高速利器:ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582电压比较器深度剖析
在高速电子设计领域,电压比较器是不可或缺的关键组件,它能快速准确地对输入信号进行比较和判断。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582这三款超高速电压比较器,它们在性能上有着卓越的表现,能满足众多高速应用的需求。
文件下载:ADCMP582.pdf
产品特性与优势
高性能参数
这三款比较器的性能参数非常亮眼。它们拥有180 ps的传播延迟和100 ps的最小脉冲宽度,能够实现10 Gbps的高速操作,同时随机抖动(RJ)仅为200 fs,确定性抖动(DJ)也控制在较低水平,如在特定条件下DJ可达10 ps。此外,它们的过驱动和压摆率色散通常小于15 ps,等效输入上升时间带宽高达8 GHz,这些特性使得它们在高速信号处理中表现出色。
宽输入范围与片上终端
采用±5 V电源供电,可实现 -2 V至 +3 V的宽输入范围,并且输入引脚配备了50 Ω的片上终端电阻,还可根据需要选择将其断开,以满足高阻抗输入的应用需求。这种设计增强了比较器的灵活性和适应性。
可编程迟滞与差分锁存控制
具备电阻可编程迟滞功能,可根据实际应用场景调整迟滞大小,提高比较器在噪声环境下的稳定性。同时,差分锁存控制功能允许用户对输出进行锁存,方便在特定时刻获取输入信号的状态。
高电源抑制比
电源抑制比大于70 dB,这意味着它们能够有效抑制电源波动对比较器性能的影响,保证在不同电源条件下都能稳定工作。
应用领域广泛
由于其卓越的性能,ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582在多个领域都有广泛的应用。例如,在自动测试设备(ATE)中,它们能够快速准确地对信号进行比较和判断,提高测试效率和精度;在高速仪器仪表中,可用于信号的阈值检测和峰值检测;在脉冲光谱学、医学成像和诊断等领域,它们的高速和低抖动特性有助于获取更准确的信号信息;在高速线路接收器和时钟及数据信号恢复电路中,也能发挥重要作用。
输出级特点
这三款比较器分别采用了不同的输出驱动类型。ADCMP580采用CML输出驱动,其输出级设计可直接将400 mV驱动到接地的50 Ω传输线上;ADCMP581采用降低摆幅的ECL(负ECL)输出驱动,输出级可直接将400 mV驱动到接地为 -2 V的50 Ω传输线上;ADCMP582采用降低摆幅的PECL(正ECL)输出驱动,输出级可直接将400 mV驱动到接地为VCCO - 2 V的50 Ω传输线上。不同的输出驱动类型适用于不同的应用场景,用户可根据实际需求进行选择。
设计与布局要点
电源布局与旁路
为了实现最佳性能,在设计电路板时,应使用低阻抗的电源平面,特别是负电源(VEE)、输出电源平面(Vcco)和接地平面(GND)。建议采用多层板设计,并为开关电流提供最低电感的返回路径。同时,要对输入和输出电源进行充分的旁路处理,在每个电源引脚附近放置1 µF的电解旁路电容,并在VEE、VCCI和Vcco电源引脚附近尽可能靠近地放置多个0.1 µF的高质量旁路电容,通过冗余过孔连接到接地平面。
传输线终端
为了确保指定的传播延迟色散性能,需要使用适当的传输线终端。ADCMP580系列比较器的输出设计为直接驱动400 mV到50 Ω的电缆或微带/带状线传输线上,并进行适当的终端匹配。对于ADCMP581和ADCMP582,其输出需要分别终止到 -2 V(ECL输出)和VCCO - 2 V(PECL输出)。
输入匹配
在50 Ω环境的应用中,输入和输出匹配对数据相关(或确定性)抖动(DJ)和脉冲宽度色散性能有显著影响。ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582系列比较器为VP和VN输入提供了内部50 Ω终端电阻,用户可根据需要选择是否连接VTP和VTN引脚。如果不需要50 Ω终端,可将相应的终端引脚断开,但要确保其处于浮空状态,不连接外部下拉电阻或旁路电容。
迟滞与抖动优化
可编程迟滞
在噪声环境或差分输入非常小或缓慢变化的情况下,为比较器添加迟滞是很有必要的。ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582系列比较器提供了可编程迟滞功能,通过将外部下拉电阻从HYS引脚连接到VEE,可应用可变的迟滞量。这种方法能够显著提高所需迟滞的准确性和稳定性,并且不需要在HYS引脚上使用外部旁路电容。
最小输入压摆率要求
为了确保比较器在输入信号越过阈值时不发生振荡,需要满足最小压摆率要求。ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582系列比较器的最小压摆率为50 V/µs。提高输入信号的压摆率和/或减少输入处电阻的带宽可以大大降低抖动。
总结
ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582这三款超高速电压比较器凭借其卓越的性能、灵活的设计和广泛的应用领域,成为高速电子设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择输出类型、进行正确的布局和匹配,并优化迟滞和抖动性能,以充分发挥这些比较器的优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压比较器
18文章
237浏览量
38957
