ADM2482E/ADM2487E 隔离式 RS - 485 收发器评估板使用指南
在工业通信和数据传输领域,RS - 485 接口以其长距离、高抗干扰等特性被广泛应用。ADI 公司的 ADM2482E 和 ADM2487E 隔离式 RS - 485 收发器为这一领域提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍其评估板的相关内容,帮助工程师更好地了解和使用该评估板。
评估板特性与应用
特性
- 易于评估:评估板能够让工程师快速且轻松地对 ADM2482E/ADM2487E 进行评估,无需外部组件即可测试所有输入和输出功能。
- 隔离接地平面布局:这种布局有助于减少干扰,提高系统的稳定性。
- 配置灵活:可配置为全双工或半双工模式,满足不同应用场景的需求。
- 高速评估:能分别以 16 Mbps 和 500 kbps 的速率对 ADM2482E 和 ADM2487E 进行评估。
应用场景
- 隔离式 RS - 485/RS - 422 接口:在需要电气隔离的通信系统中发挥重要作用。
- 过程现场总线(PROFIBUS)网络:为工业自动化中的现场设备通信提供支持。
- 工业现场网络:适用于各种工业环境下的数据传输。
- 多点数据传输系统:可实现多个节点之间的数据可靠传输。
评估套件内容
评估套件包含 EVAL - ADM2482EEB3Z、EVAL - ADM2487EEB3Z、EVAL - ADM2482EEB5Z 或 EVAL - ADM2487EEB5Z 等评估板。
评估板的工作原理与配置
工作原理
ADM2482E/ADM2487E 集成了变压器驱动器,通过输出一对方波到外部变压器来提供隔离电源。当逻辑侧由 3.3 V 供电(VDD1)时,需要使用匝数比为 1:1.5 的 DA2303 - AL 变压器,以确保 ADP3330 LDO 有足够的余量输出稳定的 3.3 V 电压(EVAL - ADM2482EEB3Z 和 EVAL - ADM2487EEB3Z);当逻辑侧由 5 V 供电时,则需要匝数比为 1:1 的 GA3157 - AL 变压器,为 ADP3330 提供 5 V 输入,从而调节输出 3.3 V 电压(EVAL - ADM2482EEB5Z 和 EVAL - ADM2487EEB5Z)。
评估板配置
3.3 V 评估板
EVAL - ADM2482EEB3Z 和 EVAL - ADM2487EEB3Z 默认以 3.3 V 全双工配置发货,且未插入任何总线偏置电阻。变压器 U3 采用 DA2303 - AL,匝数比为 1:1.5。
5 V 评估板
EVAL - ADM2482EEB5Z 和 EVAL - ADM2487EEB5Z 默认以 5 V 全双工配置发货,同样未插入总线偏置电阻。变压器 U3 为 GA3157 - AL,匝数比为 1:1。
不同模式下的配置
全双工,接收器输入处的总线偏置和终端电阻
通过插入电阻 R3 和 R4 可在接收器输入处安装总线偏置电阻,同时需插入跳线 LK11 和 LK13 使偏置电阻生效。插入 RT 可在接收器输入处安装终端电阻,其阻值应等于所用电缆的特性阻抗,插入跳线 LK12 可激活该终端电阻。
全双工,接收器和发送器处的总线偏置和终端电阻
在发送器输出和接收器输入处都可安装总线偏置电阻,需插入电阻 R3、R4、R2 和 R11 以及跳线 LK11、LK13、LK7 和 LK9。插入 RT1 可在发送器输出处安装终端电阻,插入跳线 LK10 激活。
半双工,带总线偏置和终端
将接收器输入引脚 A 连接到发送器输出引脚 Y,接收器输入引脚 B 连接到发送器输出引脚 Z,可通过插入跳线 LK15 和 LK16 实现。在这种配置下,若插入偏置电阻,只能选择接收器输入或发送器输出处的电阻;同样,终端电阻也只能选择其一。
总线侧供电
总线侧可使用板载调节器或外部电源供电,通过跳线 LK1 进行选择。插入跳线 LK1 到位置 A 选择外部电源供电,插入到位置 B 选择板载调节器供电。
评估板的其他信息
订购信息与物料清单
文档提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、测试点、二极管、收发器、LDO 和变压器等的规格和供应商信息。这对于工程师在设计和使用评估板时进行物料采购和替换非常有帮助。
相关链接
提供了 ADM2482E、ADM2487E 和 ADP3330 的产品页面链接,方便工程师进一步了解这些器件的详细信息。
注意事项
ESD 防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有保护电路,但高能量 ESD 仍可能造成损坏。因此,在操作时应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关协议,该协议规定了评估板的使用许可、保密要求、限制条件、终止条款、责任限制、出口规定和适用法律等内容。工程师在使用前应仔细阅读并遵守这些条款。
ADI 的 ADM2482E/ADM2487E 评估板为工程师提供了一个便捷的平台来评估和使用这两款隔离式 RS - 485 收发器。通过合理配置和正确操作,工程师可以更好地发挥其性能,满足不同工业应用的需求。你在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
评估板
1文章
1112浏览量
31402 -
工业通信
298浏览量
16214
EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想之选
EVAL - ADM2795EEBZ评估板:强大的RS - 485/RS - 422收发器评估解决方案
ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
3 kV RMS信号与电源隔离RS - 485收发器ADM2561E/ADM2563E/ADM2565E/ADM2567E深度解析
评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
高速、ESD 保护的全双工 iCoupler 隔离式 RS - 485 收发器 ADM2490E 解析
ADM2482E/ADM2487E 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)技术手册
