EVAL-ADM2484EEBZ评估板使用指南:深入解析与应用探索
在工业通信领域,RS - 485和RS - 422接口应用广泛。而ADI公司的EVAL - ADM2484EEBZ评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估ADM2484E RS - 485收发器的性能。下面就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADM2484EEBZ.pdf
一、评估板特性与应用
1. 特性
- 通信模式灵活:可配置为半双工或全双工的隔离RS - 485/RS - 422收发器,满足不同的通信需求。
- 电源适应性强:(V{DD1})适用于5V或3.3V操作,(V{DO2})适用于3.3V操作。
- 数据传输高效:具备500 kbps的数据传输速率,能快速稳定地传输数据。
- 节点容量大:总线上可支持256个节点,可扩展性良好。
2. 应用场景
- 隔离接口:适用于隔离RS - 485/RS - 422接口,保障通信的稳定性和安全性。
- 工业网络:可用于INTERBUS、工业现场网络以及多点数据传输系统等。
二、评估套件内容
评估套件主要包含EVAL - ADM2484EEBZ评估板,它能让我们快速且轻松地对隔离的ADM2484E RS - 485收发器进行评估。该评估板无需外部组件即可实现所有输入和输出功能的测试。
三、评估板配置
1. 评估板设置
- 终端电阻:接收器输入处安装了终端电阻(RT1、RT2、RT3和RT4),可根据需要使用跳线(LK5、LK6、LK7和LK8)决定是否接入。RT1和RT2安装在A和B接收器输入线之间,RT3和RT4安装在Z和Y接收器输入线之间。终端电阻的值应等于所使用电缆的特性阻抗,标准值为120Ω。根据跳线配置,接收器输入/输出线可以实现0Ω(无终端)、120Ω(RT1或RT2接入)或60Ω(RT1和RT2,或RT3和RT4接入)的终端配置。当评估板连接到两端已终端的总线时,通常使用0Ω配置。
- 电源配置:逻辑侧在VDD1测试点适用于5V或3.3V操作,在VDD1和GND1测试点之间安装了100nF去耦电容C2和10nF去耦电容C1,同时还有10µF去耦电容C6用于输入电源。总线侧在VDD2测试点适用于3.3V操作,在VDD2和GND2测试点之间安装了100nF去耦电容C3和10nF去耦电容C4,还有10µF去耦电容C16用于输入电源。
2. 半双工/全双工配置
- 全双工配置:若要将EVAL - ADM2484EEBZ设置为全双工配置,需要移除跳线LK2和LK3。
- 半双工配置:若要设置为半双工配置,则需要接入这两个跳线。其中,LK2将B连接到Z,LK3将A连接到Y。
3. 跳线设置
| 评估板的不同配置对应不同的跳线设置,具体如下: | 配置 | 跳线接入 | 跳线断开 |
| 半双工配置 | LK3和LK2 | 不适用 | |
| 全双工配置 | 不适用 | LK3和LK2 | |
| RE高 | LK4(位置A) | LK4(位置B、位置C和位置D) | |
| RE低 | LK4(位置B) | LK4(位置A、位置C和位置D) | |
| 使用螺丝端子设置RE | LK4(位置C) | LK4(位置A、位置B和位置D) | |
| DE高 | LK1和LK4(位置A) | LK4(位置B和位置C) | |
| DE低 | LK1和LK4(位置B) | LK4(位置A和位置C) | |
| 使用螺丝端子设置DE高/低 | LK1和LK4(位置C) | LK4(位置A、位置B和位置D) |
| 配置 | 跳线接入 | 跳线断开 |
| 接收器线输入(A和B),0Ω终端 | 不适用 | LK5和LK6 |
| 接收器线输入(A和B),60Ω终端 | LK5和LK6 | 不适用 |
| 接收器线输入(A和B),120Ω终端 | LK5或LK6 | LK6或LK5 |
| 接收器线输出(Z和Y),0Ω终端 | 不适用 | LK7和LK8 |
| 接收器线输出(Z和Y),60Ω终端 | LK7和LK8 | 不适用 |
| 接收器线输出(Z和Y),120Ω终端 | LK7或LK8 | LK7或LK8 |
四、评估板原理图与布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括EVAL - ADM2484EEBZ的原理图、焊接面图、组件图以及丝印图等,这些图有助于我们深入了解评估板的内部结构和电路连接。
五、物料清单
| 评估板的物料清单包含了各种元件的详细信息,如测试点、电容、电阻、跳线、收发器等,具体如下: | 数量 | 参考编号 | 描述 | 供应商/零件编号 |
| 1 | A | 黄色测试点 | Vero/20 - 313140 | |
| 1 | B | 绿色测试点 | Vero/20 - 313138 | |
| 2 | C1, C4 | 多层陶瓷电容,0603 | Multicomp/MCCA000147 | |
| 2 | C2, C3 | 多层陶瓷电容,0603 | Multicomp/MCCA000255 | |
| 1 | C5 | 电容(不插入) | 不适用 | |
| 2 | C6, C16 | 16V极化电容 | KEMET/B45196H3106K209 | |
| 1 | DE | 黄色测试点 | Vero/20 - 313140 | |
| 4 | GND1, GND2, GND3, GND4 | 黑色测试点 | Vero/20 - 2137 | |
| 2 | J1, J2 | 2路端子块 | Lumberg/KRM02 | |
| 1 | J3 | 4路端子块 | Lumberg/KRM04 | |
| 1 | J4 | 6路端子块 | Lumberg/KRM06 | |
| 1 | LK1 | 6针(3×2),0.1英寸插头和短路块 | Harwin/M20 - 9983646 | |
| 6 | LK2, LK3, LK5, LK6, LK7, LK8 | 2针跳线块,0.1英寸间距 | Harwin/M20 - 9990246 | |
| 1 | LK4 | 8针(4×2),0.1英寸插头和短路块 | Harwin/M20 - 9983646 | |
| 4 | R1, R2, R3, R4 | 电阻,0805(ADM2491E不插入) | Multicomp/MC 0.1W 0805 1% 910R | |
| 1 | R6 | 厚膜电阻,0805 | Vishay Draloric/CRCW08050000Z0EA | |
| 1 | RE | 绿色测试点 | Vero/20 - 313138 | |
| 4 | RT1, RT2, RT3, RT4 | 厚膜电阻,0805 | Multicomp/MC 0.1W 0805 1% 120R | |
| 1 | RXD | 绿色测试点 | Vero/20 - 313138 | |
| 1 | TXD | 黄色测试点 | Vero/20 - 313140 | |
| 1 | U1 | ADM2484E / ADM2491E | Analog Devices/ ADM2484EBRWZ, ADM2491EBRWZ | |
| 2 | VDD1, VDD2 | 红色测试点 | Vero/20 - 313137 | |
| 1 | Y | 黄色测试点 | Vero/20 - 313140 | |
| 1 | Z | 绿色测试点 | Vero/20 - 313138 |
六、相关链接
- ADM2484E:5 kV信号隔离、ESD保护、500 kbps、全/半双工RS - 485收发器。
- AN - 960:RS - 485/RS - 422电路实现指南,可参考该文档了解总线终端和故障安全偏置的相关知识。
七、注意事项
1. ESD防护
该评估板是ESD(静电放电)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板意味着同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、销售、转让、 sublicense或分发给第三方。同时,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,如有损坏或修改需告知ADI公司。ADI公司有权随时终止协议,用户需在协议终止时归还评估板。
通过以上对EVAL - ADM2484EEBZ评估板的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行合理配置,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
工业通信
298浏览量
16214
EVAL - ADM2484EEBZ评估板使用指南:深入解析与应用探索
