ADCMP603:高速比较器的卓越之选
chencui 2026-05-28 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADCMP603:高速比较器的卓越之选
在电子设计领域,高速比较器的性能直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款非常出色的高速比较器——ADCMP603。
文件下载:EVAL-ADCMP603BCPZ.pdf
一、产品概述
ADCMP603是一款采用ADI公司专有XFCB2工艺制造的超高速比较器。它具有极高的通用性和易用性,适用于多种高速应用场景。其工作电压范围为2.5V至5.5V,输入共模电压范围从 - 0.2V到Vcc + 0.2V,拥有低毛刺的CMOS/TTL兼容输出级、互补输出、3.5ns的传播延迟、3.3V下12mW的低功耗,还具备关断引脚、可编程迟滞和锁存的单引脚控制以及大于50dB的电源抑制比等特性,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、应用领域
1. 高速仪器仪表
在高速仪器仪表中,ADCMP603的高速响应和低传播延迟特性能够确保精确的数据采集和处理,提高测量的准确性和效率。
2. 时钟和数据信号恢复
它可以有效地恢复时钟和数据信号,保证信号的完整性和稳定性,在通信系统中发挥重要作用。
3. 逻辑电平转换
能够实现不同逻辑电平之间的转换,使不同设备之间能够兼容通信。
4. 脉冲光谱学
在脉冲光谱学实验中,其高速性能可以满足对快速脉冲信号的检测和分析需求。
5. 高速线路接收器
作为高速线路接收器,ADCMP603可以快速准确地接收和处理高速信号,确保数据的可靠传输。
三、性能特点
1. 输入输出特性
  • 宽输入范围:输入范围从VEE - 0.5V到Vcc + 0.2V,能够适应各种不同的输入信号,增强了其在不同应用场景下的适应性。
  • 低噪声互补输出:低噪声的互补TTL/CMOS兼容输出驱动器,能够提供稳定可靠的输出信号,减少信号干扰。
2. 传播延迟
仅3.5ns的传播延迟,在4mA典型电源电流下,配合10mV过驱动,能够实现快速的信号响应,满足高速应用的需求。
3. 电源灵活性
采用灵活的电源方案,既可以使用单 + 2.5V正电源,输入信号范围为 - 0.5V到 + 2.8V;也可以使用 + 5.5V正电源,输入信号范围为 - 0.5V到 + 5.8V。并且采用分离的输入/输出电源,无顺序限制,支持宽输入信号范围,同时允许独立的输出摆幅控制和节省电源。
4. 静电放电保护
该器件通过了4.5kV HBM ESD测试,所有引脚都有电流限制,具备良好的静电放电保护能力,提高了产品的可靠性。
5. 输出驱动能力
互补TTL/CMOS兼容输出级设计能够驱动高达5pF的负载,并能在增加额外电容时以优雅和线性的方式降级,保证了输出信号的稳定性。
6. 输入保护
比较器输入级对大输入过驱动提供了强大的保护,当超出有效输入信号范围时,输出不会出现相位反转,确保了系统的稳定性。
7. 锁存和可编程迟滞功能
通过独特的单引脚控制选项,提供锁存和可编程迟滞功能,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
四、电气特性
1. 直流输入特性
  • 电压范围:VP、VN的电压范围为 - 0.5V到Vcc + 0.2V,共模范围为 - 0.2V到Vcc + 0.2V,差分电压可达Vcc + 0.8V。
  • 失调电压:失调电压VOS在 - 5.0mV到 + 5.0mV之间,典型值为±2mV。
  • 偏置电流:IP、IN的偏置电流在 - 5.0µA到 + 5.0µA之间,典型值为±2µA。
  • 输入电容:CP、CN的电容在 - 2.0pF到2.0pF之间,典型值为1.0pF。
  • 电阻:差模电阻在200kΩ到700kΩ之间,共模电阻在100kΩ到350kΩ之间。
  • 共模抑制比:在不同电源电压和共模电压范围内,共模抑制比CMRR均达到50dB。
2. 锁存使能引脚特性
  • 迟滞:当RHYS = ∞时,迟滞为0.1mV。
  • 高电平电压:VIH在迟滞关闭时为2.0Vcc。
  • 低电平电压:VIL在锁存模式保证时为 - 0.2V到 + 0.8V。
  • 输入电流:IIH在VIH = Vcc时为 - 6µA到 + 6µA,IOL在VIL = 0.4V时为 - 0.1mA。
3. 迟滞模式和时序
  • 迟滞模式偏置电压电阻值:当迟滞为120mV时,电阻值在65kΩ到95kΩ之间。
  • 迟滞电流:当迟滞为120mV时,迟滞电流在 - 18µA到 - 10µA之间。
  • 锁存建立时间:tS在VOD = 50mV时为 - 2.0ns。
  • 锁存保持时间:tH在VOD = 50mV时为2.0ns。
  • 锁存到输出延迟:tPLOH、tPLOL在VOD = 50mV时为30ns。
  • 锁存最小脉冲宽度:tPL在VOD = 50mV时为23ns。
4. 关断引脚特性
  • 高电平电压:VIH在比较器工作时为2.0VCCO。
  • 低电平电压:VIL在关断保证时为 - 0.2V到 + 0.6V。
  • 输入电流:IIH在VIH = Vcc时为 - 6µA到 + 6µA,IOL在VIL = 0V时为 - 80µA。
  • 休眠时间:tSD在IOUT < 0.5mA时为20ns。
  • 唤醒时间:tH在VOD = 100mV且输出有效时为50ns。
5. 直流输出特性
  • 输出高电平电压:VOH在VCCO = 2.5V到5.5V且IOH = 8mA时,VCCO = 2.5V时为VCC - 0.4V;在 - 40°C且IOH = 6mA,VCCO = 2.5V时也为VCC - 0.4V。
  • 输出低电平电压:VOL在IOL = 8mA且VCCO = 2.5V时为0.4V,在 - 40°C且IOL = 6mA,VCCO = 2.5V时也为0.4V。
6. 交流性能
  • 上升/下降时间:在Vcco = 2.5V时,上升/下降时间典型值为2.2ns;在Vcco = 5.5V时,典型值为4.5ns。
  • 传播延迟:在不同过驱动和电源电压条件下,传播延迟有所不同,如VOD = 50mV,Vcco = 2.5V时为3.5ns;VOD = 50mV,Vcco = 5.5V时为4.8ns;VOD = 10mV,Vcco = 2.5V时为5ns。
  • 下降过渡传播延迟偏差:tDIFFSKEW在Vcco = 2.5V到5.5V且VOD = 50mV时为300ps。
  • 过驱动色散:在10mV < VOD < 125mV时,过驱动色散典型值为1.5ns。
  • 共模色散:在 - 2V < VCM < VCCI + 2V且VOD = 50mV时,共模色散典型值为200ps。
  • 最小脉冲宽度:在VCCI = Vcco = 2.5V且PWOUT = 90%的PWIN时为3.3ns;在VCCI = Vcco = 5.5V且PWOUT = 90%的PWIN时为5.5ns。
7. 电源特性
  • 输入电源电压范围:VCCI为2.5V到5.5V。
  • 输出电源电压范围:Vcco为2.5V到5.5V。
  • 正电源差分:VCCI - Vcco在 - 6.0V到 + 6.0V之间。
  • 输入部分电源电流:在不同电源电压下有所不同。
  • 输出部分电源电流:同样在不同电源电压下有不同的值。
  • 功耗:在不同电源电压下也有相应的变化。
  • 电源抑制比:PSRR在工作和非工作状态下有不同的表现。
五、使用注意事项
1. 电源/接地布局和旁路
由于ADCMP603是高速器件,必须采用适当的高速设计技术。使用低阻抗电源平面,特别是输出电源平面(VCCO)和接地平面(GND)至关重要。应使用多个高质量的0.01μF旁路电容,尽可能靠近VCCI和Vcco电源引脚,并通过冗余过孔连接到GND平面。同时,要严格控制寄生布局电感,以提高高频旁路的有效性。
2. TTL/CMOS兼容输出级
为了实现指定的传播延迟性能,应将电容负载保持在指定的最小值或以下。对于大扇出、总线或传输线,应使用适当的缓冲器来保持比较器的速度和稳定性。
3. 锁存功能的使用/禁用
锁存输入具有很高的通用性,可以浮空以实现固定迟滞,也可以连接到VCC以消除迟滞,还可以由任何标准TTL/CMOS设备驱动作为高速锁存器。同时,该引脚还可以作为迟滞控制引脚,通过连接外部电阻或电流源来轻松控制比较器的迟滞。
4. 性能优化
在设计和布局时,要注意避免杂散电容、电感、电感电源和接地阻抗等问题,尽量减小源阻抗,以确保获得指定的性能。
5. 比较器传播延迟色散
在高速、时间关键的应用中,要关注传播延迟色散的影响。ADCMP603在10mV到125mV的过驱动范围内,典型色散小于2ns。
6. 比较器迟滞
在噪声环境或差分输入幅度较小或缓慢变化的情况下,添加迟滞可以提高比较器的稳定性。ADCMP603提供可编程迟滞功能,通过连接外部下拉电阻或电流源到LE/HYS引脚,可以以可预测、稳定的方式改变迟滞量。
7. 交叉偏置点
ADCMP603的交叉点大约在0.8V和1.6V,在设计时需要考虑这些点对电路性能的影响。
8. 最小输入转换速率要求
在额定负载电容和良好的印刷电路板设计实践下,比较器在无迟滞的情况下应能在任何输入转换速率下保持稳定。但在额外电容负载或旁路不佳的情况下,可能会出现振荡。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如自偏置50%限幅器、LVDS到CMOS接收器、电压控制振荡器、占空比到差分电压转换器、迟滞调整与锁存电路、振荡器和脉冲宽度调制器等。这些电路展示了ADCMP603在不同应用场景下的具体应用方式,为工程师提供了参考。
七、封装和订购信息
ADCMP603采用12引脚LFCSP封装,有不同的型号可供选择,如ADCMP603BCPZ - WP、ADCMP603BCPZ - R2、ADCMP603BCPZ - R7等,温度范围均为 - 40°C到 + 125°C。
总之,ADCMP603是一款性能卓越的高速比较器,在高速仪器仪表、通信、测试测量等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现系统的高性能和稳定性。你在使用ADCMP603的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
  • 高速比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 详细解析
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 详细解析 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 05-28 10:40 213次阅读
    探索LT1720/LT1721:高速比较卓越
    探索LT1720/LT1721:高速比较卓越 在电子工程师的设计工具箱中,高速比较
    的头像 发表于 01-08 11:30 493次阅读
    LT1713/LT1714:高速比较卓越
    LT1713/LT1714:高速比较卓越 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-08 11:15 552次阅读
    LT1711/LT1712:高速比较卓越
    LT1711/LT1712:高速比较卓越 一、引言 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-08 11:15 514次阅读
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,高
    的头像 发表于 01-07 15:20 637次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南 在高速电子
    的头像 发表于 01-07 15:10 876次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:特性、应用与设计指南
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:特性、应用与设计指南 在高速
    的头像 发表于 01-07 15:00 650次阅读
    高速比较 ADCMP604/ADCMP605:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP604/ADCMP605:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-07 14:40 420次阅读
    深入剖析ADCMP608:高性能单电源比较卓越
    深入剖析ADCMP608:高性能单电源比较卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-07 14:40 342次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点 在高速
    的头像 发表于 01-07 14:25 556次阅读
    高速利器:ADCMP603 比较全面解析
    高速利器:ADCMP603 比较全面解析 在高速电子设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 01-07 14:20 448次阅读
    的头像 发表于 01-07 14:20 606次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 14:20 475次阅读
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 14:10 1008次阅读
    ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:高性能比较与参考电路的卓越
    的头像 发表于 01-07 14:10 746次阅读
