高速比较器 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南
在高速电子设计领域,比较器是不可或缺的关键组件。今天,我们聚焦于 Analog Devices 公司推出的单电源、高速 PECL/LVPECL 比较器 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553,深入探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADCMP552.pdf
特性亮点
高速性能
这款比较器具有 500 ps 的输入到输出传播延迟和 125 ps 的过驱动色散,这使得它在高速信号处理中表现卓越。过驱动色散是衡量不同过驱动条件下传播延迟差异的重要指标,对于高速比较器而言尤为关键。
兼容性强
输出为互补数字信号,与 PECL 和 3.3 V LVPECL 逻辑系列完全兼容,能够直接驱动端接 50 Ω 至 VCCO - 2 V 的传输线,为系统设计提供了极大的便利。
低功耗与高稳定性
具备大于 70 dB 的电源抑制比,能够有效降低电源波动对性能的影响。同时,内部集成了锁存上拉电阻,可实现跟踪、跟踪保持或采样保持等多种工作模式。
可编程迟滞
ADCMP552 提供了单独的可编程迟滞引脚,通过连接电阻或电流源,可以方便地设置迟滞值,增强了在噪声环境下的抗干扰能力。
应用领域广泛
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 的高性能使其在众多领域得到了广泛应用,包括自动测试设备、高速仪器仪表、示波器和逻辑分析仪前端、窗口比较器、高速线路接收器、阈值检测、峰值检测、高速触发器、患者诊断、磁盘驱动器读取通道检测、手持式测试仪器、过零检测器、线路接收器和信号恢复以及时钟驱动器等。
技术细节解读
电气特性
在典型工作条件下((V{CCI}=3.3 V),(V{CCO}=3.3 V),(T{A}=25^{circ}C)),该比较器具有出色的电气性能。输入电压范围为 -0.2 V 至 (V{CCI}-2.0 V),输入失调电压在 -10.0 mV 至 +10.0 mV 之间,输入偏置电流为 -28.0 μA 至 +5.0 μA。输出电压高电平为 (V{CCO}-1.15 V) 至 (V{CCO}-0.78 V),低电平为 (V{CCO}-2.00 V) 至 (V{CCO}-1.54 V)。
引脚配置与功能
不同型号的 ADCMP551、ADCMP552 和 ADCMP553 采用了不同的封装形式,分别为 16 引脚 QSOP、20 引脚 QSOP 和 8 引脚 MSOP。每个引脚都有明确的功能定义,例如输入引脚(+IN、-IN)用于接收模拟信号,锁存使能引脚(LEA、LEB)用于控制锁存功能,输出引脚(QA、QB)提供互补数字信号。
典型性能曲线
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解该比较器在不同条件下的性能表现。例如,输入偏置电流与输入电压的关系曲线、输入失调电压与温度的关系曲线、上升/下降时间与温度的关系曲线等,这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
设计要点与注意事项
高速设计技巧
为了实现最佳性能,在 PCB 设计中应采用低阻抗接地平面,以减少接地反弹和杂散电容的影响。同时,在电源引脚附近应合理放置旁路电容,如 1 μF 电解旁路电容和 10 nF 陶瓷电容,以降低电源纹波和提供高频开关时的电荷储备。
锁存功能使用
锁存使能输入为低电平有效(锁存)。如果不使用锁存功能,可以将锁存使能输入引脚悬空,内部上拉电阻会将锁存设置为透明模式。如果需要使用锁存功能,输入应提供有效的 PECL 电压,并参考 (V_{CCI})。
未使用比较器处理
在 ADCMP551/ADCMP552 中,如果有一个比较器阶段未使用,应避免其输入浮空,以免因高内部增益导致输出振荡。可以通过确保两个输入之间至少有一个二极管压降,并正确连接锁存使能引脚,将输出强制设置为固定状态。
过驱动色散与迟滞设计
该比较器在 20 mV 至 1 V 的输入过驱动范围内,过驱动色散通常为 125 ps,这使得它在关键时序应用中具有较高的时序精度。同时,通过可编程迟滞引脚,可以方便地实现对称的迟滞设置,提高在噪声环境下的稳定性。
总结
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 以其卓越的高速性能、广泛的兼容性和丰富的功能,成为高速电子设计中的理想选择。在实际应用中,工程师应充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和 PCB 布局,以实现最佳的系统性能。你在使用这类高速比较器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速比较器
81浏览量
2559
