EVAL - ADM3252EEBZ评估板:隔离型RS - 232收发器的理想之选
在电子工程领域,对于隔离型RS - 232收发器的评估与测试是一项关键工作。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADM3252EEBZ评估板,它为评估ADM3252E隔离型RS - 232收发器提供了便利。
文件下载:EVAL-ADM3252EEBZ.pdf
一、评估板特性
1. 隔离与操作特性
EVAL - ADM3252EEBZ评估的ADM3252E是一款2.5 kV完全隔离(电源和数据)的RS - 232收发器,支持3.3 V或5 V操作。这意味着它能在不同的电源环境下稳定工作,为工程师提供了更多的选择。
2. 连接便利性
评估板通过螺丝端子块为电源和信号提供了便捷的连接方式,同时在隔离屏障两侧的电源和信号线上都设置了测试点,方便工程师测量所有信号。而且,评估板包含了正确运行所需的所有外部组件,无需额外配置,大大节省了时间和成本。
二、评估板硬件
1. 连接器功能
| 连接器 | 名称 | 功能 |
| J6 | 电源连接器 | J6 - 1 (VCC)将工作台电源的正电源连接到VCC平面,J6 - 2 (GND)将工作台电源的接地端子连接到GND平面 |
| J1 | 信号连接器 | J1 - 1 (TIN1)连接到ADM3252E的TIN1引脚,J1 - 2 (TIN2)连接到ADM3252E的TIN2引脚 |
| J2 | 信号连接器 | J2 - 1 (ROUT1)连接到ADM3252E的ROUT1引脚,J2 - 2 (ROUT2)连接到ADM3252E的ROUT2引脚 |
| J3 | 信号连接器 | J3 - 1 (TOUT1)连接到ADM3252E的TOUT1引脚,J3 - 2 (TOUT2)连接到ADM3252E的TOUT2引脚 |
| J5 | 信号连接器 | J5 - 1 (RIN1)连接到ADM3252E的RIN1引脚,J5 - 2 (RIN2)连接到ADM3252E的RIN2引脚 |
2. 测试点功能
| 测试点 | 功能 |
| GND | 连接到逻辑侧的GND平面 |
| VCC | 连接到逻辑侧的VCC平面 |
| TIN1 | 连接到ADM3252E的TIN1引脚 |
| TIN2 | 连接到ADM3252E的TIN2引脚 |
| ROUT1 | 连接到ADM3252E的ROUT1引脚 |
| ROUT2 | 连接到ADM3252E的ROUT2引脚 |
| ISOVCC | 连接到RS - 232侧的VISO平面 |
| ISOGND | 连接到RS - 232侧的GND平面 |
| TOUT1 | 连接到ADM3252E的TOUT1引脚 |
| TOUT2 | 连接到ADM3252E的TOUT2引脚 |
| RIN1 | 连接到ADM3252E的RIN1引脚 |
| RIN2 | 连接到ADM3252E的RIN2引脚 |
这些连接器和测试点的设计,使得工程师能够方便地进行信号的输入输出和测量,为评估工作提供了有力的支持。
三、辐射发射情况
1. 降低辐射发射的技术
评估板采用了AN - 0971应用笔记中描述的一些技术来降低辐射发射。这些辐射是由isoPower®技术用于通过变压器传输功率的高频开关元件产生的。评估板的设计旨在满足EN55022 Class B发射标准。
2. 测试条件与结果
评估板按照EN55022: 2010(辐射发射标准)进行测试。测试时,设备配置为使用3 V、3.3 V和5.5 V直流电源,数据速率为460 kbps。每个TOUTx引脚加载500 nF的负载电容和5 kΩ的负载电阻。
测量在消声室中进行,距离为10 m,频率范围从30 MHz到2 GHz。测试设备包括Rohde & Schwarz的ESVS30测量接收机、Chase的双对数天线、Agilent的E4408B频谱分析仪和EMCO的EMCO 3115喇叭天线。
测试结果显示,在不同的电源电压下,各个频率点的准峰值水平均低于EN55022 Class B的限制值,所有测试均通过。这表明评估板在辐射发射方面表现良好,能够满足相关标准的要求。
四、订购信息与物料清单
1. 物料清单
| 参考编号 | 描述 | 供应商零件编号 |
| C1, C2, C3, C4, C5, C6 | 电容器,0.1 μF,16 V,0402 | Farnell 1288252 |
| C7, C8 | 电容器,10 μF,35 V,0805 | Farnell 146 - 3361 |
| GND, ISOGND, ISOVCC | 测试点,黑色 | Farnell 240 - 333 |
| J1, J2, J3, J5, J6 | 2引脚端子块(5 mm间距) | Farnell 151789 |
| U1 | ADM3252E, 44球CSP_BGA | Analog Devices, Inc., ADM3252E |
2. 静电放电注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中,工程师需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、法律条款与条件
使用评估板意味着用户同意遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices, Inc.所有,用户在停止使用或协议终止时,需及时将评估板归还。
此外,用户还需遵守保密条款,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。同时,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
总之,EVAL - ADM3252EEBZ评估板为工程师提供了一个方便、可靠的平台来评估ADM3252E隔离型RS - 232收发器。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性、硬件功能、辐射发射情况以及相关的法律条款,以确保评估工作的顺利进行。大家在实际使用中是否遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
辐射发射
50浏览量
12174
