EVAL-AD5161DBZ评估板使用指南:解锁AD5161数字电位器潜力
在电子设计领域,数字电位器的应用日益广泛,而AD5161作为一款256位置SPI - /I2C可选择的数字电位器,凭借其出色的性能和灵活性,受到众多工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下用于评估AD5161的EVAL - AD5161DBZ评估板。
文件下载:EVAL-AD5161DBZ.pdf
评估板特性与套件内容
特性亮点
EVAL - AD5161DBZ评估板是一款功能全面的评估工具,它需要与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用。其具备多个测试电路,可处理多种交流/直流输入信号。通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S),能实现PC控制,并且配备PC软件方便操作。
套件内容
评估套件包含EVAL - AD5161DBZ评估板、EVAL - MB - LV - SDZ主板以及一张CD。CD中包含可让用户控制评估板并行使设备所有功能的自安装软件,还有AD5161数据手册的电子版和EVAL - AD5161DBZ用户指南的电子版。
AD5161数字电位器概述
AD5161支持单电源2.7V至5.5V操作,这使其非常适合电池供电的应用以及许多需要卓越低温系数性能的应用。它具有引脚可选的SPI或I2C兼容数字接口,可用于控制抽头设置或读取抽头寄存器内容。在SPI模式下,设备可以进行菊花链连接(SDO到SDI),允许多个部件共享相同的控制线;在I2C模式下,地址引脚AD0可用于将最多两个设备放置在同一总线上,并且有命令位可将抽头位置重置到中间刻度或将设备关闭到零功耗状态。
评估板硬件详解
电源供应
| EVAL - MB - LV - SDZ支持使用单电源。评估板可以通过SDP端口供电,也可以通过J1和J2连接器外部供电。所有电源都使用10µF和0.1µF陶瓷电容去耦到地。具体的连接器功能如下表所示: | 连接器编号 | 标签 | 描述 | 电压(最小 - 最大) |
| J1 - 1 | VDD | 模拟正电源 | 2.7V - 5.5V | |
| J1 - 2 | AGND | 模拟地 | ||
| J2 - 1 | VLOGIC | 数字电源 | VDD | |
| J2 - 2 | DGND | 数字地 |
链接选项
EVAL - MB - LV - SDZ和EVAL - AD5161DBZ板上有多个链接和开关选项,使用评估系统前必须进行设置。这些链接选项的功能在相关表格中有详细描述。默认情况下,评估系统设置为通过SDP板由PC控制。例如,A5链接可选择数字电源为3.3V(来自SDP板)或VLOGIC EXT(来自J2连接器的外部电源),默认位置为3.3V。
数字接口
EVAL - AD5161DBZ可以根据P9跳线的位置配置为I2C或SPI数字接口。如果设备配置为I2C模式,P10跳线用于选择I2C地址。
测试电路功能
DAC功能
RDAC可以作为数模转换器(DAC)运行。通过不同的链接设置,可以将不同的电压参考连接到相应的端子。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256}) 定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码,(V{A}) 是施加到A端子的电压,(V_{B}) 是施加到B端子的电压。
AC信号衰减
RDAC可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。根据电压供应轨和交流信号的直流偏移电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义。
信号放大器
RDAC可以作为反相或同相信号放大器运行,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置有相应的链接设置,例如同相线性增益放大器的增益由公式 (G = 1+frac{R_{W B}}{R 38}) 定义。
评估板软件使用
软件安装
EVAL - AD5161DBZ套件中的评估板软件在CD中提供,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位版本)。安装软件时,需先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,则运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板供电,将评估板连接到SDP板和PC,软件检测到评估板后,按提示完成安装。
软件运行与操作
运行程序时,点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5161”>“AD5161 Eval Board”。若启动软件时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时连接评估板到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”并按屏幕提示操作。软件主窗口分为“Visual Control”和“Manual Control”两个选项卡。“Visual Control”选项卡可输入十六进制数据写入或读取设备,还可通过滑块控制抽头设置;“Manual Control”选项卡可手动定制I2C或SPI数据字,进行写入或读取操作。
评估板原理图与物料清单
文档中提供了评估板的原理图,包括主板和子板的相关电路。同时,还列出了主板和子板的物料清单,详细说明了每个元件的数量、参考编号、描述和供应商/零件编号。
通过以上对EVAL - AD5161DBZ评估板的介绍,相信你对如何评估AD5161数字电位器有了更清晰的认识。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板使用的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
