EVAL - AD5232SDZ评估板:开启AD5232数字电位器评估之旅
在电子设计领域,数字电位器以其灵活的可编程性和广泛的应用场景,成为工程师们常用的电子元件之一。今天,我们就来深入了解一下用于评估AD5232数字电位器的EVAL - AD5232SDZ评估板。
文件下载:EVAL-AD5232SDZ.pdf
评估板概述
EVAL - AD5232SDZ评估板是一款功能齐全的评估工具,专为AD5232数字电位器设计。它具备多个测试电路,能处理各种交直流输入信号,还可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B)实现PC控制,同时配备了PC控制软件。此外,评估板的EEMEM中还有26个额外字节用于存储用户自定义信息,并且会将电阻容差误差存储在EEMEM中。
包装内容
- EVAL - AD5232SDZ板:核心评估硬件。
- CD:包含可让用户控制评估板并测试设备所有功能的自安装软件,以及AD5232数据手册和UG - 347用户指南的电子版本。
AD5232数字电位器特性
AD5232是一款双通道、256位置、非易失性存储器数字电位器,具有多种操作模式,包括RDAC和EEMEM寄存器的读写访问、电阻的增减、以±6 dB刻度改变电阻、抽头设置回读等。它支持双电源±2.25 V至±2.75 V和单电源2.7 V至5.5 V操作,适用于电池供电和其他众多应用场景。同时,它采用了兼容SPI的串行接口,速度可达50 MHz。
评估板硬件
电源供应
评估板支持单电源和双电源模式。
- 单电源模式:可通过SDP端口或J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器供电。其中,J1 - 1为模拟正电源VDD,单电源操作时电压范围是2.7 V至5.5 V;J1 - 2为模拟地GND;J1 - 3在单电源操作时为0 V。
- 双电源模式:J1 - 1电压范围是2.5 V至2.75 V,J1 - 3为−2.5 V至−2.75 V。所有电源都通过10 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容去耦到地。
链接选项
评估板有多个链接和开关选项,使用前需要进行设置。例如,在单电源模式下通过SDP - B板让PC控制评估板时,A25链接选择3.3 V选项,A24链接选择GND。不同的链接可以选择不同的电源供应,具体功能在相关表格中有详细说明。
测试电路
DAC功能
RDAC1可作为数模转换器(DAC)使用。通过不同的链接选项,可以设置不同的电压参考。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R D A C 1}{256}) 确定,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A l}) 是A1端子的电压,(V_{B 1}) 是B1端子的电压。使用外部电阻R34和R35时,需要通过A1和B1测试点测量电压并重新计算公式中的参数。
交流信号衰减
RDAC1可用于衰减外部提供的交流信号。根据电源电压和交流信号的直流偏移电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 计算,其中 (R{W B t}) 是W1和B1端子之间的电阻,(R{W}) 是抽头电阻,(R{END - TO - END }) 是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减。
信号放大器
RDAC2可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。通过不同的链接选项可以选择不同的放大器配置。例如,同相线性增益放大器的增益公式为 (G = 1+frac{R{W B 2}}{R 38}) ,同相伪对数增益放大器的增益公式为 (G = 1+frac{R{W B 2}}{R{A W 2}}) ,反相线性增益放大器的增益公式为 (G = -frac{R{W B 2}}{R 38}) ,反相伪对数增益放大器的增益公式为 (G = -frac{R{W B 2}}{R{A W 2}}) 。R43和R42可用于设置最大和最小增益限制。
评估板软件
软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装时,先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,则运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明给评估板供电,将EVAL - AD5232SDZ插入SDP - B板,再将SDP - B板通过USB电缆连接到PC。软件检测到评估板后,按提示完成安装。卸载程序可通过“开始>控制面板>添加或删除程序>AD5232 Eval Board”进行。
软件运行
运行软件时,点击“开始>所有程序>Analog Devices>AD5232>AD5232 Eval Board”。若启动软件时SDP - B板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时连接评估板到PC的USB端口,等待几秒后点击“Rescan”并按提示操作。软件主窗口打开后,分为“QUICK COMMANDS”、“REGISTER ACCESS”、“HARDWARE PINS”和“MEMORY”几个部分。
- QUICK COMMANDS:可直接向AD5232发送快速命令。
- REGISTER ACCESS:可通过在窗口中输入值并点击“WRITE”更新RDAC寄存器,也可手动切换滚动条发送自定义SPI数据字。点击“WRITE”或执行快速命令时,会进行读写操作并更新显示的值,可用于验证写入操作是否成功。
- HARDWARE PINS:可启用或禁用AD5232的WP引脚和 (overline{PR}) 引脚。
- MEMORY:显示存储在内存块中的数据,可通过切换滚动条从“READ”到“WRITE”,更新特定窗口值,点击“UPDATE ALL”或“UPDATE SINGLE”并选择内存位置进行写入。点击“EXIT”关闭程序但不重置部件。
其他信息
原理图和版图
文档中提供了评估板的多张原理图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、AD5232电源和其他通道、SDP - B连接器等的原理图,以及组件侧视图、组件布局图、PCB各层图等。
订购信息和物料清单
详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、连接器、芯片等各种元件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号。
相关链接
提供了多个产品的链接,包括AD5243、AD5162、AD5233等数字电位器和其他相关芯片的产品页面。
注意事项
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括仅限评估使用、不得出租、销售、转让等限制,以及保密、禁止拆解等要求。
EVAL - AD5232SDZ评估板为工程师们提供了一个全面评估AD5232数字电位器的平台,通过硬件和软件的配合,能让我们更好地了解和应用这款数字电位器。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
数字电位器
4文章
402浏览量
85170 -
评估板
1文章
1092浏览量
31400 -
ad5232
6浏览量
1010
