EVAL - AD5243SDZ评估板:AD5243数字电位器的全方位评测
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能为电路带来灵活的电阻调节功能。今天要介绍的EVAL - AD5243SDZ评估板,就是专门用于评估AD5243数字电位器的工具,下面让我们一起来深入了解它。
文件下载:EVAL-AD5243SDZ.pdf
评估板概述
EVAL - AD5243SDZ评估板是一款功能全面的评估工具,适用于AD5243双通道、256位置数字电位器。AD5243支持2.7V至5.5V的单电源操作,这使得它非常适合电池供电的应用以及其他众多场景。同时,它采用了多功能的I2C串行接口,能在快速模式下运行,速度最高可达400 kbps。评估板本身可以在单电源模式下工作,并通过USB提供内部电源。
特点
- 功能丰富:具备多种测试电路,能处理各种交直流输入信号。
- PC控制:可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B)实现PC控制,还配备了用于控制的PC软件。
包装内容
- 评估板:EVAL - AD5243SDZ
- CD:包含自安装软件,用户可通过它控制评估板并使用设备的所有功能,还提供AD5243数据手册和UG - 346用户指南的电子版。
硬件部分
电源供应
评估板支持单电源供电,可以通过SDP - B端口供电,也能通过J1 - 1和J1 - 2连接器进行外部供电。所有电源都通过10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容去耦到地。
链接选项
评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。例如,在单电源模式下,通过SDP - B板让PC控制评估板时,需要设置A25为3.3V,A24为GND。不同的链接选项有不同的功能,具体可参考文档中的表格。
测试电路
- DAC功能:RDAC1可作为数模转换器(DAC)使用。通过设置不同的电压参考选项,如A1、W1、B1的链接,可实现不同的输出电压。输出电压的计算公式为(V{OUT }=left(V{A 1}-V{B I}right) × frac{R{W B I}}{256}),其中(R{WB1})是W1和B1端子之间的电阻,(V{A1})是A1端子的电压,(V{B1})是B1端子的电压。如果使用外部电阻R34和R35,需要重新测量并计算(V{A1})和(V_{B1})。
- 交流信号衰减:RDAC1可用于衰减外部提供的交流信号。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可选择不同的链接配置。信号衰减的计算公式为(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)),其中(R{WB1})是W1和B1端子之间的电阻,(R{W})是抽头电阻,(R{END - TO - END})是端到端电阻值。此外,还可使用R36实现伪对数衰减。
- 信号放大:RDAC2可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的增益配置通过不同的链接设置实现,如线性同相放大器的增益公式为(G = 1+frac{R{W B 2}}{R 38}),伪对数同相放大器的增益公式为(G = 1+frac{R{W B 2}}{R{A W 2}}),反相放大器的增益公式为(G = -frac{R{W B 2}}{R 38})。
软件部分
软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装时,先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,可运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电,将EVAL - AD5243SDZ连接到SDP - B板,再将SDP - B板通过USB电缆连接到PC。软件检测到评估板后,按提示完成安装。
软件运行
运行程序时,点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5243”>“AD5243 Eval Board”。若软件启动时SDP - B板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时只需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“Rescan”,并按提示操作即可。
软件操作
软件主窗口分为RDAC1、RDAC2和REGISTER ACCESS三个部分。RDAC1和RDAC2可通过在文本框中输入所需值并点击“WRITE”来更新RDAC寄存器,点击“SHUTDOWN”可将RDAC置于关机模式。REGISTER ACCESS部分可通过手动切换滚动条从0到1或从1到0,然后点击“SEND DATA”发送自定义的I2C数据字,命令可包含一或两个字节,由“BYTES TO SEND”选择。点击“EXIT”可关闭程序,但不会重置部件。
其他信息
原理图和版图
文档中提供了评估板的多个原理图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、电源供应和其他通道等,还展示了组件侧面视图、组件布局图、PCB各层的绘图等。
订购信息和物料清单
详细列出了评估板所需的各种元件,包括电容、电阻、连接器、LED、数字电位器等的数量、参考标号、描述和供应商及零件编号。
相关链接
提供了与评估板相关的各种产品页面链接,方便用户进一步了解相关产品信息。
注意事项
- I2C协议:I2C是由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)开发的通信协议。
- ESD防护:评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
- 法律条款:使用评估板意味着同意相关的条款和条件,评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、出售、转让等,还需遵守保密、出口等相关规定。
通过对EVAL - AD5243SDZ评估板的介绍,我们可以看到它为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估AD5243数字电位器。大家在实际使用中是否遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
