EVAL - AD5292DBZ评估板:数字电位器评估的得力助手
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛。今天,我们就来深入了解一下用于评估AD5292数字电位器的EVAL - AD5292DBZ评估板。
文件下载:EVAL-AD5292EBZ.pdf
一、评估板特性与套件内容
特性
- 功能齐全:与高压数字电位器主板(EVAL - MB - HV - SDZ)配合使用,形成完整的评估系统。
- PC控制:可通过SDP - B或SDP - S实现PC控制,并且配备PC控制软件,方便用户操作。
- 可编程性:具有20次可编程功能,能满足不同的应用需求。
- 高精度:电阻精度达到1%,为设计提供了可靠的性能保障。
套件内容
- 评估板:EVAL - AD5292DBZ板。
- 主板:EVAL - MB - HV - SDZ主板。
- CD:包含可让用户控制EVAL - AD5292DBZ并实现设备所有功能的自安装软件,以及AD5292数据手册和EVAL - AD5292DBZ用户指南的电子版本。
二、AD5292数字电位器概述
AD5292是一款单通道、1024位置的数字电位器,端到端电阻容差误差小于±1%,拥有20次可编程(20 - TP)内存。它能够在高压下工作,支持±10.5 V至±16.5 V的双电源和21 V至33 V的单电源操作。采用的串行接口时钟速率高达50 MHz,与标准串行外设接口(SPI)兼容。
三、评估板硬件
电源供应
- 主板支持:EVAL - MB - HV - SDZ主板支持单电源和双电源使用,还可通过P9连接器评估低压数字电位器。
评估板供电:EVAL - AD5292DBZ评估板可通过系统演示平台(SDP)端口供电,也可通过P4连接器和P2连接器外部供电。各连接器的最大和最小电压如下表所示: Connector No. Label Voltage P4 - 1 VDD Analog positive power supply, V DD . Single supply from 21 V to 33 V. Dual supply from 10.5 V to 16.5 V. Dual supply through the ADP5071 , 5 V. P4 - 2 GND Analog ground. P4 - 3 VSS Analog negative power supply, V SS . Single supply operation of 0 V. Dual supply from −10.5 V to −16.5 V. P2 - 1 VL Digital supply, from 2.7 V to 5.5 V. P2 - 2 GND Digital ground.
链接选项
| EVAL - MB - HV - SDZ主板包含多个链接和开关选项,使用前必须进行设置。以下是部分链接选项的功能和默认位置: | Link No. | Label/Link Function | Default Position | Options |
| P11 | VIN | B | Selects the power supply, V IN , for the ADP5071 A: V_SINGLE (derived from VDD_EXT, external supply from the P4 connector) B: +5 V (5 V from SDP - B or SDP - S ) | |
| P1 | VL | B | Selects the logic power supply, V LOGIC A: VL_EXT (external supply from the P2 connector) B: VL3V3 (3.3 V from SDP - B or SDP - S ) | |
| JP3 | VDD | Not inserted | Selects the low voltage positive power supply, V DD_LV A: +5 V (5 V from SDP - B or SDP - S ) B: VDD_EXT (external supply from the P4 connector) C: VL3V3 (3.3 V from SDP - B or SDP - S ) | |
| P23 | VSS | Not inserted | Selects the low voltage negative power supply, V SS_LV A: VSS_EXT (external supply from the P4 connector) B: AGND | |
| P8 | VDD_HV | A | Selects the high voltage positive power supply, V DD_HV A: 15 V (+15 V from ADP5071 ) B: VDD_EXT (external supply from the P4 connector) | |
| JP4 | VSS_HV | A | Selects the high voltage negative power supply, V SS_HV A: −15 V (−15 V from ADP5071 ) B: VSS_EXT (external supply from the P4 connector) C: AGND | |
| P17 | A_LV | Not inserted | Selects the voltage at Terminal A for the low voltage digital potentiometer A: A_EXT (external supply from the P3 connector) B: VDD | |
| JP2 | B_LV | Not inserted | Selects the voltage at Terminal B for the low voltage digital potentiometer A: VSS B: AGND C: B_EXT (external supply from the P3 connector) | |
| P12 | A_HV | B | Selects the voltage at Terminal A for the high voltage digital potentiometer A: A_EXT (external supply from the P3 connector) B: VDD_HV | |
| JP1 | B_HV | A | Selects the voltage at Terminal B for the high voltage digital potentiometer A: VSS_HV B: AGND C: B_EXT (external supply from the P3 connector) | |
| P24 | Supply for ADP5071 | Inserted | Connects V IN to the supply terminal of ADP5071 | |
| P21 | A_HV channel links A1_HV A2_HV A3_HV A4_HV | Inserted Inserted Inserted Inserted | Connects Terminal A1 to A_HV Connects Terminal A2 to A_HV Connects Terminal A3 to A_HV Connects Terminal A4 to A_HV | |
| P18 | A_LV channel links A1_LV A2_LV A3_LV A4_LV | Not inserted Not inserted Not inserted Not inserted | Connects Terminal A1 to A_LV Connects Terminal A2 to A_LV Connects Terminal A3 to A_LV Connects Terminal A4 to A_LV | |
| P19 | B_LV channel links B1_LV B2_LV B3_LV B4_LV | Not inserted Not inserted Not inserted Not inserted | Connects Terminal B1 to B_LV Connects Terminal B2 to B_LV Connects Terminal B3 to B_LV Connects Terminal B4 to B_LV | |
| P25 | B_HV channel links B1_HV B2_HV B3_HV B4_hV | Inserted Inserted Inserted Inserted | Connects Terminal B1 to B_HV Connects Terminal B2 to B_HV Connects Terminal B3 to B_HV Connects Terminal B4 to B_HV | |
| P20 | Buffer connector W1_BUF W2_BUF W3_BUF W4_BUF | Inserted Inserted Inserted Inserted | Connects Terminal W1 to an output buffer Connects Terminal W2 to an output buffer Connects Terminal W3 to an output buffer Connects Terminal W4 to an output buffer |
四、评估板软件
软件安装
评估板套件中的CD包含评估板软件,该软件与Windows® 7、Windows 8和Windows 10兼容。安装步骤如下:
- 启动Windows操作系统,将CD插入CD - ROM驱动器。
- 安装软件会自动打开,若未自动打开,运行CD中的setup.exe文件。
- 安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板上电。
- 将EVAL - AD5292DBZ和EVAL - MB - HV - SDZ连接到SDP - B或SDP - S板,然后使用SDP - B或SDP - S板附带的USB电缆将SDP - B或SDP - S板连接到PC。
- 当软件检测到评估板时,按照出现的说明完成安装。
软件操作
软件主窗口有四个按钮:
- POWERDOWN(或POWERUP):用于设备的关机和开机,点击按钮时,软件关机位会自动切换。
- SOFT RESET:通过软件发送复位信号。
- HARD RESET:通过硬件发送复位信号。
- EXIT:关闭程序,但不复位设备。
主窗口还分为三个部分:
- RDAC:点击WRITE可更改RDAC寄存器的内容并显示电阻值;点击BLOW FUSE可将RDAC寄存器中存储的当前值保存到20 - TP内存中,但需在CONTROL REGISTER部分启用20 - TP程序。
- 20 - TP:点击READ可返回LOCATION框中指定位置存储的值,并计算最后编程的保险丝位置。
- CONTROL REGISTER:点击20 - TP ON/OFF可启用C0位(20 - TP程序启用);点击RDAC ON/OFF可启用C1位(RDAC寄存器写保护);R - PERFORMANCE ON/OFF是C2位(校准启用)。
五、评估板原理图和版图
文档中提供了主板和子板的原理图、丝印图、组件布局图等,这些资料对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。例如主板的SDP连接器和电源原理图、子板的原理图等,工程师可以根据这些图进行进一步的设计和调试。
六、订购信息和物料清单
文档详细列出了主板和子板的物料清单,包括各个元件的数量、参考标号、描述和零件编号。这对于采购和维修评估板非常有用。
总之,EVAL - AD5292DBZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估AD5292数字电位器。无论是硬件设计还是软件操作,都有详细的说明和指导。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享。
