探索EVAL - AD5233SDZ评估板:数字电位器的理想之选
在电子工程领域,数字电位器的应用极为广泛,而Analog Devices的EVAL - AD5233SDZ评估板为我们提供了一个全面评估AD5233数字电位器的理想平台。接下来,让我们一起深入了解这款评估板的各项特性、硬件组成、测试电路以及软件操作等方面。
文件下载:EVAL-AD5233SDZ.pdf
一、评估板概述
1.1 AD5233简介
AD5233是一款四通道、64位置、非易失性存储器数字电位器,具有多种操作模式,包括RDAC和EEMEM寄存器的读写访问、电阻的增减、±6 dB刻度的电阻变化、抽头设置回读,以及用于存储用户定义信息的额外EEMEM。它支持双电源±2.5 V至±2.75 V和单电源2.7 V至5.5 V操作,适用于电池供电和其他众多应用场景。此外,它采用了兼容SPI的串行接口,速度可达50 MHz。
1.2 评估板特性
EVAL - AD5233SDZ评估板功能丰富,包含多个测试电路、各种交直流输入信号,可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B)进行PC控制,还配备了PC控制软件。同时,EEMEM中有12个额外字节用于用户定义信息,并且电阻容差误差存储在EEMEM中。
1.3 包装内容
评估板包装内包含EVAL - AD5233SDZ板和一张CD。CD中包含自安装软件,可让用户控制评估板并使用设备的所有功能,还包含AD5233数据手册的电子版本和UG - 350用户指南的电子版本。
二、评估板硬件
2.1 电源供应
| 评估板支持单电源和双电源模式。在单电源模式下,可通过SDP端口或J1 - 1、J1 - 2、J1 - 3连接器外部供电;在双电源模式下,必须由J1 - 1、J1 - 2、J1 - 3连接器提供外部电源。所有电源都通过10 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容去耦到地。 | 连接器编号 | 标签 | 电压 |
| J1 - 1 | EXT VDD | 单电源操作:2.7 V至5.5 V;双电源操作:2.5 V至2.75 V | |
| J1 - 2 | GND | 模拟地 | |
| J1 - 3 | EXT VSS | 单电源操作:0 V;双电源操作:−2.5 V至−2.75 V |
2.2 链接选项
评估板包含多个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。例如,在单电源模式下通过SDP - B板由PC控制评估板时,A25链接应选择3.3 V,A24链接应选择GND。
三、测试电路
3.1 DAC功能
RDAC1可作为数模转换器(DAC)。通过不同的链接选项,可以设置不同的电压参考。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R D A C 1}{64}) 定义,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A 1}) 是施加到A1端子的电压,(V_{B 1}) 是施加到B1端子的电压。
3.2 AC信号衰减
RDAC1可用于衰减外部提供的交流信号。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 1}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{W B 1}) 是W1和B1端子之间的电阻,(R{W}) 是抽头电阻,(R{E N D - T O - E N D}) 是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减。
3.3 信号放大器
RDAC2可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。通过不同的链接选项可以选择不同的放大器配置。
- 同相线性放大器增益:(G = 1+frac{R_{W B 2}}{R 38})
- 同相伪对数放大器增益:(G = 1+frac{R{W B 2}}{R{A W 2}})
- 反相线性放大器增益:(G = -frac{R_{W B 2}}{R 38})
- 反相伪对数放大器增益:(G = -frac{R{W B 2}}{R{A W 2}})
3.4 输出缓冲器
RDAC3和RDAC4可分别连接到输出缓冲器,为信号提供缓冲和驱动能力。
四、评估板软件
4.1 软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
- 启动Windows操作系统并插入CD。
- 安装软件自动打开,若未打开则运行CD中的setup.exe文件。
- 安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电。
- 将EVAL - AD5233SDZ插入SDP - B板,再将SDP - B板通过USB电缆连接到PC。
- 软件检测到评估板后,按照提示完成安装。
4.2 软件运行
运行评估板软件的步骤如下:
- 点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5233”>“AD5233 Eval Board”。
- 若软件启动时SDP - B板未连接到USB端口,会显示连接错误。连接评估板到PC的USB端口,等待几秒后点击“Rescan”,并按照提示操作。
4.3 软件操作
软件主窗口分为快速命令、寄存器访问、(overline{WP}) 数字输出和内存四个部分:
- 快速命令部分可直接向AD5233发送快速命令。
- 寄存器访问部分可通过在窗口中输入值并点击“WRITE”来更新RDAC寄存器,也可手动切换滚动条并点击“SEND DATA”发送自定义I2C数据字。每次写入操作后,会进行读写操作并更新显示的值。
- (overline{WP}) 部分可启用或禁用AD5233的 (overline{WP}) 引脚,/PR按钮可在 (overline{PR}) 引脚产生脉冲。
- 数字输出部分可将数字输出引脚O1和O2拉高或拉低。点击“STORE”按钮可将值存储在内存中。
- 内存部分显示存储在内存块中的数据,可通过切换滚动条从“READ”到“WRITE”,更新特定窗口的值,点击“UPDATE ALL”或“UPDATE SINGLE”并选择内存位置进行写入。点击“EXIT”关闭程序但不重置部件。
五、总结
EVAL - AD5233SDZ评估板为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估AD5233数字电位器的性能。其丰富的测试电路和功能强大的软件,能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活配置评估板的硬件和软件,以实现最佳的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
