3和LK1/LK2 |
四、评估板的原理图与物料清单
原理图
评估板的原理图展示了其内部电路的连接方式,为我们深入了解评估板的工作原理提供了重要依据。
物料清单
| 评估板的物料清单详细列出了所使用的元件信息,包括电阻、电容、连接器、芯片等,如下表所示: | 数量 | 参考标号 | 描述 | 供应商/零件编号 |
| 1 | R1 | 电阻,120 Ω,0603 | VISHAY DALE/CRCW0603100RJNEA | |
| 1 | R3 | 电阻,100 Ω,0603 | VISHAY DALE/CRCW0603100RJNEA | |
| 2 | C1, C4 | 电容,0603尺寸,10 nF | AVX Corp./06031C103K4Z2A | |
| 2 | C2, C3, C5 | 电容,0603尺寸,100 nF | AVX Corp./06033G104ZAT2A | |
| 2 | J1, J2 | 电源连接器,2针端子块(5 mm间距) | Lumberg/KRM 02 | |
| 2 | J3, J4 | 电源连接器,4针端子块 | Lumberg/KRM 04 | |
| 2 | LK1, LK2 | 板对板连接器头,3路,2排,带2个跳线 | SPC Technology/SPC20499 HARWIN/M7566 - 05 | |
| 1 | U3 | 16引脚SOIC,宽体 | Analog Devices/ ADM2481BRWZ | |
| 2 | GND1, GND2 | 测试点,黑色 | Vero Technologies/20 - 2137 | |
| 2 | VDD1, VDD2 | 测试点,红色 | Vero Technologies/20 - 313137 | |
| 2 | A, B | 测试点,绿色 | Vero Technologies/20 - 313138 | |
| 4 | RXD, DE, RE, TXD | 测试点,黄色 | Vero Technologies/20 - 313140 |
五、使用注意事项
ESD防护
ADM2481是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对其造成损坏。因此,在使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款与条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,也不得出租、租赁、销售、转让等。同时,用户需对评估板保密,不得向第三方披露或转让。若停止使用评估板或协议终止,用户应及时将其归还ADI。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都需符合相关法律规定。
通过以上对EVAL - ADM2481EBZ评估板的介绍,相信大家对ADM2481 RS - 485收发器的评估有了更清晰的认识。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想之选
EVAL - ADM3252EEBZ评估板:隔离型RS - 232收发器的理想之选
EVAL-ADM3061EEBZ/EVAL-ADM3061EEB1Z评估板使用指南
EVAL - ADM2795EEBZ评估板:强大的RS - 485/RS - 422收发器评估解决方案
ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
EVAL - ADM2484EEBZ评估板使用指南:深入解析与应用探索
ADM2481 2.5 kV 信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器技术手册
