双高速PECL比较器评估板EVAL - ADCMP551/552/561/562/563/564详解
作为电子工程师,在进行电路设计和测试时,评估板是我们不可或缺的工具。今天就来详细介绍一下Analog Devices推出的用于双高速PECL比较器的评估板EVAL - ADCMP551/552/561/562/563/564。
评估板概述
这个评估板是为ADCMP551/ADCMP552和ADCMP561/ADCMP562/ADCMP563/ADCMP564比较器产品设计的,这些产品有16引脚或20引脚的QSOP封装。评估板为工程师提供了一个进行自主测量的环境,目前这些产品已投入生产,相关的数据手册可在www.analog.com上获取。
评估板通过SMA连接器提供对所有比较器输入、输出和锁存器的访问。A侧比较器的输入和输出位于板上的COMP A部分,B侧比较器的输入和输出位于COMP B部分。比较器的电源通过评估板左侧的香蕉插孔引入。20引脚QSOP比较器的引脚1靠近白色圆点,16引脚QSOP比较器偏移一个引脚,其引脚1位于20引脚QSOP的引脚2焊盘上。
评估板硬件介绍
电源部分
评估板上有六个香蕉插孔为器件提供电源:
- VEE:通过标有VEE(TP14)的橙色插孔引入到板上,电压为 - 5.2 V,这对于ADCMP561/ADCMP562/ADCMP563/ADCMP564是必需的。
- VCC:通过标有VCC_IN(TP5)的红色插孔引入。对于ADCMP561/ADCMP562/ADCMP563/ADCMP564,VCC为 + 5.0 V;对于ADCMP551/ADCMP552,VCC可以在 + 3.3 V到 + 5.0 V(VCCI)之间编程。
- VDD:通过标有VDD_IN(TP6)的紫色插孔引入。对于ADCMP561/ADCMP562,VDD可以在 + 2.5 V到 + 5.0 V之间编程;对于ADCMP551/ADCMP552,VDD可以在 + 3.3 V到 + 5.0 V之间编程。
- VTERM:通过黄色插孔(TP13)引入,为比较器输出ECL或PECL提供端接电压。对于ADCMP563/ADCMP564,VTERM电压为 - 4 V;对于ADCMP551/ADCMP552和ADCMP561/ADCMP562,VTERM电压为2 × (VDD_IN - 2.0 V)。
- AGND:两个标有AGND的黑色香蕉插孔为板提供接地电压。
DC阈值
如果比较器以单端模式运行,直流阈值输入可通过THRESH A和THRESH B蓝色香蕉插孔获得。将直流电压阈值施加到相应的插孔,通过板上的电容进行滤波,然后在SMA连接器上可用。SMA连接器可以通过短电缆连接到比较器的所需输入引脚,这样可以在每个比较器输入上保持干净的50 Ω环境。
THRESH B SMA包含与THRESH B ADJUST的连接,这是一个连接在VCC和VEE之间的电位器。安装跳线P5后,THRESH B ADJUST可用于在THRESH B SMA上编程所需的阈值电压,这样可以减少电源电压的使用。此外,也可以通过同轴电缆直接将直流阈值施加到比较器输入。
输入部分
比较器的输入 - INA、+ INA、- INB和 + INB通过评估板上的SMA连接器访问。每个比较器输入引脚的输入路径是一个50 Ω的走线,它经过输入引脚,并可以在标记有*_S的SMA连接器上进行采样,这样用户可以监控施加到比较器的信号。如果不使用飞线路径,应安装输入信号的适当端接。在大多数交流情况下,这是一个50 Ω到GND的连接器;在直流情况下,应保持开路。
输出部分
比较器的输出QA、(overline{QA})、QB和(overline{QB})分别在相应命名的SMA连接器上可用。输出路径中有一个电阻分压器网络,使输出能够以50 Ω端接到GND。当输出以50 Ω端接到GND时,电阻的并联组合等于50 Ω。这种配置会使端接电压减半,所以需要将其加倍以保持ECL或PECL输出级的正确端接。输出可以直接连接到具有50 Ω到GND端接的示波器,但要注意这种方法会使输出电平减半。
锁存器
评估板上的锁存器输入设置方法与输入部分类似。锁存器输入通过相应命名的SMA连接器访问,对应的飞线SMA连接器标有*_S。锁存器可以由交流源驱动或保持开路。如果锁存器保持开路,比较器将默认为比较模式,即输出跟踪输入。
可编程迟滞
如果比较器具有可编程迟滞功能,可以通过HYS_A(TP1)和HYS_B(TP2)引脚访问。这些引脚处有测试点,可连接电流源,根据比较器的数据手册驱动比较器的可编程迟滞。评估板上的JP1和JP2位置允许用户如果更喜欢使用迟滞电阻曲线,可以在迟滞引脚施加适当阻值的电阻。
跳线设置
评估板是为评估六种不同的比较器(ADCMP551/ADCMP552和ADCMP561/ADCMP562/ADCMP563/ADCMP564)而开发的。评估板上有一排跳线,正确连接后可以为每个比较器产品提供正确的电源。当比较器安装在板上时,跳线会相应设置。大多数情况下,用户无需调整跳线。如果用户决定使用评估板评估与首次发货时安装的不同的比较器产品,则应移除并重新安装跳线。具体的跳线设置可参考文档中的表3。
评估板的其他信息
布局与图纸
评估板的布局包括信号原理图、电源分配和旁路图,以及各层的信号图(如顶层信号层、埋层1、埋层2、底层信号层)和丝印图(顶层丝印、底层丝印)。这些图纸对于理解评估板的电路结构和信号走向非常有帮助。
组件信息
评估板上的组件分为顶层组件和底层组件,通过相应的图片可以清晰地看到组件的分布和安装情况。
订购信息
评估板有不同的型号可供选择,如EVAL - ADCMP551BRQ、EVAL - ADCMP552BRQ等,每个型号都对应相应的评估板。
ESD注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。人体和测试设备上很容易积累高达4000 V的静电电荷,并且可能在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专有的ESD保护电路,但遭受高能量静电放电的设备仍可能发生永久性损坏。因此,建议采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
作为电子工程师,在使用这个评估板时,一定要仔细阅读文档,按照正确的方法进行操作和设置,这样才能充分发挥评估板的作用,为我们的设计和测试工作提供有力的支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程师
253文章
888浏览量
97944 -
评估板
1文章
1112浏览量
31402
