评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
chencui 2026-05-28 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
工业自动化、楼宇自动化等领域,RS - 485通信接口凭借其长距离传输、多节点连接等优势被广泛应用。而ADM2565E和ADM2865E这两款信号电源隔离的RS - 485收发器,为系统提供了可靠的通信保障。今天我们就来详细了解一下用于评估这两款收发器的EVAL - ADM2565EEBZ和EVAL - ADM2865EEBZ评估板。
文件下载:EVAL-ADM2565EEBZ.pdf
评估板特性
1. 简化评估
该评估板可对ADM2565E和ADM2865E这两款25 Mbps半双工、隔离式RS - 485收发器进行简化评估。其采用2层PCB,符合EN 55032/CISPR 32 B类辐射发射标准,能有效减少电磁干扰。
2. 小巧封装
ADM2565E和ADM2865E采用10.15 mm × 10.05 mm、28引脚的SOIC_W_FP封装,爬电距离和电气间隙达8.3 mm,节省了电路板空间。
3. 灵活供电
  • 板载ADP7104 LDO稳压器,通过跳线选项可在5 V或3.3 V配置下进行简化评估。
  • 提供灵活的低电压VIO电源轨,可与低至1.7 V的I/O节点接口
  • 具备可选的3.3 V或5 V隔离电源电压选项。
    4. 静电防护
    RS - 485的A和B引脚具有ESD保护,接触放电≥±12 kV IEC 61000 - 4 - 2,空气放电≥±15 kV IEC 61000 - 4 - 2,增强了设备的可靠性。
    5. 高速信号输入
    配备SMA连接器,可提供高达25 Mbps的高速TxD输入信号。同时,板上还可选配LTC6900振荡器来提供TxD信号。
    6. 便捷连接
    采用螺丝端子块连接电源、数字和RS - 485信号,数字输入信号可通过跳线选择启用和禁用。此外,还设有用于回环测试和终端匹配的电阻及焊盘,以及用于测量所有信号的测试点
评估套件内容与所需设备及文档
1. 评估套件内容
评估套件包含EVAL - ADM2565EEBZ或EVAL - ADM2865EEBZ评估板。
2. 所需设备
需要示波器、信号发生器,以及3 V至5.5 V和1.62 V至5.5 V的电源。
3. 所需文档
需参考ADM2565E和ADM2865E的数据手册,以便全面了解这两款收发器的性能和使用方法。
评估板硬件与设置
1. 电源设置
评估板通过P1螺丝端子连接器上的VREG连接供电。LK5跳线可控制电源连接方式:插入位置A可直接从VREG端子为ADM2565E/ADM2865E的VCC引脚供电;插入位置B可使ADM2565E/ADM2865E使用3.3 V的稳压VCC电源;插入位置C则使用5 V的稳压VCC电源。VCC引脚还配备了10 µF(C4)和0.1 µF(C5)的去耦电容。
2. VIO电源设置
ADM2565E/ADM2865E的VIO电源引脚可通过插入LK6跳线从VREG端子块供电,使VIO和VCC电源引脚处于相同电压;也可移除LK6跳线,从单独的VIO端子块供电,此时VIO输入可连接1.7 V至5.5 V的低电压逻辑电源。VIO和GND之间还设有0.1 µF的去耦电容C7,并且有一个用于安装10 µF电容C11的焊盘,可提供额外的去耦电容。
3. 隔离电源设置
ADM2565E/ADM2865E的VSEI引脚用于选择RS - 485收发器的隔离电源电压。将VSEI引脚连接到GND_150引脚可配置为输出3.3 V隔离电源电压;连接到VISOOUT引脚则输出5 V隔离电源电压。R6和R7电阻可根据需要插入或移除来实现这些连接,但要避免同时插入,以免短路。
输入输出连接
1. 数字信号连接
数字输入和输出信号通过P2和P3螺丝端子连接器连接,可将评估板与信号发生器相连。评估板设有用于发送数据输入(TXD)、接收数据输出(RXD)、接收器使能(RE)、驱动器使能(DE)和电缆反转(INV)信号的螺丝端子。也可通过跳线将这些信号连接到ADM2565E/ADM2865E的VIO或GND引脚。
2. RS - 485总线连接
通过P4螺丝端子连接器连接到RS - 485总线。评估板有两个总线输入和输出信号:非反相输入/输出信号A和反相输入/输出信号B。总线电缆还包括公共接地连接,可连接到评估板的P4螺丝端子连接器。评估板上设有测试点,方便测量所有数字和总线输入输出信号。
辐射发射与测试结果
1. 辐射发射设计
评估板采用2层PCB,在满载且以最大数据速率运行时,满足EN 55032 B类辐射发射要求。先进的隔离式dc - dc转换器消除了复杂的缓解技术需求,如边缘防护和嵌入式缝合电容。两个0402表面贴装铁氧体磁珠可抑制高频噪声,减少ADM2565E/ADM2865E辐射的噪声量。推荐的铁氧体磁珠在100 MHz至1 GHz频率范围内具有高阻抗。
2. 测试结果
评估板在10米半消声室中进行测试,在最坏情况下,即54 Ω满载且发射器和接收器均以25 Mbps切换时,测试结果低于B类限制,满足EN 55032和CISPR 32 B类辐射发射要求。
其他板载组件
1. 终端电阻
评估板设有RT1终端电阻焊盘,板上安装了120 Ω终端电阻,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。插入LK7跳线可在RS - 485驱动器上添加120 Ω负载。
2. 总线空闲故障安全偏置电阻
ADM2565E/ADM2865E内置接收器故障安全功能,但评估板上仍设有R9上拉电阻和R10下拉电阻的焊盘,可在连接需要外部偏置电阻的其他设备时使用。对于5 V收发器操作,推荐使用1140 Ω电阻;对于3.3 V收发器操作,推荐使用900 Ω电阻。
3. 板载LTC6900振荡器
评估板上设有LTC6900振荡器,可在无需外部信号源的情况下对设备进行有效评估。插入LK3跳线到位置B和C可将振荡器输出连接到ADM2565E/ADM2865E的TxD输入引脚。R2和R3电阻可在100 kHz至12.5 MHz范围内配置时钟振荡器的开关频率,计算公式为: [f{OSC }=10 MHzleft(frac{20 k Omega}{(R 2+R 3)}right), 16 k Omega leq(R 2+R 3) leq 2 M Omega] 其中(f{osc})是LTC6900振荡器的输出频率。该振荡器由VIO电源供电,仅在(V{IO})电源电压在2.7 V至5.5 V之间时使用,可通过移除R1 0 Ω电阻将其从(V{IO})电源断开。
4. ADP7104 LDO稳压器
评估板采用板载ADP7104 LDO稳压器,可在评估期间实现灵活的电源配置。插入LK5跳线到位置B或C可将稳压器输出连接到ADM2565E/ADM2865E的VCC引脚,此时需通过P1螺丝端子连接器的VREG输入供电。通过LK5跳线可将ADP7104 LDO稳压器配置为为ADM2565E/ADM2865E的VCC引脚提供3.3 V或5 V的稳压电源。插入LK5跳线到位置A可绕过稳压器,直接从P1螺丝端子连接器的VREG输入为ADM2565E/ADM2865E供电,此时VREG输入支持3 V至5.5 V的电压范围。
RS - 485收发器回环测试
评估板可进行回环测试,ADM2565E/ADM2865E为半双工模式,已配置为便于进行回环测试。将信号发生器连接到TxD引脚,可验证总线信号和接收器输出。为使驱动器和接收器在测试中均启用,需将EVAL - ADM2565EEBZ或EVAL - ADM2865EEBZ上的LK1跳线设置为位置C,LK2设置为位置A,LK4设置为位置C。插入LK7跳线可在RS - 485输出端存在120 Ω负载的情况下进行测试。
IEC 61000 - 4 - 2静电放电(ESD)保护
评估板经过测试,在ADM2565E/ADM2865E的A和B引脚可实现≥±12 kV(接触)和≥±15 kV(空气)的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。测试采用接触放电和空气放电两种耦合方法,在测试过程中,A和B引脚需承受至少10次正、负单脉冲放电,脉冲间隔为1秒。最高指定的IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试为4级,定义的接触放电电压≥±8 kV,空气放电电压≥±15 kV。
总结
EVAL - ADM2565EEBZ和EVAL - ADM2865EEBZ评估板为评估ADM2565E和ADM2865E隔离式RS - 485收发器提供了便捷、高效的解决方案。其丰富的特性和灵活的配置选项,能帮助工程师快速了解这两款收发器的性能,为实际应用中的设计和开发提供有力支持。在使用评估板时,工程师们需严格按照文档要求进行操作,注意静电防护等问题,以确保评估结果的准确性和设备的可靠性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估板
  • 辐射发射
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想之选
    2582EEMIZ.pdf 评估板概述 EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板主要用于评估
    的头像 发表于 05-28 16:40 24次阅读
    ADM3058E:高性能5.7 kV rms信号隔离CAN FD收发器解析
    ADM3058E:高性能5.7 kV rms信号隔离CAN FD收发器解析 在工业自动化、过程控
    的头像 发表于 05-28 15:50 40次阅读
    探索ADM3054:5 kV rms信号隔离高速CAN收发器评估
    探索ADM3054:5 kV rms信号隔离高速CAN收发器评估板 在电子工程领域,CAN(Co
    的头像 发表于 05-28 15:50 45次阅读
    ADM2682E/ADM2687E评估板使用指南
    2682EEBZ.pdf 评估板特性 隔离与配置灵活 ADM2682E/ADM2687E评估板是一款用于
    的头像 发表于 05-28 15:30 85次阅读
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
    优势 该评估板所对应的ADM2582E/ADM2587E是具备2.5 kV rms信号和电源隔离
    的头像 发表于 05-28 15:15 81次阅读
    3 kV RMS信号与电源隔离RS - 485收发器ADM2561E/ADM2563E/ADM2565E/ADM2567E深度解析
    的头像 发表于 05-28 15:15 79次阅读
    评估ADM2563E/ADM2863E隔离RS - 485收发器
    的头像 发表于 05-28 15:15 68次阅读
    ADM2482E/ADM2487E 隔离 RS - 485 收发器评估板使用指南
    的头像 发表于 05-28 15:00 74次阅读
    ADM2582E/ADM2587E 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
    ADM2582E/ADM2587E 是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成信号和电源隔离数据收发
    的头像 发表于 06-05 15:12 2447次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2582E</b>/<b class='flag-5'>ADM2587E</b> 2.5 <b class='flag-5'>kV</b>信号和电源<b class='flag-5'>隔离</b>、±15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD保护、全/半双工<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
    ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成5 kV rm信号和电源
    的头像 发表于 06-05 10:40 2857次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2682E</b>/<b class='flag-5'>ADM2687E</b> 16Mbps、5 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>信号和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2795E具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 kV RMS隔离RS-485/RS-422收发器技术手册
    ADM2795E 是一款 5 kV rms 信号隔离 RS-485
    的头像 发表于 06-03 11:51 1345次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2795E</b>具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM3050E 5.7 kV rms、信号隔离、基本CAN FD收发器技术手册
    ADM3050E 是一款 5.7 kV rms 隔离控制
    的头像 发表于 05-30 11:45 1942次阅读
    <b class='flag-5'>ADM3050E</b> <b class='flag-5'>5.7</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>、信号<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>、基本CAN FD<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2761E/ADM2763E配备±15 kV IEC ESD的5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压RS-485接口收发器技术手册
    ADM2761E/[ADM2763E] 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离
    的头像 发表于 05-29 17:23 1264次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2761E</b>/<b class='flag-5'>ADM2763E</b>配备±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD的<b class='flag-5'>5.7</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b>型、高工作电压<b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2461E/ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册
    ADM2461E/ADM2463E 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离
    的头像 发表于 05-29 17:11 1225次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2461E</b>/<b class='flag-5'>ADM2463E</b> 500 kbps、<b class='flag-5'>5.7</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b>、信号<b class='flag-5'>隔离</b>型、半双工<b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM3058E 5.7 kV rms信号隔离型CAN FD收发器技术手册
    ADM3058E 是一款 5.7 kV rms 隔离控制
    的头像 发表于 05-29 17:01 1281次阅读
    <b class='flag-5'>ADM3058E</b> <b class='flag-5'>5.7</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>信号<b class='flag-5'>隔离</b>型CAN FD<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
