EVAL-ADM1062TQEBZ - EVAL-ADM1169LQEBZ评估套件使用指南
在电子设计领域,评估套件是工程师们验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EVAL-ADM1062TQEBZ - EVAL-ADM1169LQEBZ评估套件,它为评估ADM1062到ADM1169系列SuperSequencer® IC提供了全面的解决方案。
文件下载:EVAL-ADM1062LFEB.pdf
评估套件特点
这个评估套件具有众多实用的功能,能满足工程师在不同场景下的测试需求。
- 全功能支持:提供了ADM1062到ADM1169所需的所有支持电路,可在多种模式和配置下运行这些IC,包括多板级联设置。
- I²C接口:支持I²C接口,通过USBSDP - CABLEZ加密狗可实现与PC的连接,方便进行软件控制和数据传输。
- 输入仿真:板载10个可调电压调节器,可模拟不同的输入电源,每个调节器可独立操作,输出电压可通过旋转电位器轻松调节。
- 易于布线:配备点对点跳线电缆,方便用户连接PDO输出信号到调节器使能控制电路,以及将DAC输出信号连接到调节器反馈节点。
- 多板级联:支持多板级联,通过J7和J9连接器以及八通道带状电缆,可连接多个评估板,实现复杂的级联测序设置。
评估套件内容
评估套件包含以下主要内容:
- 评估板:EVAL - ADM1062 - 69CASZ评估板,适用于ADM1062到ADM1169系列IC的评估。
- IC插座:不同型号的评估套件配备相应的IC插座,如SOCKET - ADM106xTQZ、SOCKET - ADM106xLQZ等。
- 电缆:8路、150 mm Micromatch带状电缆和跳线电缆。
额外设备和软件需求
使用该评估套件还需要以下额外设备和软件:
- USB - I²C加密狗:USB - SDP - CABLEZ,用于连接PC和评估板,需单独订购。
- 电源供应:9 V到14.4 V的电源,可通过J1、J2或J3连接器供电。
- 相关文档:ADM1062到ADM1169的数据手册,可在www.analog.com获取。
- 软件:ADM1062到ADM1169评估软件,用于配置和控制IC。
评估板硬件详解
支持的设备
评估板设计用于支持各种封装的ADM1062到ADM1169设备,可使用设备插座轻松安装和更换IC,同时板上还提供了48引脚薄塑料四方扁平封装(TQFP)的焊盘,方便用户直接焊接元件。
电源供应
评估板可通过J1和J2连接器从台式电源接收9 V到14.4 V的电源,也可通过J3连接器使用相同电压范围的壁装式开关电源。J3具有极性保护电路,可防止因极性设置错误而损坏。
输入仿真
板载的10个可调电压调节器由Analog Devices, Inc.提供,可模拟各种输入电源。每个调节器可独立操作,输出电压可通过旋转电位器手动调节。用户或ADM1062到ADM1169设备可根据跳线配置启用或禁用每个调节器,每个调节器都有一个LED指示灯显示其状态。
输出信号
ADM1062到ADM1169设备的PDO输出信号可连接到调节器使能控制电路,以控制板上的电压调节器,实现实际测序应用的模拟。DAC输出信号也可连接到调节器的反馈节点,实现电源裕量调节。
I²C接口和多板设置
I²C接口
评估板支持I²C接口,用户可通过USBSDP - CABLEZ加密狗将PC的USB端口连接到评估板。加密狗为SDA和SCL总线提供内部上拉电阻,用户也可使用自己的I²C电缆。评估板可通过安装R21和R22提供板载3.3 V电压上拉。
多板设置
通过J7和J9连接器以及八通道带状电缆,可连接多个EVAL - ADM1062 - 69CASZ评估板,实现复杂的级联测序设置。连接电缆可传输电源和I²C通信信号,用户只需将电源和I²C电缆连接到一块板上。建议将电源连接到多板设置中间的板上,以避免走线/电缆中的功率耗散不均匀。
开关、跳线和LED功能
| 评估板上的开关、跳线和LED具有多种功能,可用于控制设备的工作模式、地址设置、输入输出信号等。具体功能如下表所示: | 开关 | 描述 | 默认设置 |
| S1 | I²C/模式控制开关 | 位置C | |
| S2 | 设备地址开关 | Off Off | |
| S3 | 可选数字输入开关 | - | |
| S4 | 外部温度传感器1控制开关(用于ADM1062和ADM1063) | Both off | |
| S5 | 外部温度传感器2控制开关(仅用于ADM1063) | Both off |
| 跳线 | 对应调节器/轨道 | 描述 | 默认设置 |
| J13 | VH/VH | 轨道隔离跳线 | Connected |
| J6 | VX1/VX1 | - | - |
| LED | 轨道 | 描述 | |
| D3 | VH/VH | 电源指示LED | - |
| D4 | VX1/VX1 | - | - |
插座选择指南
| 根据不同的设备封装,需要选择相应的插座。以下是插座选择指南: | 型号 | 描述 | 对应设备 |
| SOCKET - ADM106xTQZ | ADM1062TQ到ADM1166TQ子卡 | TQFP封装的ADM1062到ADM1067和ADM1166 | |
| SOCKET - ADM106xLFZ | ADM1062LF到ADM1166LF子卡 | LFCSP封装的ADM1062到ADM1067和ADM1166 | |
| SOCKET - ADM106xLQZ | ADM1068LQ到ADM1169LQ子卡 | ADM1068、ADM1069、ADM1168和ADM1169的LQFP封装 | |
| SOCKET - ADM1069LFZ | ADM1069LF子卡 | ADM1069和ADM1169的LFCSP封装 |
裕量调节指南
ADP3331 LDO用于提供可调的VX和VP输入电压,其反馈拓扑与其他调节器不同,这导致ADM1062到ADM1169评估软件工具中的裕量计算有所不同。为方便用户计算裕量功能的设置,提供了一个单独的Excel工具。需要注意的是,闭环裕量调节受此拓扑的影响较小,但裕量范围可能与软件工具中的计算值有所不同。对于VH引脚,使用ADP3367可使裕量功能在开环和闭环情况下都能正常工作。
评估套件快速启动指南
硬件设置
不同型号的评估套件硬件设置略有不同:
- ADM1062到ADM1067和ADM1166评估套件:将跳线J4、J19、J22、J25和J28置于位置A,将跳线J16、J21、J24、J27、J30、J18、J33、J36和J39置于位置B,使用点对点跳线电缆将PDOx引脚连接到LDO的使能引脚。
- ADM1068到ADM1069和ADM1168到ADM1169评估套件:将跳线J4、J19和J22置于位置A,移除跳线J27和J30,将跳线J16、J21、J24、J18、J33、J36和J39置于位置B,使用点对点跳线电缆将PDOx引脚连接到LDO的使能引脚。对于ADM1063评估套件,将开关S1切换到位置A。
软件设置
- 从analog.com下载并安装ADM106x和ADM116x SuperSequencer评估软件,该软件包包括GUI评估工具、基于命令行的Prog106x工具和USB - I²C加密狗驱动程序。
- 下载Supersequencer quick start demo configurations.zip文件,其中包含演示的设备配置文件。
- 运行GUI ADM106x和ADM116x SuperSequencer评估软件,选择合适的I2C接口,然后点击Work Online。
- 软件搜索连接到接口的所有ADM1062到ADM1169设备,验证设备和地址,然后点击Continue。
- 在弹出窗口中点击No,防止使用上一次会话的信息。
演示
演示1
通过菜单导航到File -> Recall Settings From File,或使用快捷键Ctrl + R,选择相应设备的Demo1 .txt文件,验证校验和后点击OK。观察评估板上的LED按周期顺序闪烁,该配置使用测序引擎的超时退出条件对LDO的使能信号进行排序。
演示2
使用与演示1相同的方法加载相应的Demo2配置.txt文件。演示2的测序引擎配置更复杂,更接近实际应用的设置。大多数测序引擎状态使用序列、超时和监控三个退出条件,确保所有电源在推进测序引擎之前都达到正确的水平并稳定。用户可通过调节板上电位器的旋钮来调整VXx和VPx输入的电压,观察测序引擎的推进情况。
评估板原理图和订购信息
文档中提供了评估板的原理图,方便工程师进行电路分析和设计。同时,还列出了评估套件的物料清单,包括各个元件的参考编号、描述、制造商、零件编号和库存代码等信息,为工程师的采购和使用提供了便利。
总之,EVAL - ADM1062TQEBZ - EVAL - ADM1169LQEBZ评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADM1062到ADM1169系列IC的性能。通过合理使用该套件,工程师可以更深入地了解这些IC的功能和特性,为实际项目的开发提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用指南
1文章
144浏览量
7414 -
评估套件
278浏览量
13482
