EVAL-AD5245DBZ评估板:数字电位器评估的得力助手
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛。今天要给大家介绍的是EVAL - AD5245DBZ评估板,它是用于评估AD5245数字电位器的专业工具,下面将从多个方面详细介绍这款评估板。
文件下载:EVAL-AD5245DBZ.pdf
1. 评估板概述
1.1 特性
- 功能丰富:该评估板需与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用,具备多个测试电路和多种交直流输入信号。
- PC控制:可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)实现PC控制,并且配备PC控制软件。
1.2 套件内容
- 评估板:包含EVAL - AD5245DBZ评估板和EVAL - MB - LV - SDZ主板。
- 软件和文档:CD中包含可控制评估板并实现设备所有功能的自安装软件,以及AD5245数据手册和EVAL - AD5245DBZ用户指南的电子版本。
1.3 总体描述
AD5245是一款单通道、256位置、I²C兼容的数字电位器,支持2.7V至5.5V单电源操作,适用于电池供电应用和对低温系数性能有较高要求的应用。其I²C兼容串行接口工作在快速模式,速度可达400kHz,还能读取抽头寄存器。评估板的子板和主板可在单电源模式下工作,并通过USB提供内部电源。
2. 硬件部分
2.1 电源供应
| EVAL - MB - LV - SDZ支持单电源供电,评估板可通过SDP端口或J1、J2连接器外部供电。各电源通过10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容去耦接地。具体连接器功能如下表: | Connector No. | Label | Description | Voltage (Min) | Voltage (Max) |
| J1 - 1 | VDD | 模拟正电源 | 2.7 V | 5.5 V | |
| J1 - 2 | AGND | 模拟地 | |||
| J2 - 1 | VLOGIC | 数字电源 | VDD | ||
| J2 - 2 | DGND | 数字地 |
2.2 链接选项
| EVAL - MB - LV - SDZ和EVAL - AD5245DBZ板上有多个链接和开关选项,使用前需进行设置。默认情况下,评估系统通过SDP板由PC控制。主要链接功能如下表: | Link No. | Power Supply | Options | Default Position |
| A5 | V LOGIC | 数字电源选择:3.3V(来自SDP板)、VLOGIC EXT(来自J2连接器的外部电源) | 3.3 V | |
| A11 | V DD | 正电源选择:5V(来自SDP板)、3.3V(来自SDP板)、VDD(来自J1连接器的外部电源) | 3.3 V | |
| A12 | GND | AGND | AGND |
2.3 测试电路
评估板包含多个测试电路,用于评估AD5245的性能。
- DAC功能:RDAC可作为数模转换器(DAC),通过不同的链接设置可选择不同的电压参考。输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256})定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码,(V{A})是施加到A端子的电压,(V{B})是施加到B端子的电压。若使用外部电阻R34和R35,需重新测量A和B端子的电压并重新计算(V{A})和(V_{B})。
- 交流信号衰减:RDAC可用于衰减外部提供的交流信号,根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right))定义,其中(R{W B})是W和B端子之间的电阻,(R{w})是抽头电阻,(R{END - TO - END})是端到端电阻值。
- 信号放大:RDAC可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同增益配置有相应的链接设置,增益计算公式如下:
- 同相线性增益放大器:(G = 1+frac{R_{W B}}{R 38})
- 同相伪对数增益放大器:(G = 1+frac{R{W B}}{R{A W}})
- 反相线性增益放大器:(G = -frac{R{W B}}{R 38})(输入信号(V{IN})必须为负)
3. 软件部分
3.1 软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位版本)。安装步骤如下:
- 启动Windows操作系统,插入CD。
- 安装软件自动打开,若未打开,运行CD中的setup.exe文件。
- 安装完成后,按电源供应部分的说明为评估板供电。
- 将EVAL - AD5245DBZ和EVAL - MB - LV - SDZ连接到SDP板,再将SDP板连接到PC。
- 软件检测到评估板后,按提示完成安装。
3.2 软件运行
运行程序步骤如下:
- 点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5245”>“AD5245 Eval Board”。若要卸载程序,点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD5245 Eval Board”。
- 若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误。此时将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”,按屏幕提示操作。
3.3 软件操作
软件主窗口分为“Visual Mode”和“Manual Control”两个选项卡。
- Visual Mode选项卡:右侧为框图,左侧为命令按钮。可通过更改框图中各寄存器块的值来更新控制寄存器状态。
- Manual Control选项卡:可手动切换每个串行数据字(D7至D0)的值,点击“Write Registers”写入数据,点击“Read Registers”读取数据。关闭窗口即关闭程序。
4. 原理图和物料清单
文档中还提供了评估板的原理图,包括主板和子板的相关电路,以及主板和子板的物料清单,详细列出了各元件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号。
5. 注意事项
使用评估板时需注意I²C是一种通信协议,该评估板为静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解和逆向工程等。
EVAL - AD5245DBZ评估板为工程师提供了一个全面评估AD5245数字电位器的平台,无论是硬件设计还是软件操作都有详细的说明和指导。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
数字电位器
4文章
402浏览量
85170
