探秘 EVAL-ADCMP572/573/580/581/582 评估板:高性能比较器评测利器
chencui 2026-05-28 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种关键的基础器件,广泛应用于信号处理、数据采集等众多场景。Analog Devices 的 ADCMP572/ADCMP573/ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582 系列比较器代表了当前通用比较器技术的前沿水平。为了更好地评估这些比较器的性能,Analog Devices 推出了 EVAL-ADCMP572/573/580/581/582 评估板。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-ADCMP572BCPZ.pdf
评估板概述
这份文档为 Analog Devices 的新型 ADCMP572/ADCMP573/ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582 比较器产品的评估板提供了全面的概述和建议的实验室测试设置。由于这些比较器代表了最先进的通用比较器技术,使用最高带宽的组件来评估它们的性能特征至关重要。评估板为进行此类测量提供了相对高质量的环境。这五种器件类型均已全面投入生产。
评估板描述
评估板的顶部照片展示了其设计。它采用了高质量的介电材料,在接地层和信号层之间,以保持高信号完整性。所有输入和输出信号都通过 2.9 毫米的 RF 连接器引入到板上,并且传输线路径尽可能接近 50 Ω。
套件清单
  • 安装了组件的评估板
  • 原理图
使用评估板
测量
评估 ADCMP57x 和 ADCMP58x 系列使用的是同一块 PCB。设置评估板部分描述了可以使用该评估板进行的测量。以下是所需的基本设备: 描述 示例设备 1 数量
三输出电源 Agilent E3631A 2
脉冲发生器 HP8133A, Agilent 81134A 1
信号分析仪 CSA 8000 带 80E04 采样头 2 1
源表 Keithley 2400 SourceMeter, Keithley 238 高电流源测量单元 1
带 2.9 毫米连接器的匹配高速电缆 Insulated Wire Inc. kps - 1501 - 180 - kps Florida RF LABS LAB - FLEX 160 2Y194 4
设置评估板
连接电源
需要通过香蕉插孔为板提供多个电源电平,包括 Vca、Vcco、VEE、(V_{TT})、CGND(比较器的 GND 引脚)和 GND。由于任何传输线不连续性都会降低性能,因此要将 DUT 输出引脚直接连接到示波器
不同型号的比较器电源连接有所不同,例如:
  • ADCMP580/ADCMP581:(V{CCl})、GND、(V{EE}) 等引脚的电压值因型号而异。
  • ADCMP582:不同情况下,(V{CCl})、(V{CCO})、(V_{EE}) 等引脚的电压设置也不同。
  • ADCMP572:在不同情况下,(Vaa)、(Vcco)、CGND 等引脚的电压值也有相应的变化。
  • ADCMP573:同样,不同情况下(V{CCl})、(V{CCO})、CGND 等引脚的电压设置不同。
连接输入
将发生器的差分输出连接到器件的差分比较器输入引脚 (V{P}) 和 (V{N}),将发生器的差分数据输出连接到器件的差分锁存输入 (LE) 和 (overline{LE})。
设置输入信号
输入和锁存电平必须与电源一致。不同型号的比较器,其输入信号和锁存设置也有所不同。例如:
  • ADCMP580/ADCMP581:(V{P}/V{N}) 的电压范围因型号而异,(LE/LE) 的电压值也不同。
  • ADCMP582:在不同情况下,(V{P}/V{N}) 的电压范围和 (LE/LE) 的电压值也有相应变化。
将电压终端 (V{TP _F}) 和 (V{TN _F}) 设置为 GND,以终止片上 50 Ω 输入电阻。将滞后控制引脚 HYS 开路以实现零滞后,或者使用合适大小的电阻将 HYS 引脚连接到 (VEE) 以添加所需的滞后量。
连接输出信号
将比较器的输出 (Q) 和 (QB) 连接到信号分析仪。采样头必须具有内部 50 Ω 接地终端。
跳线设置
评估板可与五种不同的比较器配合使用。为了减少连接到电源的电线数量,在比较器电源可能重新布线的地方提供了跳线。当将比较器安装到板上时,应针对该产品正确设置跳线。除非将新的器件类型焊接到板上,否则用户无需调整跳线 1、跳线 2 和跳线 3。如果要使用评估板测试与最初安装的不同类型的比较器,应拔出所有跳线以防止错误。安装新的器件类型后,可以重新安装跳线。
测试设置
文档中提供了 Analog Devices 的测试配置设置,作为参考和协助复制测试设置的指南。
其他信息
原理图
文档中包含了评估板的原理图,包括主原理图、旁路电容原理图等,为工程师深入了解评估板的电路设计提供了详细的资料。
订购信息
提供了评估板的订购指南,不同型号对应不同的评估板。
ESD 注意事项
该评估板是静电放电 (ESD) 敏感设备。人体和测试设备上容易积累高达 4000 V 的静电电荷,并且可以在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专有的 ESD 保护电路,但经受高能量静电放电的设备可能会发生永久性损坏。因此,建议采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总的来说,EVAL-ADCMP572/573/580/581/582 评估板为工程师提供了一个全面且可靠的平台,用于评估 Analog Devices 的高性能比较器。通过合理使用评估板和遵循文档中的设置和测试方法,工程师可以准确地了解这些比较器的性能,为实际应用提供有力的支持。那么,你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 比较器
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘EVAL - ADG5298EB1Z评估:高温高压8通道多路复用器的评测利器
    探秘EVAL - ADG5298EB1Z评估:高温高压8通道多路复用器的评测利器 在电子工程师
    的头像 发表于 05-28 15:15 82次阅读
    双高速PECL比较评估EVAL - ADCMP551/552/561/562/563/564详解
    的头像 发表于 05-28 13:05 62次阅读
    EVAL - ADCMP565 评估:双超快速电压比较的得力助手
    EVAL - ADCMP565 评估:双超快速电压比较的得力助手 在电子设计领域,对于电压
    的头像 发表于 05-28 11:50 179次阅读
    EVAL - ADP190评估高性能高侧功率开关的评估利器
    EVAL - ADP190评估高性能高侧功率开关的评估利器 在电子设计领域,功率开关的
    的头像 发表于 05-24 09:10 359次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制性能评估利器
    的头像 发表于 04-13 13:15 367次阅读
    ISL6442EVAL1Z评估高性能双调节评估利器
    的头像 发表于 04-13 09:10 416次阅读
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点
    高速ECL比较ADCMP563/ADCMP564:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,高性能比较
    的头像 发表于 01-07 15:20 637次阅读
    超快3.3 V/5 V单电源SiGe比较ADCMP572/ADCMP573的设计指南
    超快3.3 V/5 V单电源SiGe比较ADCMP572/ADCMP573的设计指南 在高速电路设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 14:20 509次阅读
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 14:10 1010次阅读
    ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:高性能比较与参考电路的卓越之选
    ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:高性能比较与参考电路的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-07 14:10 746次阅读
    解析ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:高性能比较与参考电路
    解析ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:高性能比较与参考电路 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 13:55 556次阅读
    高速利器ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582电压比较深度剖析
    高速利器ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582电压比较深度剖析 在高速电子设计
    的头像 发表于 01-07 10:40 683次阅读
    超快速SiGe电压比较ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582深入剖析
    Devices公司的超快速SiGe电压比较ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582。 文件下载:
    的头像 发表于 01-07 10:00 533次阅读
    模拟器件高速SiGe电压比较ADCMP580/581/582深度剖析
    的超高速SiGe电压比较ADCMP580ADCMP581ADCMP582,它们在性能和应用
    的头像 发表于 01-07 10:00 655次阅读
    深入解析ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:高性能比较的卓越之选
    深入解析ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:高性能比较的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 09:20 615次阅读
