单电源高速PECL/LVPECL比较器ADCMP551/552/553的设计与应用
在高速电子设计领域,比较器的性能对于整个系统的稳定性和速度起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的单电源高速PECL/LVPECL比较器ADCMP551/552/553,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADCMP551.pdf
一、器件特性
1. 基本特性
- 高速性能:具有500 ps的输入到输出传播延迟,125 ps的过驱动离散度,等效输入上升时间带宽 > 750 MHz,典型输出上升/下降时间为500 ps,最大翻转速率 > 50%输出摆幅时可达800 MHz,能够满足高速应用的需求。
- 单电源供电:采用单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
- 差分输出:差分PECL/LVPECL兼容输出,提供足够的驱动电流,可直接驱动50 Ω终端到VCCO - 2 V的传输线。
- 锁存控制:包含差分锁存控制,内部有锁存上拉电阻,可实现跟踪、跟踪保持或采样保持模式的操作。
- 电源抑制比高:电源抑制比大于70 dB,能够有效抑制电源噪声对比较器性能的影响。
- 可编程迟滞:ADCMP552具有可编程迟滞功能,可在0 - 40 mV范围内调节,适用于噪声环境或需要稳定切换状态的应用。
2. 电气特性
在 (V{CCl}=3.3 V),(Vcco=3.3 V),(T{A}=25^{circ} C) 的条件下,其电气特性涵盖了输入、输出、锁存等多个方面。例如,输入电压范围为 -0.2 V 到 VCCI - 2.0 V,输入失调电压在 -10.0 到 +10.0 mV 之间,输出电压高电平在 VCCO - 1.15 到 VCCO - 0.78 V 之间等。这些特性为工程师在设计时提供了精确的参考。
二、应用领域
该系列比较器的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 自动测试设备:高速性能和高精度的特性使其能够满足自动测试设备对快速、准确信号比较的要求。
- 高速仪器仪表:如示波器和逻辑分析仪前端,可有效处理高速信号,提高测量的准确性。
- 窗口比较器:可用于判断输入信号是否在特定的电压范围内,实现信号的筛选和处理。
- 高速线接收器:能够快速响应和处理高速线路上的信号,确保信号的可靠传输。
- 阈值检测和峰值检测:可精确检测信号的阈值和峰值,为后续的信号处理提供依据。
- 高速触发器:在高速数字电路中,作为触发器使用,实现信号的同步和控制。
- 患者诊断和磁盘驱动器读取通道检测:在医疗和存储领域,用于对微弱信号的检测和处理。
- 手持测试仪器和过零检测器:为手持设备和信号处理提供了可靠的信号比较功能。
三、设计要点
1. 电源和布局设计
- 接地平面:使用低阻抗接地平面是实现最佳性能的关键。多层板中的接地平面可以提供低电感接地,消除接地反弹引起的电位差,同时最小化杂散电容的影响。
- 旁路电容:在高速应用中,需要为电源提供旁路电容。在每个电源引脚附近0.5英寸内放置1 μF电解旁路电容,以减少电源电压纹波;在ADCMP551/552/553的电源引脚附近尽可能靠近地放置10 nF陶瓷电容,作为高频开关时的电荷存储库。
2. 锁存功能使用
- 未使用时处理:如果不使用锁存功能,LATCH ENABLE输入引脚可以悬空,内部上拉电阻会将锁存设置为透明模式。
- 使用时要求:如果要使用锁存功能,输入需要提供有效的PECL电压,并且该电压应参考VCCI。
3. 未使用比较器处理
在ADCMP551/552中,如果有一个比较器阶段未使用,应避免其输入浮空。可以通过确保两个输入至少相差一个二极管压降,并正确连接LATCH ENABLE和LATCH ENABLE输入,将输出强制为固定状态,防止输出振荡。
4. 终端匹配
为了获得最佳性能,需要使用适当的PECL终端。ADCMP551/552/553的开集电极输出设计为通过50 Ω电阻终端到VCCO - 2.0 V或其他等效PECL终端。如果高速PECL信号需要路由超过一厘米,可能需要使用微带或带状线技术,以确保正确的过渡时间并防止输出振铃。
四、性能优化
1. 降低源电阻
最小化源到输入的电阻对于最大化ADCMP551/552/553的高速操作至关重要。源电阻与等效输入电容的组合可能导致输入响应滞后,从而延迟输出。为了获得最佳性能,源阻抗应显著小于100 Ω。
2. 避免使用插座
由于插座可能引入杂散电容和电感,影响高速性能,因此应避免使用插座。在采用适当的高速技术时,当比较器输入信号通过切换阈值时,ADCMP551/552/553应能避免振荡。
3. 减少传播延迟离散度
ADCMP551/552/553专门设计用于减少20 mV至1 V输入过驱动范围内的传播延迟离散度。这种设计使得该比较器在输入变化时,传播延迟的变化较小,从而提高了时序精度,适用于对时序要求严格的应用,如ATE、台式仪器和核仪器等。
4. 合理使用迟滞
在噪声环境或输入信号接近切换阈值时,添加迟滞可以防止比较器在状态之间频繁切换。ADCMP552通过可编程迟滞引脚实现迟滞功能,该迟滞与输出摆幅无关,并且围绕触发点对称,可根据具体应用需求进行调节。
五、总结
ADCMP551/552/553是一系列高性能的单电源高速PECL/LVPECL比较器,具有高速、低功耗、高抗干扰能力等优点。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源、布局、锁存功能、终端匹配等因素,以实现最佳性能。同时,通过合理优化源电阻、避免使用插座、减少传播延迟离散度和合理使用迟滞等方法,可以进一步提高系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用这些比较器进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
设计应用
212浏览量
5266 -
高速比较器
81浏览量
2559
