EVAL - AD5162SDZ评估板:数字电位器评估的得力助手
引言
在电子设计的领域中,数字电位器是一个关键的元件,它能够精确地控制电阻值,为电路设计带来了极大的灵活性。AD5162作为一款双通道、256位置的数字电位器,在众多应用场景中发挥着重要作用。而EVAL - AD5162SDZ评估板则为工程师们提供了一个全面评估AD5162性能的平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-AD5162SDZ.pdf
评估板概述
特点
EVAL - AD5162SDZ是一款功能齐全的评估板,专为AD5162数字电位器设计。它具备多种测试电路,能够处理各种交直流输入信号。通过单独购买的系统演示平台(SDP - B),可以实现PC控制,并且配备了相应的PC控制软件,方便工程师进行各种测试和调试。
包装内容
- EVAL - AD5162SDZ板:评估的核心硬件。
- CD:包含自安装软件,可让用户控制评估板并实现设备的所有功能;还包含AD5162数据手册的电子版本和UG - 348用户指南的电子版本。
总体描述
AD5162支持2.7V至5.5V的单电源操作,适用于电池供电应用和其他众多应用场景。它采用了通用的SPI兼容串行接口,速度可达25MHz。EVAL - AD5162SDZ可以在单电源模式下运行,并通过USB内置了电源。
评估板硬件
电源供应
| 评估板支持单电源供电,可以通过SDP - B端口或J1 - 1和J1 - 2连接器外部供电。具体的电压范围如下: | 连接器编号 | 标签 | 电压 |
| J1 - 1 | EXT VDD | 模拟正电源,VDD。单电源操作时为2.7V至5V。 | |
| J1 - 2 | GND | 模拟地。 |
链接选项
| 评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。以通过SDP - B板由PC控制评估板为例,在单电源模式下的链接设置如下: | 链接编号 | 选项 |
| A25 | +3.3V | |
| A24 | GND |
链接A25用于选择正电源,可选择+5V(来自SDP - B)、+3.3V(来自SDP - B)或外部电源(来自J1 - 1连接器);链接A24应连接到GND(模拟地)。
测试电路
DAC功能
RDAC1可以作为数模转换器(DAC)使用。通过不同的链接选项,可以设置不同的电压参考。输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R{W B 1}}{256})定义,其中(R{W B 1})是W1和B1端子之间的电阻,(V{A 1})是A1端子的电压,(V{B 1})是B1端子的电压。用户还可以使用R34和R35外部电阻来降低电压参考,此时需要使用A1和B1测试点测量A0和B0端子的电压,并重新计算公式中的(V{A 0})和(V_{B 0})。
交流信号衰减
RDAC1可用于衰减外部提供的交流信号。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,有不同的链接配置可供选择。信号衰减由公式(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 1}+R{W}}{R{END - TO - END}}right))定义,其中(R{W B 1})是W1和B1端子之间的电阻,(R{W})是抽头电阻,(R{END - TO - END})是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减,通过调整R36电阻可以找到理想的传输函数。
信号放大器
RDAC2可以作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置和增益计算公式如下:
- 同相线性放大器:增益(G = 1+frac{R{W B 2}}{R 38}),其中(R{W B 2})是W2和B2端子之间的电阻。
- 反相线性放大器:增益(G = -frac{R{W B 2}}{R 38}),输入信号(V{IN})必须为负。
评估板软件
软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
- 启动Windows操作系统,插入CD。
- 安装软件会自动打开,如果没有自动打开,运行CD中的setup.exe文件。
- 安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电。
- 使用评估套件中包含的USB电缆将EVAL - AD5162SDZ连接到SDP - B板,再将SDP - B板连接到PC。
- 当软件检测到评估板时,按照出现的说明完成安装。
若要卸载程序,点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD5162 Eval Board”。
软件运行
运行程序的步骤如下:
- 点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5162”>“AD5162 Eval Board”。
- 如果软件启动时SDP - B板未连接到USB端口,会显示连接错误。只需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒,点击“重新扫描”,然后按照说明操作。
软件操作
软件主窗口分为RDAC1、RDAC2和REGISTER ACCESS三个部分。
- RDAC1和RDAC2可以通过在文本框中输入所需值并点击“WRITE”来更新RDAC寄存器。
- REGISTER ACCESS有以下选项:
- “SEND DATA”是一个自定义的I2C数据字,可以通过手动切换滚动条从0到1或从1到0,然后点击“SEND DATA”发送。每次写入传输时,滚动条会更新,显示发送到部件的命令。
- 点击“EXIT”关闭程序,但不会重置部件。
评估板原理图和布局
文档中提供了评估板的各种原理图,包括多板数字电位器、RDAC1电路、RDAC2电路、AD5162电源和其他通道、SDP - B连接器等的原理图,以及组件侧视图、组件布局图、PCB各层的绘图等,为工程师进行深入的电路分析和设计提供了详细的参考。
订购信息和物料清单
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、芯片等元件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号等信息,方便工程师进行采购和替换。同时,还提供了相关产品的链接,如AD5162、AD5233等产品的页面,便于进一步了解相关产品信息。
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,虽然产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密。若停止使用或协议终止,用户应及时将评估板归还ADI。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规。
总结
EVAL - AD5162SDZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估AD5162数字电位器的性能。通过丰富的测试电路、易于使用的软件和详细的文档,工程师可以深入了解AD5162的特性,为实际的电路设计提供有力的支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数字电位器
4文章
403浏览量
85170 -
评估板
1文章
1112浏览量
31403 -
ad5162
4浏览量
1325
