单电源、高速PECL/LVPECL比较器ADCMP551/552/553:性能与应用详解
chencui 2026-05-28 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速比较器是实现精确信号处理和转换的关键组件。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司推出的单电源、高速PECL/LVPECL比较器ADCMP551/552/553,了解它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:EVAL-ADCMP553BRMZ.pdf
一、产品概述
ADCMP551/552/553均采用ADI公司的专有XFCB工艺制造,具备单电源供电的优势,适用于多种高速应用场景。这些比较器的传播延迟仅为500 ps,过驱消散小于125 ps,能有效减少不同过驱条件下传播延迟的差异,这对于高速信号处理至关重要。其中,ADCMP552还提供单独的可编程迟滞引脚,增加了设计的灵活性。
二、主要特性
2.1 电气特性
  • 输入特性:输入电压范围为 -0.2 V 至 (V_{CCI} - 2.0) V,输入差分电压范围为 -3 V 至 +3 V,输入失调电压典型值为 ±2.0 mV,失调电压温度系数为 2.0 μV/°C。输入偏置电流在不同条件下有所变化,输入电容为 1.0 pF,输入电阻在差分模式下为 1800 kΩ,共模模式下为 1000 kΩ,有效增益为 60 dB,共模抑制比为 76 dB。
  • 锁存使能特性:锁存使能差分电压范围、锁存使能电压范围等参数明确,锁存建立时间和保持时间均为 100 ps,锁存至输出延迟为 450 ps,锁存最小脉冲宽度为 700 ps。
  • 输出特性:输出电压高电平在 PECL 50Ω 至 (V{DD}-2.0) V 条件下,范围为 (V{CCO} - 1.15) V 至 (V{CCO} - 0.78) V;输出电压低电平范围为 (V{CCO} - 2.00) V 至 (V_{CCO} - 1.54) V。交流输出特性方面,上升时间和下降时间在不同型号和条件下有所差异,例如 ADCMP551/552 的上升时间典型值为 510 ps,下降时间为 490 ps;ADCMP553 的上升时间为 440 ps,下降时间为 410 ps。
2.2 高速性能
  • 传播延迟:在不同过驱电压下,传播延迟有所不同,例如 (V{OD}=1) V 时为 625 ps,(V{OD} = 20) mV 时为 500 ps,传播延迟温度系数为 0.25 ps/°C。
  • 过驱消散:在 20 mV ≤ (V{OD}) ≤ 100 mV 范围内,过驱消散典型值为 75 ps;在 50 mV ≤ (V{OD}) ≤ 1.0 V 范围内,压摆率消散为 75 ps。
  • 等效输入上升时间带宽:大于 750 MHz,能满足高速信号处理的需求。
2.3 其他特性
  • 电源抑制:电源抑制比大于 70 dB,能有效减少电源波动对比较器性能的影响。
  • 可编程迟滞:ADCMP552 可通过 HYS 引脚实现可编程迟滞,迟滞范围为 0 - 40 mV,与电阻和电流的关系可参考相关曲线。
三、引脚配置与功能
ADCMP551、ADCMP552 和 ADCMP553 分别采用不同的封装形式,引脚配置也有所不同。主要引脚包括电源引脚((V{CCI})、(V{CCO}))、输入引脚((+IN)、(-IN))、输出引脚((QA)、(QB))和锁存使能引脚((LEA)、(LEB))等。每个引脚都有其特定的功能,例如锁存使能引脚可控制比较器的工作模式,在比较模式下输出跟踪输入变化,在锁存模式下输出保持锁存前的输入状态。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了输入偏置电流与输入电压、温度的关系,输入失调电压与温度的关系,上升/下降时间与温度的关系,传播延迟与温度、共模电压、过驱电压、脉冲宽度的关系,以及比较器迟滞与电阻、电流的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解比较器的性能变化,从而进行合理的参数选择和优化。
五、应用信息
5.1 高速设计要点
  • 接地层设计:采用低阻抗接地层是实现最佳性能的关键。建议使用多层电路板的一层作为地平面,在电路板表面采用连续导电层建立接地层,仅中断必需的信号通道部分,以消除接地反弹引起的电位差,降低杂散电容影响。
  • 电源旁路电容:在各电源引脚与地之间的 0.5 英寸范围内配置 1 μF 旁路电解电容,减少电源电压纹波;在 ADCMP55x 与地之间靠近电源引脚连接 10 nF 陶瓷电容,作为器件的电荷库。
  • 锁存功能使用:LATCH ENABLE 输入端为低电平有效(锁存),若不使用锁存功能,可将该引脚保持断开,内部上拉电阻可将锁存设为透明模式;若使用锁存功能,输入端需施加有效的 PECL 电压,且以 (V_{CCI}) 为参考。
  • PECL 端接:ADCMP55x 的射级开路输出端设计为通过 50 Ω 电阻端接至 (V_{CCO}-2.0) V 或其他等效 PECL 端接。当高速 PECL 信号路由距离超过 1 厘米时,可采用微带线或带状线技术确保适当的转换时间,防止输出振铃。
5.2 具体应用场景
  • 时钟定时恢复:在数字系统中,高速方波传输易因杂散电容和电感而失真,使用 ADCMP55x 可恢复失真波形,保持最短延迟。
  • 高速仪器仪表:如自动测试设备、示波分析仪与逻辑分析仪前端等,对信号处理速度和精度要求较高,ADCMP55x 的高速性能和低传播延迟能满足这些需求。
  • 窗口比较器:可用于检测输入信号是否在特定的电压范围内,实现精确的阈值检测。
  • 高速线路接收机:能够快速准确地接收和处理高速信号,提高通信系统的性能。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括高速采样电路、高速窗口比较器、利用 HYS 控制引脚增加迟滞的电路,以及将 PECL 输出与具有 50 Ω 到地输入的仪器实现接口的电路。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,有助于快速搭建符合需求的系统。
七、总结
ADCMP551/552/553 作为高性能的单电源、高速 PECL/LVPECL 比较器,具有出色的高速性能、低传播延迟和可编程迟滞等特性,适用于多种高速应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑高速设计要点,合理配置引脚和电源,以实现最佳性能。同时,参考典型应用电路可以加快设计进程,提高设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高速比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速PECL比较评估板EVAL - ADCMP551/552/561/562/563/564详解
    的头像 发表于 05-28 13:05 62次阅读
    ADCMP608:高性能电源比较的技术剖析与应用指南
    ADCMP608:高性能电源比较的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-28 12:05 178次阅读
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,高
    的头像 发表于 01-07 15:20 638次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南
    高速 PECL/LVPECL 比较 ADCMP551/A
    的头像 发表于 01-07 15:10 876次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:特性、应用与设计指南
    Devices 推出的电源高速 PECL/LVPECL 比较
    的头像 发表于 01-07 15:00 650次阅读
    解析Analog Devices的双高速PECL比较ADCMP561/ADCMP562
    解析Analog Devices的双高速PECL比较ADCMP561/ADCMP562 在电子
    的头像 发表于 01-07 15:00 516次阅读
    电源高速PECL/LVPECL比较ADCMP551/552/553的设计与应用
    电源高速PECL/LVPECL比较
    的头像 发表于 01-07 15:00 706次阅读
    深入剖析ADCMP608:高性能电源比较的卓越之选
    深入剖析ADCMP608:高性能电源比较的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-07 14:40 342次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点 在高速
    的头像 发表于 01-07 14:25 556次阅读
    高速利器:ADCMP603 比较全面解析
    高速利器:ADCMP603 比较全面解析 在高速电子设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 01-07 14:20 451次阅读
    超快3.3 V/5 V电源SiGe比较ADCMP572/ADCMP573的设计指南
    超快3.3 V/5 V电源SiGe比较ADCMP572/ADCMP573的设计指南 在
    的头像 发表于 01-07 14:20 510次阅读
    高速利器:ADCMP561/ADCMP562双高速PECL比较深度剖析
    的头像 发表于 01-07 14:10 603次阅读
    高速CML比较ADCMP606/ADCMP607:特性、应用与设计要点
    高速CML比较ADCMP606/ADCMP607:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 10:40 696次阅读
    高速利器:ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582电压比较深度剖析
    的是Analog Devices公司推出的ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582这三款超高速电压比较
    的头像 发表于 01-07 10:40 683次阅读
    探索ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:高精度比较的卓越性能与应用
    探索ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:高精度比较的卓越性能与应用 在电子设
    的头像 发表于 01-07 09:20 862次阅读
