ADM2481 2.5 kV 信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器技术手册
要长高 2025-06-05 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADM2481 差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于平衡多点总线传输线路的双向数据通信。它符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482: 1987(E)标准。该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用5 V电源供电。
的压摆率受限,以便减少端接不当的传输线路所引起的反射。受控的压摆率将数据速率限制在500 kbps。该器件的输入阻抗为96 kΩ,允许总线上最多连接256个收发器。其驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口。当驱动器禁用时,或者当 VDD1 或 VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供的负载极小。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
接收器输入具有真故障安全特性,当输入开路或短路时,可确保接收器输出保持逻辑高电平。这样,通信开始之前以及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。
限流和热关断特性可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM2481 2.5 kV 信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器技术手册.pdf
应用
  • 低功耗RS-485/RS-422网络
  • 隔离接口
  • 楼宇控制网络
  • 多点数据传输系统
特性
  • 集成电气数据隔离的RS-485收发器
  • 符合ANSI TIA/EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 限摆率驱动器输出
  • 低功耗工作:2.5 mA(最大值)
  • 工作电压 (V DD1 ):5 V或3.3 V
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
开关特性
应用信息
印刷电路板(PCB)布局
ADM2481 信号隔离型 RS - 485 收发器的逻辑接口无需外部接口电路。需在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 29 )。
去耦电容最便于连接在 Pin 1 和 Pin 2(针对 V_{DD1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(针对 V_{DD2} )之间。电容值应为 0.1μF ,且电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 20mm 。
在涉及高共模瞬变的应用中,务必注意使跨隔离栅的电路板耦合最小化。此外,电路板布局必须设计为:任何耦合对给定器件侧的所有引脚产生的影响均等。若未做到这一点,可能会导致引脚间出现电压差,超出器件的绝对最大额定值,进而引发闩锁或永久性损坏。
隔离电源电路
ADM2481 需要一个能够提供 5V 、100mA 电流的隔离电源,该电源需连接至 V_{DD2}GND_2 引脚。若没有合适的集成隔离电源可用,可使用图 30 所示的分立变压器。中心抽头变压器可实现电气隔离。初级绕组由一对相位相差 180° 的方波激励。一对肖特基二极管和一个滤波电容用于从次级绕组产生线性整流电压。ADP3330 线性稳压器为 ADM2481 的总线侧电路提供稳压电源
  • 收发器
  • 总线
  • ADM2481
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工RS-485/RS-422接口隔离
    反馈控制的高频开关稳压电路。对于TxD、RxD、DE和RE均采用iCoupler磁隔离技术对其数字信号进行隔离。此外,还包含一个能够实现半/全双工
    发表于 04-01 15:46
    均方根信号和电源隔离RS-485收发器
    EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485
    发表于 05-13 09:27
    ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
    ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2
    发表于 04-22 06:51
    ADM2483RS485收发器相关资料下载
    ADM2483是ANALOGDEVICES公司生产的一款RS-485收发器。它为双列16脚封装。内部集成有三路数字信号隔离通道以及一个低功耗
    发表于 04-22 08:02
    ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
    概述:ADM2582E是ANALOG DEVICES公司生产的一款提供±15 kV ESD保护的信号和电源隔离RS-485
    发表于 05-18 07:53
    半双工的iCoupler隔离RS-485收发器adm2481数据表
    The ADM2481 differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on balanced
    发表于 09-29 09:36 4次下载
    <b class='flag-5'>半双工</b>的iCoupler<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>adm2481</b>数据表
    ADM2481 2.5 kV 信号隔离500 kbps半双工RS-485收发器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM2481相关产品参数、数据手册,更有ADM2481的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM24
    发表于 02-22 13:27
    <b class='flag-5'>ADM2481</b> <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    UG-240:高速、半双工iCoupler隔离RS-485收发器ADM2486的评估板
    发表于 03-20 09:41 6次下载
    UG-240:高速、<b class='flag-5'>半双工</b>iCoupler<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>ADM</b>2486的评估板
    ADM2484E:500 kbps,ESD保护,半/全双工,<span class=“模拟耦合”>I</span>耦合隔离RS-485收发器数据表
    ADM2484E:500 kbps,ESD保护,半/全双工,I耦合隔离
    发表于 04-29 09:11 5次下载
    <b class='flag-5'>ADM</b>2484E:<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>,ESD保护,半/全<b class='flag-5'>双工</b>,<span class=“模拟耦合<b class='flag-5'>器</b>”>I</span>耦合<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继
    发表于 04-30 08:50 9次下载
    UG-1266:使用<b class='flag-5'>ADM</b>2587E <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b> rms<b class='flag-5'>信号</b>和带±15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD保护的电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>评估<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>中继<b class='flag-5'>器</b>
    UG-1715:评估ADM2463E和ADM2763E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、全双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:36 6次下载
    UG-1715:评估<b class='flag-5'>ADM</b>2463E和<b class='flag-5'>ADM</b>2763E <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、全<b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD
    UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:37 3次下载
    UG-1725:评估<b class='flag-5'>ADM</b>2461E <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD
    ADM2481半双工,<span class=“模拟耦合”>I</span>耦合隔离RS-485收发器数据表
    ADM2481半双工,I耦合隔离RS-485收发器数据表
    发表于 05-18 09:16 4次下载
    <b class='flag-5'>ADM2481</b>:<b class='flag-5'>半双工</b>,<span class=“模拟耦合<b class='flag-5'>器</b>”>I</span>耦合<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-23 20:15 8次下载
    UG-1804:评估3 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM</b>2561E和5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM</b>2861E,<b class='flag-5'>500kbps</b><b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD
    ADM2461E/ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册
    ADM2461E/ADM2463E 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号
    的头像 发表于 05-29 17:11 1122次阅读
    <b class='flag-5'>ADM</b>2461E/<b class='flag-5'>ADM</b>2463E <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> RMS、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>型、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
