高速比较器 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 详细解析
在电子设计领域,高速比较器是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种高速电路中。今天我们就来深入了解一下 Analog Devices 公司的 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 这三款高速比较器。
一、产品概述
ADCMP600、ADCMP601 和 ADCMP602 是采用 Analog Devices 专有 XFCB2 工艺制造的高速比较器。它们具有诸多出色特性,输入范围从 GND - 0.5 V 到 (V_{CC}+0.2 V),低噪声,具备 TTL/CMOS 兼容的输出驱动器,还有带可调迟滞和/或关断输入的锁存输入。
二、产品特性
1. 电源与输入特性
- 电源范围:能在 (V_{CC}=2.5 V) 到 5.5V 的单电源下实现轨到轨工作,灵活的电源方案使其可在不同电源条件下工作,输入信号范围也相应变化。
- 输入共模电压:输入共模电压范围为 -0.2 V 到 (V_{CC}+0.2 V),可承受较大的输入电压范围。
2. 输出特性
- 低毛刺输出:低毛刺的 CMOS/TTL 兼容输出级,能有效驱动负载,输出特性稳定。
- 快速响应:传播延迟低至 3.5 ns,能快速响应输入信号的变化。
3. 其他特性
- 低功耗:在 3.3 V 电源下功耗仅 10 mW,节能高效。
- 关断引脚:具备关断引脚,方便控制功耗。
- 可编程迟滞和锁存:通过单引脚控制实现可编程迟滞和锁存功能,增加了设计的灵活性。
- 电源抑制比高:电源抑制比 > 50 dB,能有效抑制电源噪声。
- 宽温度范围:可在 -40°C 到 +125°C 的温度范围内正常工作。
三、应用领域
这款比较器应用广泛,涵盖高速仪器仪表、时钟和数据信号恢复、逻辑电平转换、脉冲光谱学、高速线接收器、阈值检测、峰值和过零检测器、高速触发电路、脉宽调制器、电流/电压控制振荡器以及自动测试设备等领域。
四、电气特性
1. 直流输入特性
- 电压范围:输入电压范围为 -0.5 V 到 (V{CC}+0.2 V),共模范围为 -0.2 V 到 (V{CC}+0.2 V)。
- 失调电压和电流:失调电压和偏置电流较小,保证了比较器的精度。
2. 交流性能
- 上升/下降时间:在不同电源电压下,上升和下降时间不同,如 (V{CCO}=2.5 V) 时为 2.2 ns,(V{CCO}=5.5 V) 时为 4 ns。
- 传播延迟:传播延迟受输入过驱动和电源电压影响,例如 (V{OD}=50 mV),(V{CCO}=2.5 V) 时为 3.5 ns。
3. 电源特性
- 电源电压范围:输入和输出电源电压范围为 2.5 V 到 5.5 V,不同型号在电源电流和功耗上有所差异。
- 电源抑制比:电源抑制比达到 -50 dB,能有效抵抗电源波动对比较器性能的影响。
五、引脚配置与功能
1. ADCMP600
采用 5 引脚的 SC70 和 SOT - 23 封装,包含非反相输出、接地、非反相模拟输入、反相模拟输入以及输入/输出部分共用的电源引脚。
2. ADCMP601
采用 6 引脚的 SC70 封装,除了基本的输入输出引脚外,还有锁存/迟滞控制引脚。
3. ADCMP602
采用 8 引脚的 MSOP 封装,增加了关断引脚,可实现对比较器的关断控制。
六、典型性能曲线
资料中给出了多个典型性能曲线,如 LE/HYS 引脚的 I/V 特性、输入偏置电流与输入共模的关系、传播延迟与输入过驱动和共模电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解比较器在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
七、应用信息
1. 电源/接地布局和旁路
由于比较器是高速器件,为实现指定性能,需采用适当的高速设计技术。要使用低阻抗电源平面和接地平面,对输入和输出电源进行充分旁路,选择低电感和 ESR 的高频旁路电容,严格控制寄生布局电感。
2. TTL/CMOS 兼容输出级
要实现指定的传播延迟性能,需将电容负载保持在规定的最小值或以下。对于大扇出、总线或传输线,可使用适当的缓冲器来保持比较器的速度和稳定性。
3. 使用/禁用锁存功能
锁存输入具有很高的灵活性,可浮空实现固定迟滞,接 (V_{CC}) 去除迟滞,或由标准 TTL/CMOS 器件驱动作为高速锁存器。还可作为迟滞控制引脚,通过电阻或 DAC 精确控制比较器的迟滞。
4. 优化性能
设计和布局时要注意避免杂散电容、电感、电感电源和接地阻抗等问题,尽量减小源阻抗,以确保比较器的性能。
5. 比较器传播延迟分散
该比较器在宽输入过驱动范围内能减少传播延迟分散,在高速、时间关键的应用中表现出色。
6. 比较器迟滞
在噪声环境或输入信号幅度较小、变化缓慢的情况下,增加迟滞可提高比较器的稳定性。ADCMP600 具有约 2 mV 的固定迟滞,ADCMP601 和 ADCMP602 提供可编程迟滞功能,可通过外部电阻或电流源控制。
7. 交叉偏置点
在共模范围内,比较器的偏置电流方向会在特定点反转,ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 的交叉点约为 0.8 V 和 1.6 V。
8. 最小输入压摆率要求
在额定负载电容和良好的 PCB 设计下,比较器在任何输入压摆率下都应稳定。但在额外电容负载或旁路不佳时,可能会出现振荡。
八、典型应用电路
资料中给出了多个典型应用电路,如自偏置 50% 限幅器、LVDS - to - CMOS 接收器、振荡器和脉宽调制器、电压控制振荡器以及带锁存的迟滞调整电路等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考。
九、订购指南
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装描述、封装选项和品牌等,方便工程师根据需求选择合适的产品。
总之,ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 高速比较器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在高速电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求,结合产品特性和应用信息进行合理设计,以充分发挥其优势。你在使用这类比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
高速比较器
86浏览量
2571
