高速ECL比较器ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-07 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速电子设计领域,高性能比较器是不可或缺的关键元件。今天我们来深入探讨Analog Devices公司的两款高速比较器——ADCMP563和ADCMP564,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:ADCMP563.pdf
产品特性亮点
高速性能卓越
ADCMP563/ADCMP564采用了Analog Devices的专有XFCB工艺制造,拥有令人瞩目的高速性能。其输入到输出的传播延迟仅为700 ps,传播延迟分散小于75 ps。在不同的过驱动条件下,传播延迟的差异极小,这对于高速比较器来说是非常重要的特性,能确保在各种信号条件下都能保持高精度的时序。
宽输入范围与强保护
输入共模范围为 –2.0 V 到 +3.0 V,能够处理多种类型的信号。同时,它具备强大的输入保护功能,可承受较大的差分输入电压(–7.0 V 到 +7.0 V),增强了产品在复杂电磁环境下的可靠性。
灵活的控制与输出
具有差分锁存控制功能,内部设有锁存上拉电阻,方便实现跟踪、跟踪 - 保持或采样 - 保持等工作模式。输出为互补数字信号,与 ECL 10 K 和 10 KH 逻辑系列完全兼容,能够直接驱动 50 Ω 终端到 –2 V 的传输线,提供足够的驱动电流。
高抗干扰与保护
电源抑制比大于 85 dB,能有效减少电源波动对性能的影响。此外,还具备 ESD 保护(> 4kV HBM,>200V MM),可防止静电放电对器件造成损坏。
应用领域广泛
测试与测量设备
在自动测试设备、高速仪器、示波器和逻辑分析仪前端等应用中,ADCMP563/ADCMP564的高速性能和高精度能够确保准确地采集和处理信号。
信号处理与检测
可用于窗口比较器、高速线路接收器、阈值检测、峰值检测和高速触发器等电路中,实现对信号的快速比较和处理。
医疗与手持设备
在患者诊断设备和手持测试仪器中,其低功耗和高性能的特点能够满足设备对体积和性能的要求。
设计要点解析
高速设计技巧
  • 低阻抗接地平面:使用多层板的接地平面是实现高速性能的关键。它能提供低电感接地,消除因接地反弹引起的不同接地点电位差,同时减少杂散电容对电路的影响。
  • 电源旁路电容:在高速应用中,为电源提供旁路电容至关重要。每个电源引脚附近应放置 1 µF 电解旁路电容到地,以减少电源电压纹波;同时,在 ADCMP563/ADCMP564 的电源引脚附近尽可能靠近放置 10 nF 陶瓷电容,为高频开关提供电荷储备。
    锁存功能使用
    锁存使能输入为低电平有效(锁存)。如果不使用锁存功能,锁存使能输入可以悬空或接地,互补输入可以悬空或连接到 –2.0 V,以禁用锁存功能。
    未使用比较器处理
    当 ADCMP563/ADCMP564 中有一个比较器未使用时,要避免其输入浮空。可通过确保两个输入之间至少有一个二极管压降,并正确连接锁存使能输入,将输出强制为固定状态,防止因高内部增益导致输出振荡。
    终端匹配与信号路由
    为了获得最佳性能,应使用适当的 ECL 终端。ADCMP563/ADCMP564 的开放发射极输出设计为通过 50 Ω 电阻连接到 –2.0 V 进行终端匹配。如果没有 –2.0 V 电源,可使用 82 Ω 电阻到地和 130 Ω 电阻到 –5.2 V 提供等效终端。当高速 ECL 信号路由超过 1 厘米时,可能需要采用微带或带状线技术,以确保正确的转换时间并防止输出振铃。
散热与ESD防护
热阻考虑
不同封装的 ADCMP563/ADCMP564 在散热方面有所差异。例如,ADCMP563 的 16 引脚 QSOP 封装在静止空气中的结 - 环境热阻为 104°C/W,而 16 引脚 LFCSP 封装为 70°C/W;ADCMP564 的 20 引脚 QSOP 封装在静止空气中的热阻为 80°C/W。在设计时需要根据实际应用环境考虑散热问题。
ESD 防护
该器件对静电放电敏感,尽管具有专有 ESD 保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADCMP563/ADCMP564作为高速比较器的代表产品,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多高速电子应用领域中发挥着重要作用。电子工程师在设计过程中,只要充分理解并合理运用这些特性,并注意相关的设计要点,就能实现产品的最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于高速比较器的挑战呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 15:20 552次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南
    高速 PECL/LVPECL 比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553,深
    的头像 发表于 01-07 15:10 864次阅读
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:特性、应用与设计指南
    高速比较 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:特性、应用与设计指南 在
    的头像 发表于 01-07 15:00 646次阅读
    解析Analog Devices的双高速PECL比较ADCMP561/ADCMP562
    Devices公司的双高速PECL比较ADCMP561和ADCMP562,看看它们有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的
    的头像 发表于 01-07 15:00 511次阅读
    ADCMP370/ADCMP371通用比较特性、应用与设计要点
    ADCMP370/ADCMP371通用比较特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-07 15:00 377次阅读
    通用比较 ADCMP370/ADCMP371:特性、应用与设计要点
    通用比较 ADCMP370/ADCMP371:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 14:50 446次阅读
    高速比较 ADCMP604/ADCMP605:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP604/ADCMP605:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 14:40 420次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 14:25 554次阅读
    的头像 发表于 01-07 14:20 602次阅读
    的头像 发表于 01-07 14:20 474次阅读
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 14:10 987次阅读
    高速CML比较ADCMP606/ADCMP607:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 10:40 690次阅读
    探索ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-06 16:40 1063次阅读
    深入解析ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-06 16:40 793次阅读
    的头像 发表于 01-06 16:40 849次阅读
